"усилитель аккумулятора"(лов халявы?)
2 года 2 мес. назад
"усилитель аккумулятора"(лов халявы?) #228516
Юра номер два ????
Спасибо сказали 29jay, Ahrimed
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от Робур.
"усилитель аккумулятора"(лов халявы?) #228518
Как я понимаю этот процесс ( " в меру своей испорченности )Главное в этом деле Индуктивность в цепи, ее прерывание получения импульса самоиндукции и направление этого импульса в нагрузку. По сути мы коротким часть цепи потом размыкаем " цикл повторить". В этот момент импульс с индуктивности отравляется по " большой" цепи через нагрузку и далее на клемму минус аккумулятора. И того имеем несколько основных параметров которые можно менять, индуктивность частоту прерыааний и собственно скорость размыкания.
2 года 2 мес. назад
"усилитель аккумулятора"(лов халявы?) #228520
Интуитивно чувствую, что у этом что- то есть. Но на словах не всё понятно. Ты хоть от руки сземку накалякай. Чтобы точнее понять, твою задумку.Как я понимаю этот процесс ( " в меру своей испорченности )Главное в этом деле Индуктивность в цепи, ее прерывание получения импульса самоиндукции и направление этого импульса в нагрузку. По сути мы коротким часть цепи потом размыкаем " цикл повторить". В этот момент импульс с индуктивности отравляется по " большой" цепи через нагрузку и далее на клемму минус аккумулятора. И того имеем несколько основных параметров которые можно менять, индуктивность частоту прерыааний и собственно скорость размыкания.
2 года 2 мес. назад
"усилитель аккумулятора"(лов халявы?) #228524
Эти мигания похожи на регулярную "просадку" системы... Там либо чего то лишнее либо наоборот чего то не хватает...))
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от 29jay.
"усилитель аккумулятора"(лов халявы?) #228528
Да это принцип dc dc преобразователя ( повышающего) напряжения. Единственно там малые индуктивности ( но вольтаж поднимают) и там много "перемычек " для ВЧ СВЧ тока, от сопротивлений до конденсаторов. Не все конденсаторы держат частоту а только специальные. Зачем их туда суют не понятно. Потому что некоторые аппараты работаю на десятках мегагерц. ВЧ /СВЧ "проскочить" электролитический конденсатор, " раз плюнуть. Так примерно выглядит общая схема без "лишней обвески" Заместо генератора транзистора можно воткнуть разрядник какой.
2 года 2 мес. назад
"усилитель аккумулятора"(лов халявы?) #228529
В обще напоминает логику гидротарана, прямой аналогии конечно нет там гравитация тут эл.ток разность потенциалов но тем не менее общее есть " ударные волны" "рост давления" резкая остановка " потока" клапана запорные ...)) и "отвод импульса" в другом "направлении".
2 года 2 мес. назад
"усилитель аккумулятора"(лов халявы?) #228531
тут дело в другом,в импульсе!!! Тоесть лампы,коллеторные движки работают потому что есть инерция,другого тут нет,для многих более понятно сравнение с качелью..
за китайцев в реале ни чего не знаю,собираюсь заказать для баловства,повторюсь советский лов для траулеров ,при мощности 3,5кВт в импульсе выдавал до 45кВт!!! Если прочесть внимательно коменты под видео с словом,можно найти одну заковырку,люди не могут зажечь лампы малой мощности,а большей пожалуйста
напомню ,что давненько выход с лова ,по совету Юры делал лично ,но наслушавшись ,что нужно сгладить ,забросил тему,а зря
2 года 2 мес. назад
"усилитель аккумулятора"(лов халявы?) #228532
Да там всю физику процесса даже сами физики не знают. А так импульсные генераторы обычное дело, правда преимущественно " одиночные" импульсы используют не от аккумуляторов конечно там они заряжают " поля" конденсаторов от сети потом как дадут на обмотки ускорителя тераватт другой за условные десять наносекун и " оборвут" цепь, электроны с протонами и забегали по ускорителю " а кто бы не забегал? " ...)))тут дело в другом,в импульсе!!! Тоесть лампы,коллеторные движки работают потому что есть инерция,другого тут нет,для многих более понятно сравнение с качелью..
за китайцев в реале ни чего не знаю,собираюсь заказать для баловства,повторюсь советский лов для траулеров ,при мощности 3,5кВт в импульсе выдавал до 45кВт!!! Если прочесть внимательно коменты под видео с словом,можно найти одну заковырку,люди не могут зажечь лампы малой мощности,а большей пожалуйста![]()
напомню ,что давненько выход с лова ,по совету Юры делал лично ,но наслушавшись ,что нужно сгладить ,забросил тему,а зря![]()
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от Юрий М.
"усилитель аккумулятора"(лов халявы?) #228533
Спасибо сказали Zmeyg
Модераторы: 29jay
