Анализ установки Васмус
6 года 2 мес. назад
creasysee
Анализ установки Васмус #94358
vpk пишет: если взять Тр на котором первичка и вторичка со слабой связью
В схеме Чипа нарисован трансформатор с незамкнутым экраном (типа из пивной банки с разрезом) между первичной и вторичной обмотками.
6 года 2 мес. назад
Gluxar
Анализ установки Васмус #94359
vorbis2004 пишет: Вроде как схема Васмуса. Не проверял пока.
А кто автор этой схемы, или от куда она взялась.Заранее блогодарен.
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от HIDE.
aliak07
Анализ установки Васмус #94364
Автор этой схемы SADA (Чип) #32966 на этой ветке.
realstrannik.com/forum/vasmus/175-analiz...smus?start=234#32966
Спасибо сказали novator75, Gluxar
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от Russo.
Russo
Анализ установки Васмус #94456
Gluxar пишет: Вроде как схема Васмуса. Не проверял пока.
Это наверное была попытка нарисовать схему по первому видосу Васмуса. Электролита там не было, диод не с той стороны нарисован, земля не там где надо. В этой схеме правильно нарисован только модулятор, всё остальное хрень.
Спасибо сказали remell
6 года 2 мес. назад
Alvis
Анализ установки Васмус #94520
Russo пишет:
Какая попытка нарисоват????? Что вы несете ерунду...... Он (SADA) и ролик заснял
6 года 2 мес. назад
Alvis
Анализ установки Васмус #94527
novator75 пишет:
Alvis пишет: Он (SADA) и ролик заснял
SADA он же Чип...:)
Я знаю :)
В принципе тоже схема как бы рабочая.
6 года 2 мес. назад
Russo
Анализ установки Васмус #94531
novator75 пишет:
SADA он же Чип...:)
Он же Славик-пиздабол.
Спасибо сказали sevzirfo
6 года 2 мес. назад
Russo
Анализ установки Васмус #94532
Alvis пишет: Какая попытка нарисоват????? Что вы несете ерунду...... Он (SADA) и ролик заснял
Очень жаль, что технический форум превращается в секту дегенератов.
В начале видео Чип говорит что вот схема Васмуса но без дополнительной энергии, далее показывает светящую лампу при включённых БП и при этом говорит что на осциллографе видит СЕ. Телепат да и только. Причём не известно что он там напаял, но зато заявил что это схема Васмуса!
Ещё раз повторяю свой пост по нарисованной кем-то левой схеме:
Спасибо сказали Alfic, sevzirfo, Gluxar
5 года 10 мес. назад
rubin
Анализ установки Васмус #100620
Alvis пишет:
Russo пишет:
К стати чем всё закончилось? Или всё как обычно?
Геша S
Анализ установки Васмус #101036
Скорее всего это правильная схема первой установки , по крайней мере здесь всё логично , качер раскачивает среду , стоячая катушка снимает
продольные колебания волны , лежачая катушка снимает поперечные колебания волны (или на оборот до формулировки не докапывайтесь)
кондёр накапливает постоянное напряжение , потому что заряд его идёт через диод. При достижении определённого напряжения на кондёре
( напряжения пробоя ) открывается тиристор , происходит разряд L C цепи через лампу и удар по земле , после чего идёт обратное ЭДС И
ОБРАТКА ОТ ЗЕМЛИ . Вот как раз в этот самый момент идёт импульс с трансформатора тока , который тупо блокирует работу качер . После этого
импульса качер снова запускается за счёт ещё не разрядившихся кондёров в цепи питания качера. Опять мгновенно появляется поле и
цикл продолжается. В первой установке нету ни тунельного резонатора ни сумматора накопителя , автор их поставит позже для улучшения
стабильности и мощности установки (это уже нюансы ) . В первой установке в белой банке просто обычный транс , а под бумажкой находиться
релюха и схема для её комутации. Для первого запуска нужен другой уже заряженный постоянным током конденсатор . При подключении
кроны срабатывает реле (по этому крону можно подсоединять любой стороной) и соединяет заряженный кондёр , после первого запуска этот кондёр
заряжается уже от установки через дополнительный диод (он тоже под бумажкой) и в зарядке уже не нуждается.
