Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 9 мес. назад
11 года 9 мес. назад от Святолуг.
Фонарик Акулы 30 Ватт #6138
Ещё такую схему предлагаю. R5 заменён на 5 ом. Поэтому это укоротит длительность импульса, и можно ставить менее мощьную нагрузку, и схема будет меньше потреблять, и, может, менее слабые шотки диоды (экономия на шотки диодах) тогда не сгорят. Иначе нужно будет ставить большую нагрузку, дорогие светодиоды, которые смогут сгореть, чтоб получить короткие импульсы, а без коротких импульсов, возможно, эта схема не даст самозапита.
Фонарик Акулы 30 Ватт #6152
А что будет если R5 0,5 ом поставить или 0 ом, скважность будет 45 процентов?RLC пишет:
Теперь возьми даташит на ТЛку и посмотри max. параметры усилителя ошибки:Ещё такую схему предлагаю. R5 заменён на 5 ом.
Input offset voltage
Input offset current
Input bias current
И подумай сколько секунд проработает Тлка...
Фонарик Акулы 30 Ватт #6164
Акула говорил, что схему менять не надо и что нагрузка минимальная хорошо пойдёт при настройке, чтоб только видать было что диоды горят. Только R9, R11, R10, c ними повозиться может надо будет или подать вместо 12 вольт 14 вольт, чтоб пачки импульсов появились.
Фонарик Акулы 30 Ватт #6166
Акула говорит всё что там ферорезонанс. А может тут и не ферорезонанс, а принцип из того что из ёмкости в ёмкость переливаеться энергия, из катушки в ёмкость. А ферит теряеть свойства свои потому что перегреваеться просто.
Зачем они... Как я предполагаю они заряжают конденсатор как-то хитро от чего происходит прибака от среды. Заметил, что у Стенли маера были пачки импульсы, у Пантюхова в некоторы хего устройствах, так что делай вывод.
Фонарик Акулы 30 Ватт #6168
C той, что дросель Л1 будет замедлять. Конденсатор С13 разрядиться. Тогда ТЛ494 выключиться. Потом С13 начнёт опять заряжаться и когда зарядиться до определённого уровня она опять включиться и опять его будет разряжать.RLC пишет:
С какой стати там появятся пачки импульсов? И зачем они?Святолуг пишет: чтоб пачки импульсов появились.
Фонарик Акулы 30 Ватт #6182
RLC пишет:
У фонарика есть один глюк. Там где про чудеса.lari пишет: Купи соску в аптеке, будет эффективней, чем акулий фонарик
realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh...t.html?start=54#5903
Я как услышал про батарейку в кондере, так и забросил. Но чудо есть и не понятно откуда.
Скорей всего тлка выдает пачку импульсов после уменьшения питания до опр. уровня
Фонарик Акулы 30 Ватт #6233
Магнитострикционный резонанс в феррите настолько узкий, что попасть в него стабильно сложно. Да и не выдерживает феррит в таком режиме даже 10 Вт - появляются микротрещины. Уж если использовать магнитострикцию, то на других материалах. Изменение размеров сердечника - это малозатратная параметрическая подкачка.
Фонарик Акулы 30 Ватт #6402
Пачки импульсов получил, какие диоды использовал вместо MBR?Не квадрат пишет: ....ни хрена схема не хочет работать....
