Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 2 мес. назад
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #22757
Спасибо сказали AlexeySh
prishelec
Фонарик Акулы 30 Ватт #22840
Так я непонял, фонарик запустили? И по той схеме что Акула представлял? Всего лиш провод заменить надо? Не будет там пачек, без правильного включения 15 и16 ноги, ну это как минимум. Ктото уже предоставлял на общее обозрение практический анализ работы ТЛ. В часности анализ работы усилителей ошибок. Так вот не будет нормального контроля напряжения в данной схеме включения. Слишком медленная цепь обратной связи на ноги 1 и2. И усилитель ошибки напряжения сначала увеличивает скважность а потом закрывает вход внутренего компаратора. Ну и ктото уже говорил о инверсии выхода для правильной работы транзистора.... В общем сначала электронику надо постич а потом........
11 года 2 мес. назад 11 года 2 мес. назад от MagistrTNT.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #22851
prishelec пишет: Так я непонял, фонарик запустили? И по той схеме что Акула представлял? Всего лиш провод заменить надо? Не будет там пачек, без правильного включения 15 и16 ноги, ну это как минимум. Ктото уже предоставлял на общее обозрение практический анализ работы ТЛ. В часности анализ работы усилителей ошибок. Так вот не будет нормального контроля напряжения в данной схеме включения. Слишком медленная цепь обратной связи на ноги 1 и2. И усилитель ошибки напряжения сначала увеличивает скважность а потом закрывает вход внутренего компаратора. Ну и ктото уже говорил о инверсии выхода для правильной работы транзистора.... В общем сначала электронику надо постич а потом........
Усилители ошибки в данной схеме контролируют состояние среды и применяются абсолютно не типично для ШИМ контролеров. Защита от перенапряжения в ней выполнена в другом месте и так оригинально, что все на нее постоянно смотрят и не догадываются об этом.
Вообще это схема идеально заточена под определенный процес и если её разработал акула то он просто гений в электронике( или НИИ ;) )
P.S. А кто-нибудь вообще задумывался для чего нужны пачки?
driver29
Фонарик Акулы 30 Ватт #22852
MagistrTNT пишет: Вообще это схема идеально заточена под определенный процес и если её разработал акула то он просто гений в электронике( или НИИ ;) )
MagistrTNT, Вы как-то туманно пишите.
Схема у Вас работает?
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Фонарик Акулы 30 Ватт #22861
MagistrTNT пишет:
Ты результат сначала получи, потом деферамбы петь будешь. Но я сильно сомневаюсь в твоем самозапите.
prishelec
Фонарик Акулы 30 Ватт #22863
Работу ТЛ знаю не только из даташитов. И знаю досконально ее реакции на входа усилителей ошибки. И про "специальные " светодиоды знаю, и пачки получил, и потребление очень малое получил. Но больше никак. В выборе феритов я ограничен, так , попробовал штук пять разных.... Сказать чесно реакция почти одинаковая. Но осталась пара идей. Доберусь в скором времени..... А Вы со своей стороны поясните нам всем как гениальный Акула делает пачки и зачем.....
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #22864
prishelec пишет: Работу ТЛ знаю не только из даташитов. И знаю досконально ее реакции на входа усилителей ошибки. И про "специальные " светодиоды знаю, и пачки получил, и потребление очень малое получил. Но больше никак. В выборе феритов я ограничен, так , попробовал штук пять разных.... Сказать чесно реакция почти одинаковая. Но осталась пара идей. Доберусь в скором времени..... А Вы со своей стороны поясните нам всем как гениальный Акула делает пачки и зачем.....
А вы за акулой гениальность в прочих схемах замечали? :evil:
prishelec
Фонарик Акулы 30 Ватт #22894
Гениальность Акулы пока только в ютубовских роликах. Кроме Кулабухова никто ничего не повторил. Только умничания в изобилии на форумах. Я еще раз повторюсь: проблему СЭ нужно решать и в психологическом аспекте тоже!!! Посмотрите на ДАЛЛИ ! Ничего его установка не напоминает? Тот же Акула только ..... И т.д. Почемуже все молчат и только многозначительно поучают? В общем вопросов больше чем отретов..... Давайте лучше работать а не упражнятся в способах нагнать на себя туман многозначительности..... Так кто же внятно объяснит для чего пачки??
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #22895
prishelec пишет: Гениальность Акулы пока только в ютубовских роликах. Кроме Кулабухова никто ничего не повторил. Только умничания в изобилии на форумах. Я еще раз повторюсь: проблему СЭ нужно решать и в психологическом аспекте тоже!!! Посмотрите на ДАЛЛИ ! Ничего его установка не напоминает? Тот же Акула только ..... И т.д. Почемуже все молчат и только многозначительно поучают? В общем вопросов больше чем отретов..... Давайте лучше работать а не упражнятся в способах нагнать на себя туман многозначительности..... Так кто же внятно объяснит для чего пачки??
Я уже не однократно упоминал, что у большинства БТГ протекают одни и теже процессы, просто различаются методы выхода на них.
Не совсем понятно о психологическом аспекте?
По поводу работать. Мне кажется что я один здесь эти занимаюсь.
prishelec
Фонарик Акулы 30 Ватт #22902
Могу Вас заверить что работаете не только Вы. Мне похвастаться пока нечем. Пока читаю что люди делают и повторяю что могу с тем или иным успехом. Если чесно то фонарик пока отложил. Умных мыслей пока нет. Все говорят о какихто сверх способностях ТЛ в данной схеме включения, а я вот не верю. Ну знаю я хорошо эту микруху. В общем жду несколько феритов разнообразных, ну а дальше посмотрим. А пока с двумя башнями играюсь.....
Спасибо сказали MagistrTNT
