Анализ установки Васмус
sevzirfo пишет: Размах получаемого разностного сигнала на расстояние от качера влияет слабо. +\- полметра.
Написано вроде по русски, но хер что понятно.
Покажи осциллограмму, посмотрим какие у тебя чудеса на тунельнике.
В опыте участвовали:
Обычный качер, на 1.7мгц. Генерит обычную синусоиду.
"Туннельный резонатор" - полоса латуни, свёрнутая в спираль, как у Васмуса.
К " туннельному резонатору" с генератора сигналов подавалась синусоида с частотой 1.7 мгц (примерно)
В результате смешения двух частот на " туннельном резонаторе" возникали "рыбки" c частотой расстройки генераторов.( лабораторный ген и качер) На гармониках (при понижении частоты) тоже возникали аналогичные рыбки.
Это всё понятно. Обычная Классика. Сложение частот в смесителе происходит в каждой радиостанции.
" Сумматор" (транс на пермаллое) работает на этой разностной частоте (рабочая частота для сердечников из пермаллоя - от 30 до 300 кгц, в зависимости от марки)
Важные моменты, требующие ответов:
Откуда прибавка? что делает горизонтальная катушка (реактор)? Зачем нужна земля?! вот в чём главная интрига
Как говаривал один гуру : нет радианта - нет СЕ! (c)
Russo пишет:
vpk пишет: andrejsbl на втором фото, где два кружка сходятся ,,обратка с,, и ,,прибавка..,, вот там, по моему должен ,, импульс- удар,, быть и за ним, уже прибавка
vpk, из каких соображений сделан такой вывод?
Качер как сигнал с которого идет накопление энергии и он же возвращает сердечник в исходное состояние.
Тогда получается что не участвуют. А вот сама земля как накопитель энергии, . Импульсы с качера накапливаются а сброс с земли, как с магнитопровода как то нужно продуматьRusso пишет: vpk, мысль понятна. Но Васмус сказал, что это импульсы модулятора. А при отключенном модуляторе система работает на самозапитке, только нагрузка не светит. Так же система успешно запускается без модулятора. Исходя из этого, получается что эти импульсы не участвуют в генерации СЕ.
Russo пишет: andrejsbl , ответ по второй осциллограмме где ты обозначил импульс "удар":
На 4:55 DL спрашивает - что это? Васмус отвечает что"
DL - это не предварительный импульс? а Васмус говорит - нет!
По видюхам Васмуса можно предположить, что импульсы модулятора которые лупят по сумматору не участвуют в процессе образования СЕ, поскольку система работает на самозапите и при отключенном модуляторе.
Я неуверен что модулятор лупит по сумматору ,разряд конденсатора 10мкф через транс на кольце выглядит по другому, там колебания,а тут чёткие импульсы,
Предпологаю синхронизированы смодулятором.Получается что первый импульс несинхронизированный(а также и остальные синхронизированы) выдаёт некий генератор
на плате или под платой, отсюда мгновенное срабатывание реле и запуск качера.
На щет импульс "удар" у меня перебор -импульс на сумматоре "удар" на резонаторе.
На щет" хрен его знает, переходный процесс",я вижу чёткие импульсы, это факт, сами посмотрите, этим нельзя пренебречь,
видимо нам, как всегда недоговаривают
Бить по обратке импульсом неразумно, это тратить энергию,скореи всего замыкают обмотку(и) на сумматоре во время обратного удара
видно что обратку как бы в саму обратку впечатали только с начала перевернули.И как следствие всего этого наблюдается- возможно это и есть" прибавка". Надеюсь сможем разобраться.
www.freepatent.ru/patents/2109373
Зачем вы спорите про осциллограммы,когда Васмус дал ссылку на документ,где про это написано.
