Как рождаются сказки
5 мес. 3 нед. назад
Как рождаются сказки #259135
МСЛ (магнитные силовые линии).
А вот откуда это пошло? Ведь в наблюдении за мет/опилками видно , что опилка выстраивается ВДОЛЬ предполагаемых МСЛ(т.е. ЭТО НЕ аналог магнитной стрелки), а не поперёк как (стрелка компаса)...
Тем не менее опилки сыпят и сыпят и строят таки глобальные основания насчёт энтих МСЛ-лов ...а МП то в лучшем случае - однородно!( в худьшем - состоит из границ доменов ). Что и подтверждается отсутствием ЭДС при перемещении проводника в МП ?
Когда эта сказочка насчёт МСЛ закончится ? ;-)
Запрос : что такое магнитные силовые линии?
Ответ :наляпано!! Маманегорюй!
Особо рассмешило /правило буравчика/
В моей библиотеке есть фото /история штопора/ ...в архиве есть левый штопор ... и чего? Мне теперь в кимоно ходить ? (это из анекдота из Армянского Радио,- насчёт - почему женщины/мужчины...засучивают рукова...) ;-)
"а МП то в лучшем случае - однородно!( в худьшем - состоит из границ доменов ). Что и подтверждается отсутствием ЭДС при перемещении проводника в МП ?"©
5 мес. 3 нед. назад
Как рождаются сказки #259146
Когда эта сказочка насчёт МСЛ закончится ? ;-)....
Судя по аватарке.:blink: ЗаиС в электричестве съел не одну собаку ........ а такие детские вопросы задаёшь???:dash:
МСЛ (магнитные силовые линии) - НЕ ТОЖДЕСТВЕННЫ контурам из ферромагнитных опилок на листе бумаги в поле постоянного магнита.:dash:
МСЛ (магнитные силовые линии) - ВРАЩАЮТСЯ по оси полюсов В ОДНУ СТОРОНУ ( по часовой стрелке со стороны южного полюса S) :dash:
Cкорость вращения ...... охренительная ....... подозреваю ..... сильно больше скорости света ( Ересь! :woohoo: )
Линии из опилок - это области, где суммарная напряжённость магнитных вихрей меньше .... и пылинки сцепляются в результате..... достаточно сложных процессов ( ведь каждая пылинка- это микромагнит, а их множество - магнитные линии)
отсутствие ЭДС при перемещении проводника в МП???
Это при каких условиях??? Основа работы электрогенераторов - ЭТО перемещение проводника с током ( контура) в МП. Это ТРЕБУЕТ ЭНЕРГИИ (механической) :dash:
Обратный процесс - требует электрическую энергию.
....если имеется в виду другое ( патент Клементе, где проводник НЕ движется ...... требуется конкретизировать условия.):evil:
5 мес. 3 нед. назад 5 мес. 3 нед. назад от ЗаиС. Причина: sboj
ЗаиС
Как рождаются сказки #259150
29jay..
//#259135//
Дык Белецкий показал ЭДС в изменяемом МП ...;-) ЭТО - классика!
А имелось в виду :
однородное , НЕизменяемое МП . Такое МП можно взять, при вращении кольцевого магнита, катушкой не изменяющей своего положения ! .
Вращение магнита совсем не говорит о том ,что будут перепады в таком МП . Наоборот - ИХ не будет!!
ЭДС на индуктивности = нулю ...но если измеритель будет обладать хорошей чувствительностью то будет возникать индикация ЭДС от границ доменов (неоднородность материала )
Т.е. согласно вопросу :
- а получается - НЕТ фиксации МСЛ! Хучьубейся ! ;-)
На фото :
чутьё осцилла на максимуме , полный оборот кольцевого магнита фиксируется по паре пичков (нижних) . Развиваемая ЭДС - стрелка не чует ! а о МСЛ вааще нет никакой речи! ;-)
Предварительное усиление выполнено по простому - много витков в катушке сьёма ;-)
В магнитных делах вообще много чисто практических пробелов . Сначала какое то "чудо в академических перьях" выносит вердикт - и все подпевалы под него устраивают "пляски" ;-)
Sovetnik...
//МСЛ (магнитные силовые линии) - ВРАЩАЮТСЯ по оси полюсов В ОДНУ СТОРОНУ ( по часовой стрелке со стороны южного полюса S) :dash://
НЕ-а... каждый полюс - сам в себе ! И имеет свою собственную конфигурацию...единственное ,что их обьединяет - это абсолютное равновесие ЭНЕРГИЙ!
Можно , конечно за МСЛ принять структуру кристаллической решётки материала домена , но ЭТО далеко от практики и нужно , разьве что теоретикам .
Кста не один из теоретиков не заикнулся по теме - "почему Земля не разрывается от ЦБС ?" ...наверное потому, что не признают ,- что человеки живут в ТОРовых полях(по классике- вихревых)
5 мес. 3 нед. назад
Как рождаются сказки #259154
29jay..
//#259135//
А имелось в виду :
ЭДС на индуктивности = нулю ...но если измеритель будет обладать хорошей чувствительностью то будет возникать индикация ЭДС от границ доменов (неоднородность материала )Т.е. согласно вопросу :- а получается - НЕТ фиксации МСЛ! Хучьубейся ! ;-)
Sovetnik...
Можно сказать "каждый полюс - сам в себе", но это НЕ отменяет их вращение в ОДНУ сторону. Также можно сказать, что постоянный магнит - объект поляризации эфира ....... нравится это или нет.
Расположение кольцевого вращающегося магнита в центре многовитковой катушки съёма почти не даёт всплесков почему?
1. Поляризация полюсов идёт симметрично - верхняя половина - один, нижняя - второй.
2. Скорость вращения ничтожна по сравнению со скоростью вращения магнитных вихрей около полюсов. - поэтому ловятся только минимальные флюктуации намагниченности тела магнита.
В случае других условий и картина будет другая ( но это не будет постоянное МП):whistle:
5 мес. 3 нед. назад 5 мес. 3 нед. назад от 29jay.
Как рождаются сказки #259156
"Дык Белецкий показал ЭДС в изменяемом МП ...;-) ЭТО - классика...А имелось в виду :
однородное , НЕизменяемое МП"© ЗаиС
С каких пор Магнитное поле Земли стало переменным???:side: :side: :side:
Если б тако было то рамку бы не надо было крутить:woohoo: :whistle:
5 мес. 3 нед. назад
neznaikapsv
Как рождаются сказки #259160
оно имеет флуктуации -так называемые волы Шумана- а так да условно постоянноеB)
ЗаиС
Как рождаются сказки #259166
Sovetnik...
//Можно сказать "каждый полюс - сам в себе", но это НЕ отменяет их вращение в ОДНУ сторону.//
КОНЕЧНО!!
Тут главное - "точка" наблюдения эффекта ...
Берём ОДИНАКОВЫЕ сущности и сравниваем (2-а проводника с одинаковым направлением ЭНЕРГИИ ) МП этих проводников - будут взаимоотталкиватъся
Тут решение детской задачки ;-) на тему - почему противоположности притягиваются, а однополярники - отталкиваются ...
НО! если сущность развернуть на 180° то эффект меняется на противоположный -
Странно таки ...одинаковые сущности то ОТТАЛКИВАЮТСЯ , то сближаются ! ;-) Может дело не в сущностях а в их толковании ?
Так в этом то ВСЯ "котовасия"! И путает её классическое оформление некоторых дуриков ...
Кольцевой ток в обеих сущностях одинаково направлен ! И никаких чудес с "левым" направлением ТОКа нет! Всё в классических представлениях(по жизни ,конечно, есть и правило буравчика и левый штопор...) ...вопрос только в И-Д-иотах перевернувших понятия и НЕ оговоривших условия ... ;-)
Любое оформление полярности - это "палка с 2-мя концами" , а весь "секрет" в середине такой палки...или в стенке Блоха ...но и не только в ней т.к. по жизни есть эффект упорно НЕ замечаемый классикой!
Если по стенке Блоха реакция на МП полностью отсутствует то в "коромысле" концентрации полюса реакция - максимальна!
-ЭТО разделение магнитных потоков в "луче" потока полюса . Детское понятие равновесия - но игнорируемое за НЕнадобностью (кста , оно переодически вылазиет в вопросах - почему в концентрации радиолуча отсутствует приём? ..тоже - детское решение - да потому, что приёмное устройство - "симметрично" по своей природе (хучубейся!) и попадание приёмного каскада в СИММЕТРИЮ приводит к взаимокомпенсации сигнала ...
Вопрос - а кто нить об этом заикнулся ? ...таки - нет! Эффект чисто теоретически , но с широкими возможностями покопать в теории ;-)
Кста ,- работа каждого полюса имеет действие СТРОГО на половину ...так как на другую половину поля работает развёрнутый на 180° другой полюс ... Будите оспаривать ? Или так сойдёмся ??
Возможно об этом уже ктото гдето описал, но я то тупой ЦПЕшник и не читаю всякие труды написанные мёртвым языком тибетских монахов... ;-)
29jay...
//С каких пор Магнитное поле Земли стало переменным???//
Дык ОНО НЕ переменное, а ИЗМЕНЯЕМОЕ согласно МСЛ ;-) Ну этих виртуалок которых нет! ;-) НУ вот и они пригодились - ЭТО же условное положение в концентрации МП ,- уровни то разные при разном положении ПЛЕЧ вращения рамки ,,,а воспринимается как переменка ... ;-)
"мусор" от однородного МП тоже можно назвать переменкой но он же даёт уровень постоянки...
Смотря как подойти к измерениям...
5 мес. 3 нед. назад
Как рождаются сказки #259173
Sovetnik...
К сожалению .... дуализм эфирных магнитных колебаний НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ МОНОПОЛЕЙ ( т.е. каждый полюс - отдельно)
Только вместе, только хардкор ......но конфигурация самих полюсов ....... в пределах достаточно изменчива.
Разделение любого постоянного магнита на несколько(множество) маленьких это подтверждает.:evil:
5 мес. 3 нед. назад
Как рождаются сказки #259203
5 мес. 3 нед. назад
Как рождаются сказки #259206
Эффе́кт Ааро́нова — Бо́ма (иначе эффект Эренберга — Сидая — Ааронова — Бома) — квантовое явление, при котором электромагнитное поле влияет на частицу с электрическим зарядом или магнитным моментом даже в тех областях, где напряжённость электрического поля
E и индукция магнитного поля В равны нулю, но не равны нулю скалярный и/или векторный потенциалы электромагнитного поля (то есть если не равен нулю электромагнитный потенциал)
Модераторы: 29jay
