Фонарик Акулы 30 Ватт - 2
7 года 9 мес. назад
berserk
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115662
PALICH79 пишет: Привет всем сегодня обновлю схему немного неточностей сожгите мне 1ком какого есть возможность сколько напруги и тока надо ещё раз напомню от 5в и 2.5a не горит
А калькулятор в телефоне открыть и посчитать религия не позволяет?!
Резистор начинает гореть когда на нем рассеивается мощность больше номинальной
При 5 вольт на 1 кОм будет ток 0,005 А
Что соответствует 0,025 Вт
Вы хоть об стенку расшибитесь, но подать на резистор ток и тем более 2,5 А вы никак не можете
Нужно хоть немного представлять что такое ток и от чего он зависит
На этом форуме мне попался только один исследователь который имеет представление о токе
Достаточно подать 25 вольт на 1кОм чтобы спалить полуватный резистор
7 года 9 мес. назад
PALICH79
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115664
Спасибо большое
7 года 9 мес. назад 7 года 9 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115666
PALICH79 пишет: ...сожгите мне 1ком ...
Резистор выгорает из-за импульсов высокого напряжения, за счет импульса на резисторе выделяется достаточная мощность его пожечь.
7 года 9 мес. назад
Не квадрат
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115667
....Риварос - как может выгореть без тока?
7 года 9 мес. назад
Rivaros
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115668
Не квадрат пишет: ....Риварос - как может выгореть без тока?
Подправил - ток есть, но импульсный. Закон Ома работает всегда и если кто-то говорит. что не работает закон Ома. наверно он не все учел.
Спасибо сказали MaxSeti, AndreyVK431
7 года 9 мес. назад
PALICH79
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115697
Всех с Наступающим Новым Годом!!! Немного обновил схему
7 года 8 мес. назад
PALICH79
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #117432
Привет всем немного экспериментов со схемой выше ростом ещё необходимо добавить диод перед вторичной катушкой и тогда получается немного приблизится к коэффициенту 98 да генератор использовал на тл494 со схемой включения повешенной частоты 9 вывод с 10
7 года 8 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #117439
Опять простое решение сложной проблемы. Об успехе можно было бы говорить, если бы коэффициент (кпд) был бы хотя бы 150 (%) , а так видно кузов и колёса, а движка нет. С пинка прокатится несколько метров и всё. Где один из главных узлов концентрации и преобразования энергии эфира в подобных схемах - колебательный контур на ферритовом сердечнике (мощность темы - 30 ватт) и схемы его раскачки и съёма. Мыши съели? Мало авторов делятся идеями, достойными разработки, а больше спама и лапши.
7 года 8 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #117441
Sovetnik пишет:
Советник, или советчик, вот и покажите всем пример! Поделитесь опытом! Если он есть!?
Спасибо сказали igorek30
7 года 8 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #117457
Опыт, больше негативный, конечно есть. Скромность позврляет спокойнее жить. Что касается примера колебательного контура
имеет место быть. Хотя мощность данного девайса 1 ватт, то для реальной схемы усиление мощности вполне возможно, но требует усиления электромагнитной мощности колебательного контура.
