Фонарик Акулы 0,1 Ватт
Ничего подобного микросхема ограничивает ток на выходе и напряжениеberserk пишет:
viknel пишет: Доброе время суток!
Есть существенное замечание. Схема с положительной обратной связью может находиться УСТОЙЧИВО только в двух состояниях (без принятия специальных мер):Нормальная работа (как в видео) - это неустойчивый режим : стул на двух ножках стоит, но не долго.
- постепенное затухание
- идти в разнос.
Здесь не видно элементов стабилизации обратной связи, что наводит на подозрение в некоторой недоговоренности автора по поводу схемы
совершенно верное замечание
если на выходе больше чем на входе, то вход будет увеличиваться в прогрессии и светодиоды вылетят первыми, а за ними кондер с микрухой
этого не происходит
очередной фейк на 1 апреля, а жаль... хочется чуда
PS
хотя... а сами светодиоды могут быть ограничителями напряжения? на 10-10,5 вольт
А даташит по mc34063 открывать пробовали?berserk пишет:
- идти в разнос.
этого не происходит
PS
Фейк стопудово.
Бронепоезд показал для верующих в Акул и прочих калобуховых что фейки делать не так уж и сложно.
Бронепоезд даже переплюнул их всех в фейкостроительстве.
Такого качественного фейка я ещё не видел.
Был такой случай делал фонарик на микросхеме zxsc300 замкнул перемычкой токовый резистор и сгорел 10ватный светодиодigorek30 пишет: привет всем соискателям! феррит у поезда от поджига ксеноновых ламп, которые стояли в кинобудках! у меня такой есть и собрал схему. при первом же включении вылетел светодиод причем средний, поменял уже 3 штуки и все сгорают в середке. запускаю от дохлой кроны - беда прям!!!
при питании от двух пальчиковых батареек.
но почему средний?
Возможно в разнос не идёт и по другой причине, прибавка энергии полностью потребляется нагрузкой, происходит компенсация и разноса нет.doktorsvet пишет: прально регулятор тока там стоит - значит в разнос не уйдет
В схеме Бронепоезда кондер заряжается на обратном ходу а светодиоды горят на прямом ,если я ничего не путаю.igorek30 пишет: я думаю сгорают от переменки, а более 16 вольт на диодах быть не должно иначе кондер бах 220м на 16в у него!
но почему средний?
Кондёр может схавать вв вч импульс если ток небольшой, а светодиоды сгорят
serg.aero пишет: Так и должно было произойти, ничего нового...
serg.aero пишет: Какие на хрен "2V? "7V"? Идите, и мотайте свою фольгу!!!! Туда, куда Вас не просят! Теоретик мля!
serg.aero пишет: Какая прибавка? Именно в разнос!!! И потребления хватает именно на столько чтоб всё убить!
serg.aero пишет: Не сгорят, тока не хватит!
serg.aero пишет: Когда кажется, крестись блин!!!!!!
Ого как торкнуло, ты хапнул или накатил?
