Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 1 нед. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт #27346
Спасибо сказали turisto74, AexProv
11 года 1 нед. назад от turisto74.
Фонарик Акулы 30 Ватт #27347
Только что нашёл очень хорошее объяснение , откуда и чего и куда , коротко , но ясно , на Кибере от AntonW :
cyberenergy.ru/generator-kapanadze/besto...t2-11370.html#p50708
У меня объяснить лучше не получится
Закинул пост Антона в тхт формат , чисто для ленивых
Царь Соломон Екклесиаст
Фонарик Акулы 30 Ватт #27348
Думаю , что общее между воздушными установками , в основе которых лежит " эффект Теслы " на прямом проводе ( катушка - это тот-же прямой провод , только свёрнут кольцами ) и установками с сердечником - это своеобразная поляризация структуры вещества , спиновый или торсионный эффект , который становится каналом для поляризации более тонких структур из вне , то есть получается насос , ещё наверное можно провести аналогию с работой транзистора , где заряды пополняются из источника , типа как в этой статье с описанием работы транзистора sesaga.ru/rabota-bipolyarnogo-tranzistora.html
Только в варианте с установками источник безграничный . Кстати , когда-то SFCH ( Red ) описывал работу своей установки по аналогии с работой радиолампы . Только надо учитывать , что поляризация и режим работы насоса может получиться не на всех частотах , Тесла не зря работал с частотами кратными частоте магнитных пульсаций Земли , может поэтому его здоровье за много лет работы не ухудшилось , так как он не нарушил работу биоритма организма и возможно , что создав искусственно внешние пульсации биоритма можно будет путешествовать и вдалеке от Земли . Ещё где-то говорили про пирамиды , что они пульсируют на гармонике резонанса Шумана ( 7,83 Гц и около 28кГц )
Кто что думает по этому поводу ?
Спасибо сказали MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #27374
Посмотри как подключены диоды -MagistrTNT пишет: Этот диод не куда не годится у него максимальная частота 150Hz. Лучше возьми диод из моего варианта схемы у него 25 наносекунд это где-то 40MHz.
Во время прямого хода оба заперты , но если учесть ,что при обратном ходе магнитный поток не полностью
разрядился,
диоды не успеют закрыться , и через них(или через один из них) пойдёт кратковременный обратный ток
который завершиться быстрым спадом (похоже на наноимпульс).
При быстрых диодах такого не получишь - они успеют закрыться.(КД105 тоже медленные,но на них легко получить короткие импульсы).
Возможно Акула их специально для этого рассчитывал.
Фонарик Акулы 30 Ватт #27392
У меня стоят быстрые UF5407 , пробовал 1N4007 , тоже короткие ударные импульсы дают , вообще это дело с диодами надо ещё раз и по подробней посмотреть , думаю что на них ещё задержка фазы импульса происходит ( за счёт собственной ёмкости диода ) , в схеме всё должно быть очень точно подогнано , сейчас вернул дроссель на 120 мкГн ( самозапит получился при 2 мГн ) так осциллограммы похожие , но самозапита нет , ещё от транзистора многое зависит , при самозапите был IRF3205 , попробую вернуть CEP02N6 , он намного лучше работает , теперь понятно , что ничего не понятно и даже если снова заведу схему на самозапит , то повторяемость фонарика не повысится , так как всё весьма туманно - не все частоты прокатывают , надо ещё с резонансом Шумана поразбираться , вполне возможно что схема только на гармониках этого резонанса работать будет ( типа как пирамиды на 28кГц + в фонарике пачки импульсов кратные 7,83 Гц ) и непонятно как фонарик себя поведёт в других местах планетыluboput пишет:
разрядился,
Фонарик Акулы 30 Ватт #27393
Пока пришёл к выводу , что история Акулы с " феррорезонансом " - это мягко говоря неточность , здесь рулит нечто другое , материал сердечника служит типа как посредником или антенной что ли .
Хуамэн , думаю что электрические поля способны поляризовать всё что попадает в их поле действия , пример тому работа трансформатора Тесла - даже на глаз видно как разряд идёт от отвертки к резонатору , а не наоборот .
Фонарик Акулы 30 Ватт #27394
Акула на видео по 01ватт очень грубо выставлял частоту "ниже" и попадалturisto74 пишет: только на гармониках этого резонанса работать будет ( типа как пирамиды на 28кГц + в фонарике пачки импульсов кратные 7,83 Гц )
А экран при самопите был-ли и как включен
Фонарик Акулы 30 Ватт #27395
Экрана не было , транс на сердечнике от очень мелкого строчника ,( на схеме фотка есть ) , две обмотки по 80 витков намотаны встречно по отношению друг к другу .luboput пишет:
Спасибо сказали luboput
Фонарик Акулы 30 Ватт #27398
Решил ещё раз почитать книжку от Бровина " Яление передачи энергии индуктивностей через магнитные моменты вещества , находящегося в окружающем пространстве , и его применение "
Это я к тому , что раз можно энергию таким макаром передавать , то значит можно и принимать из вне ( принцип обратимости ) .
Теперь мысли в слух
В фонарике на катушке ОС присутствуют довольно таки мощные выбросы коротких импульсов как в качере , то есть условия для поляризации могут обеспечиваться благодаря высоким потенциалам электрического поля от этих импульсов , но в схеме есть ещё и магнитное поле от движения тока ( подмагничивание ) . Думаю что подмагничивание это что то типа начального смещения на базе транзистора в режиме усилителя , стоит только появится внешнему сигналу , как произойдёт усиление . То есть , получается , что электрическое поле от коротких импульсов поляризует и притягивает всё что попадёт в частотный спектр из вне , а магнитное собирает всё что притянулось в себя ( насыщение ? ) . Конечно на практике всё это реализовать в схеме фонарика Акулы очень не просто , это всё очень похоже на искусство
Теперь мысли в слух
