Фонарик Акулы 30 Ватт
1 ом по крайней мере сохранит транзистор от превышения его рабочего тока.А то,что добавилось сопротивление,ну на пару микросекунд сердечник будет дольше входить в насыщение.Это так принципиально важно? Больше ни на что он не влияет.Сопротивление самого транзистора и то больше этого номинала.XYAMAN пишет: Одно дело когда у тебя стоит токоизмерительный резистор и схема с ним оптимизирована. И совсем другое ты предложил челу поставить него в схему, которая расчитана на работу БЕЗ резистора!
Совершенно разные пироги!
Кроме того поставить 1 ом в схему, в которой ВОЗМОЖНО есть пол процента СЕ, это ваще тупо!
А может он размагничивает а не намагничевает.XYAMAN пишет: Таким образом если мы сможем изменять магнитную проницаемость сердечника, затрачивая на это малую...
Хотя вероятно на столе стоит тс270 не просто так, если пару витков намотать ампер так 200 можно получить
может этим и меняет свойство ферритов.
XYAMAN пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]знаешь, я вот думаю что, когда пропускаешь ток через ферромагнетик, то в нем появляется магнитное поле самонамагничивания. и этот эффект не очень хорошо исследован мне кажется.Green пишет:
нужно взять только ферриты из такого материала которые имеют не очень большое сопротивление. У меня такой феррит есть от телека импортного 90х годов, от ТВС. У него сопротивление около килоома.
И я помню один дедуля в 90х годах мне показывал торсионный генератор, подробностей я не помню, помню лишь что главной фишкой была обмотка отожженой стальной проволкой или нихромом, в изоляции. Если обмотка была медным проводником, то ниче не работало. И говорил он тогда про поля самонамагничивания.
Т.е. катушка одновременно и является сама для себя сердечником.
Железный проводник
возьмем к пример проводник из железа или другого ферромагнетика.
Если проницаемость его растет с ростом магнитного поля, а затем происходит насыщение, то получается характеристика дельтаобразная, что можно использовать для генерации.
Возможно получится подобрать частоту тока и его величину такой чтобы происходило увеличение магнитного поля нелинейно.
Тогда конструкция усиливающего трансформатора видится такой что первичка выполнена из ферромагнитного провода с малым удельным сопротивлением, а вторичку наматываем вокруг первички как вокруг сердечника, т.е. ортогонально первичке.
Ну и получается чтото наподобие тунельного резонатора Васмуса.
Проще говоря мотаем такую катушку из изолированного стального провода:
после чего на полученный тороид наматываем ортогонально вторичку медным проводником.
Можно первичку наверное намотать лентой, тогда катушка типа спирали будет, а вторичку сбоку прикладывать.
НО конечно же тут нету рыбы в том плане что, неоткуда взяться дополнительной энергии в таком трансформаторе. Т.е. наверняка на этом принципе можно сделать какойто модулятор поля, или токовый трансформатор, но на выходе врядли будет больше чем на входе, потому что в стальной обмотке гарантировано будет происходить нагрев из-за того что мопротивление ее выше чем у медной. И эти потери нам никак не превозмоч! разве что случитса чудо и эта обмотка потеряет сопротивление или станет вдруг иметь отрицательное сопротивление.
Судя по всему, и поскольку есть пока неопроверженный опыт по ненагреву бифилярной катушки, то бифилярная намотка может в этом деле нам помоч, и вдруг окажется что бифилярная катушка железным проводом греться не будет, и потерь на ней не будет. это почти чудо, и поэтому требуется тщательная экспериментальная проверка.
Кто возьметса проверить ? У кого есть изолированный железный провод?
\Вобщето китойцы счас очень сильна экономят и частот в разных кабелях, там где должен быть медный провод, они используют железный , покрытый тонким слоем меди, или даже просто ложоный оловом. Как минимум это выводы резисторов сделаны и конденсаторов из железа и лужоные.
Также экранирующая опетка радиочастотного китайского кабеля RG58 тоже сделана из железа лужоного. Давайте проверим все наши провода магнитом, вдруг ктото найдет железный изолированый провод подходящий для даного опыта?
Я делал раньше такое, всё хорошо, но вот осциллировать такую фигню заставить незнаю как. Т.е. раз мы её нагрели, а что потом? Она остывать секунд 30 будет!
В первой версии фонарика 30Вт, для этой цели предусмотрен R1.XYAMAN пишет: Он постоянно крадет чьито обяснения, и начинает их использовать у себя.
А насчет измерить ток на резисторе 1 ом это очень много. Нужно чтобы резистор не искажал работы схемы, то брать его в несколько раз меньше чеи открытый транзистор. Например ИРФ540 около полутора ом кажется, значит резюк надо брать 0,2-0,3ом, а лучше 0,1
Также с него идет управления на первый устелитесь ошибки. В схеме есть недостающие части, если обратили внимание в нумерации компонентов есть выпавшие числа. Пришлось доработать схему. Из точки R1-C2-L1 сделать соединение через подтягивающее резисторы с ногой 1 микросхемы.
Написал : natasha
URL : realstrannik.com/forum/fonar-akuly-30-vt...y-30-vatt/23688.html
Сообщение :
Цитата:
Как понять разницу между трансформатором и генератором ?
Очень просто, трансформатор работает до тех пор пока не насыщен сердечник.
Как только сердечник насытился магнитная индукция продолжает линейно расти
но напряжение во вторичке начинает падать, поскольку сердечник начинает "изображать" из себя не сердечник транс, а постоянный магнит, т.е. уже принадлежность генератора.
В генераторе же, согласно навязанным нравоучениям,
постоянный магнит должна двигать сила не электрического происхождения.
Это и есть заклинание от нравоучителей
В реальности же сила не электрического происхождения НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Тогда при определенном включении обмоток при насыщенном сердечнике
во вторичной обмотке наводится прекрасная эдс, точно такая же как если бы мы уже механически
перемещали сердечник который превратился в постоянный магнит.
Совершенно верно, Акула даже в последнем видео разборки сдохшего немецкого фонарика показал, что это за хрень. Это не один незамкнутый виток экрана, а несколько витков медной ленты с изолятором строго определённой длины, которая наматывается ближе всего к ферриту и представляет из себя параметрический LC-резонатор холодного тока, две обмотки - поверх этой ленты, каждая - строго на своей половине феррита, в центре обязательно зазор. Последняя схема, в плане начал обмоток трансформатора нарисована верно, при открытии транзистора, должно происходить лавинообразное нарастание токов в обоих обмотках, при таком включении - как раз токи обмоток усиливают друг друга вплоть до входа феррита в насыщение, при этом, магнитные потоки направлены встречно, как только начинает наступать насыщение -резкий стоп, в итоге - в зазоре феррита - переменное СМП, которое наводит скалярную ЭДС в ленточном параметрическом LC-резонаторе. Как правильно подсказывал Кулабухов - верхний электролит нужно разместить слева за дросселем у кренки(и дроссель обязателен, а не такая хрень как в схеме выше), иначе он будет сглаживать лавинный режим, т.к. один из моментов лавинного нарастания тока - повышение напряжения(а следовательно дополнительный разгон тока) на первичке, за счёт разгона вторички, а с электролитом, вы тупо сливаете эту энергию в него, а надо в феррит! Теперь вопрос - куда подключить концы этой ленты, т.е. резонатора? Явно не на землю, я думаю надо экспериментировать, начиная с диодов, далее, частота ключевания трансформатора, должна быть обязательно кратна частоте холодного LC-резонанса, как и в установке Акулы-Кулабухова частота горшка-кратна частоте гранаты-индуктора-ТТ(Думаете почему Кулабухов легко собрал фонарик и 4КВт установку Акулы повторил? - принцип то единый). Работать фонарь должен действительно недолго, т.к. эти лавинно-встречные нарастания магнитных потоков, тупо рассыпят его механически, все равно что молоточком по нему легонечко и очень долго стукать...эт все фигня, т.е. несущественное. главная замануха это ота хрень нарисованная жирной черной линией и заземлена которая. вот оно имеет большую важность. если фанарь и работал то только за счет той хрени. ее длина резонирует на каких то резанансах...
Магистр! Ты же грамотный мужик, что так долго возишься с этим фонарём? Давно уже мог перерыть все варианты и завести, больше всего хочу, чтоб именно ТЫ запустил его! А то обидно, что всякие Кулабуховы, не имеющие ни малейшего представления об СМП, как важного элемента в принципе работы данных устройств, корчат из себя гуру на ютубах, Акулы всякие - за нос всех водят, своими дебильными объяснениями, а грамотные мужики - не могут отрыть, где здесь фишка.
У меня в принципе, по роду моей деятельности не остаётся ни времени ни сил этим заниматься, но поскольку тема эта мне интересна - изредка бываю здесь, а вот Магистр судя по всему - не вылазит с темы очень долго, и судя по его видео - намного грамотней Кулабухова, вот и обидно, что такие люди не могут найти эффект...Ну,если вам ясен принцип работы,так в чём же дело? Сколько рабочих фонариков уже наклепали?
Kanapadze пишет: в итоге - в зазоре феррита - переменное СМП, которое наводит скалярную ЭДС в ленточном параметрическом LC-резонаторе.
Можете нарисовать напримере трансформатора "переменное СМП, которое наводит скалярную ЭДС"?
Ничего я Вам рисовать не буду, Вы только и ждёте что Вам на блюдечке всё выложат, никто Вам ничего разжёвывать здесь не станет. Я Вам идею дал, и очень даже неплохую, которую следовало бы проработать практически тем, кто уже собрал, т.к. застой на этой ветке полнейший.Можете нарисовать напримере трансформатора "переменное СМП, которое наводит скалярную ЭДС"?
Вспоминайте медную таблетку Коробейникова, и конструкцию антенны Омской р/ст Ferra, там при сложении двух встречных МП - образуется продольная э/м волна с переменной скалярной компонентой МП, контур, чтоб словить это дело, должен быть хитропараметрическим, как говорил Кулабухов - ДЕРЗАЙТЕ!!!
