Антенна ,новый принцип
4 года 4 мес. назад
Антенна ,новый принцип #143562
Спасибо сказали RealStrannik, lvn54, Extint Spin, serv64, vnatyre
4 года 3 мес. назад
продолжение про антенну и мои некоторые мысли ,
тему немного подтер , чтоб неразводить флуда , пишите конкретней куда двигаться какие нибудь предложения
Антенна ,новый принцип #145380
radiomoduli.ru
3 года 10 мес. назад
Антенна ,новый принцип #153078
Спасибо сказали RealStrannik, Access, ЖекаК, vnatyre
3 года 10 мес. назад от Access.
Антенна ,новый принцип #153139
Очень интересный принцип!
Можно сделать несколько однотипных генераторов,6 штук, расположить их по кругу. На каждой антенне установить по нескольку катушек в ряд с вилками Авраменко, последовательно их соединить через диоды, увеличив напряжение. Соединить так, чтобы питание генератора подавалось от выпрямителя, расположенного на предыдущей антенне. Изменять расстояние между трубками , добиться максимального напряжения на каждом генераторе.Т.е, попытаться сделать самозапит.
Еще вариант - подсоединить через нижний конец трубки-антенны диодный мост из ВЧ диодов , и заземление (генератор питать от аккумулятора), посмотреть на скорость заряда пробного электролита, подключенного к плюсу и минусу моста.
Третий эксперимент - установить на трубку два генератора с разных сторон (генераторы питать от аккумулятора) с частотами кварцев отличными на несколько килогерц, и выделить эти биения на пробной многовитковой катушке, посмотреть форму сигнала биений и амплитуду.
3 года 9 мес. назад
Антенна ,новый принцип #155388
Спасибо сказали RealStrannik, vnatyre
2 мес. 3 ч. назад
Антенна ,новый принцип #230609
Это мое видео об открытии лет 6 назад антенны на основе вихревого резонанса трубки
radiomoduli.ru
Спасибо сказали neznaikapsv
Модераторы: Xrom
Время создания страницы: 0.065 секунд
