Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 4 мес. назад
cosmolv
Фонарик Акулы 30 Ватт #21358
MagistrTNT пишет: Схема 30W не перестает меня удивлять. Накапал еще один феномен.
В видео оговорился, зеленый лучь первичка и для наблюдения импульсов надо снять С3.
Браво! :)
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #21363
Желательно схему, когда идут пачки и потом указать какой ты там резистор выбераешь, а так не совсем понятно, что ты там натворил и что ты там выбрал...
11 года 4 мес. назад 11 года 4 мес. назад от veruiuscii.
veruiuscii аватар
veruiuscii
Фонарик Акулы 30 Ватт #21380
Относительно фонаря 4. Перепроверил осциллограммы и обнаружил, что ошибся в том, что высоковольтный импульс появляется перед первым импульсом который отображён на первом фото Романа. Этот высоковольтный импульс, это первый импульс отображённый на фото. Обнаружил интересный факт, этот импульс во всей его амплитуде можно увидеть только если использовать в схеме высоковольтный транзистор. C IRF3205 и с КТ805, вы его не увидите. Я использовал тот же транзистор. который использовал и в схемах Бедини, - STH5NA100FI, высоковольтный полевой транзистор. На низких частотах, импульс достигает почти 1200 вольт, а с увеличением частоты он уменьшается. Посему советую использовать высоковольтный полевик, если желаете увидеть всю картину. Особенно прошу MagistrTNT, если имеешь такой, попробуй, я не против увидеть всю картину в твоей схеме и на твоих измерительных приборах. Предлагаю посмотреть 2 ролика, в первом использую STH5NA100FI, во втором IRF3205, с IRF3205 этот импульс очень мал.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #21391
veruiuscii пишет: Относительно фонаря 4. Перепроверил осциллограммы и обнаружил, что ошибся в том, что высоковольтный импульс появляется перед первым импульсом который отображён на первом фото Романа. Этот высоковольтный импульс, это первый импульс отображённый на фото. Обнаружил интересный факт, этот импульс во всей его амплитуде можно увидеть только если использовать в схеме высоковольтный транзистор. C IRF3205 и с КТ805, вы его не увидите. Я использовал тот же транзистор. который использовал и в схемах Бедини, - STH5NA100FI, высоковольтный полевой транзистор. На низких частотах, импульс достигает почти 1200 вольт, а с увеличением частоты он уменьшается. Посему советую использовать высоковольтный полевик, если желаете увидеть всю картину. Особенно прошу MagistrTNT, если имеешь такой, попробуй, я не против увидеть всю картину в твоей схеме и на твоих измерительных приборах. Предлагаю посмотреть 2 ролика, в первом использую STH5NA100FI, во втором IRF3205, с IRF3205 этот импульс очень
К сожелению у меня нет высоковольтных полевиков.
Но я думаю что виновник высоковольтных импульсов как раз ёмкостный затвор полевика. И с увеличением частоты емкость уменьшается и соответственно размах выброса. С 805 должна быть наиболее правдивая картина процессов.
У меня просьба. Сделай видео осциллограмм с развернутыми периодами открытия и закрытия полевика, а лучше 805 на базе и коллекторе. Главное чтобы было видно момент возникновения импульса сопрежонный с закрытием затвора.
11 года 4 мес. назад 11 года 4 мес. назад от TTab.
TTab
Фонарик Акулы 30 Ватт #21443
оставлю это здесь
yadi.sk/d/w1DUVgynh4Vtd материалы по фонарям акулы, ток потребления 1 ватного фонаря 0.9-1.5 ма.
Спасибо сказали Святолуг
veruiuscii аватар
veruiuscii
Фонарик Акулы 30 Ватт #21458
Приветствую всех. Хочу показать вам кое-что, что удалось мне получить в результате моих опытов. В первом ролике, который представлю вам, я использовал транзистор КТ805, а во втором высоковольтный КТ838. Обратите внимание на амплитуду импульсов, и разницу между осциллограммами.
Gosha
Фонарик Акулы 30 Ватт #21463
Народ кто то может не видел очень полезно
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #21464
Резонанс LC контура не имеет отношение к фонарику. В нем возникают последовательно идущие периоды совсем других процессов.
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #21465
TTab пишет: оставлю это здесь
И меня тот конденсатор смущает. Так что этот фонарик похож на сами знаете что. И это прививает недоверия и к другим фонарикам. Может другие и настоящие, но теперь уже труднее в них поверить.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #21467
Интересно, здесь кто-нибудь старается разобраться в фонарике 30W или только я один эксперименты ставлю?
