Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт
Александр Бойчук пишет: Rivaros, ну красная катушка как я понял она тоже намотана бифиляром, причем в 2 ряда
Если бифилярную намотку использовать как обмотку в которой наводится ЭДС сторонним полем, никаких преимуществ перед обычной, рядовой, виток к витку, она не имеет.
Александр Бойчук пишет: experienced2, если толстый бифиляр дает всплеск тока, то что будет если он будет создаваться одновременно с частотой резонанса который происходит на катушке 0.5мм?
Ясно. Вам надо объяснять на аналогиях. Вот смотрите:
Если Вы поставите рядом друг с другом два камертона и начнете постукивать по одному из них, он начнет колебаться. Вскоре вслед за ним если выполняются некоторые условия, начнет колебаться второй камертон, но обратите внимание , это важно. Энергию к первому камертону Вы подводите в виде короткого сильного импульса непригодного для организации самозапитки, а на выходе получаете ее же, за минусом потерь, уже в качественно ином виде. В форме гармонических колебаний. Преобразовать их к виду пригодному для самозапитки, не проблема.
Просто ? Нет, не просто.
Во первых камертоны надо настроить так, что бы их резонансные частоты были одинаковы или кратны друг другу. Настройка , в частности может производится путем укорочения резонаторов одного из них. (Изменяем число витков разрядной катушки)
Во вторых. Лупить по камертону необходимо будет не как попало, а в строго точный момент времени.
Вот все это и необходимо проделать в данном девайсе
Срочно заблокируй этого "юмориста" , пока на ветке не начался бардак.
Акула тоже не может ответить на этот вопрос, потому что он не Акула, а самозванец !!
Тут с Вами надо проводить самый настоящий ликбез по основам электродинамики.
Знаю что ЭМ поле можно экранировать другим полем, тогда ничего не будет, а если сделать на оборот то оно просто растянется но не станет сильнее, я думаю что тут состоит задача в том как сделать так что бы поле усилилось при этом не затрачивает большое количество тока.
Может ли создать резонанс сильное поле в катушках 0.5мм и в той что 4 витка, да на столько что бы оно как то повлияло на другие катушки?
