опыт №2 Встречные катушки .Сбор статики
Dr.FeelGoodRu пишет: NikAndr привет
Нужно обеспечить две встречные катушки (L1=L2 jX1=jX2) и очень резкий задний фронт импульса - может и передний.!! В зазоре должен быть дроссель или третя катушка - бифиляр Теслы как например в генераторе Флойда Свита. Подтвердить высказывания можно только на практике.!!
Привет!
Сначала попробую сделать точно по Хрому, если поймаю эффект, тогда можно будет эксить и с третьей катушкой, и пятой, и с поперечными, типа тех, что создают метки в рфид- считывателях
Мне отмщение, и аз воздам.
На 125кГц готовых катушек не нашлось, использовал две идентичные катушки на частоте 143-144кГц. Вместо дросселя на 2мГн использовал дросселек 445мкГ, но зафиксировать какую-то прибавку на дросселе не удалось. Сборку делал тоже по хрому – дроссель, мостик, небольшой кондер.
В конструкции использовавшихся катушек (от отклонялок кинескопов), есть кольцевые магнитики, их положение на частоту не влияет, но на размах сигнала влияет оч. даже заметно.
Щас со временем завал, но как только появится окно – продолжу эксы.. На осциллограмме съем с катушек, но почему-то сигналы сдвинуты относительно друг друга на 180 градусов
васек пишет: С отклонялки уберите магниты , сдвиньте обмотки до зазора 1мм-2мм между обмотками и разберитесь с начало- конец обмоток. Съемную обмотку намотайте поверх двух взаимодействующих обмоток шириной не более 2мм чтоб она располагалась по центру между двумя основными. Ну а дальше пробуйте сдвигая фазу сигнала на одной обмотке по отношению к другой поймать момент возникновения всплеска на съемной обмотке
Спасибо за дельные советы. Похоже, со встречным включением я накосячил, ибо при включении исходил из
из логики, что они должны быть намотаны в одну сторону. Раздербанил и офигел катушки намотаны в разные стороны.
Попробую намотать самопальные катушки. В сети нарыл инфу о заводских параметрах антенн (катушек) рфид-считывателей, работающих на частоте 125 кГц. Диаметр каркаса - 120мм, кол-во витков - 58-61. Правда, диаметр провода не указан, но визуально - не тонкий, а где-то 0,4-0,6мм
васек, а как лучше сделать - на одном каркасе намотать все три катушки, или на раздельных каркасах? То есть, имеет значение зазор между обмотками, или нет?
У меня есть небольшой токарный, и если зазор не будет использоваться для регулировки, то я проточу канавки под три катушки на одном каркасе, если же зазор будет использоваться для неких регулировок, тогда придется точить три каркаса.
И еще. Как думаешь, каким проводом мотать съемную - таким же как и генераторные, с таким же кол-вом витков, или диаметр можно любой, а вот витки (я так думаю) надо как-то согласовать с генераторными.. Если предположить, что 124 кГц - это четверть волны, то съемную сделать по длине равной половине волны или даже единице?
NikAndr пишет: На скорую руку провел экс по Хрому.
445мкГ надо совместно с кондюком настроить на резонанс 125кгц или какой там у вас получаеться , зазор между встречными катушками 2 мм
и еще диоды на картинке от блока питания они тока на 50герц годяться , я применял BAV99 4нс www.smd.ru/katalog/poluprovodnikovye_dio...dy_i_diodnye_sborki/
Xrom пишет:
Че-то я не въеду насчет зазора - а как ты в двухмиллиметровую щель втискивал дроссель? Он же даже самый маленький имеет диаметр 6мм..
Если дроссель "невпихуем" в 2мм зазор, то я решил вместо него намотать еще одну катушку
Посмотрел диоды BAV99, дома нет, завтра съезжу куплю, но они ведь низковольтные, самый "крутой" - 75 вольт. А если накинуть хорошую землю, то там за сотню перевалит..
445 млГн и 0,5 мкФ = 10,7 кГц
445 млГн и 0,1 мкФ = 23,85 кГц
445 млГн и 0,05 мкФ = 33,72 -33,8 кГц
445 млГн и 0,01 мкФ = 77,64 кГц
Rakarskiy пишет: Николай резонансные частоты для твоей индуктивности и таких емкостей. Неужели тебе ничего ненапоминает
Привет, Сергей!
Дык у меня не 445милиГенри, а 445микроГенри
Завтра буду делать каркасы для катушек, и вместо дросселька попробую организовать съем третьей катушкой
