Анализ установки Васмус
mibii пишет: Василий уводит в сторону и намерено усложняет
нет там таких проводов,
Посмтори на фото на любой контакт , там олово плямбами на каждом контакте,
Хоть один найдите который может попасть под подозрение что там не обычный одножильный провод.
Согласен. На тороидальном трансе симистора у двухвитковой обмотки отсутствует приличный участок изоляции и хорошо видно, что провод одножильный.
ЖекаК пишет: Вариант №1
Вариант №2
Вопрос остаётся открытым, что же коммутирует реле?
Это как вопрос, откуда возникает первый, достаточно мощный "толкающий" импульс в этой установке. При первом взгляде кажется, что инициатором является качер, но качер напрямую от кроны незапитан. На самом первом видео он запитан от небольшого трансформатора, на последующих от так называемого сумматора-накопителя. Получается, что для запуска того же качера, вначале нужно подать импульс (возможно и не один) на первичную обмотку трансформатора. Возможно крона заряжает отдельную ёмкость, которую затем по достижению определённого уровня заряда реле разряжает на первичную обмотку транса питания качера, инициируя его "холодный" старт. Вторичка через диодный мост заряжает входную ёмкость качера, заряда этой емкости должно хватить на определённое время работы качера пока система не выйдет на режим.
Спрошу ещё раз. Какое МИНИМАЛЬНОЕ напряжение должно быть в точке, для работы тиристора. При тех номиналах, которое указаны в схеме.
Спасибо.
Нашёл я пару тиристоров, проведу отпишусь.
Ни для кого ни секрет, что "качер" может работать в двух режимах. Меня заинтриговал второй режим, когда в поле появляется пассивный ретранслятор.
При условии когда их гармоники совпадают(решается точной подгонкой "качера" или внесением в цепь пассивного ретранслятора ёмкость), "качер" перестаёт излучать (можно использовать неонку или см. потребление, падает почти в ноль) на своей рез. частоте, а пассивный ретранслятор начинает излучать на своей рез. частоте.
При этом, между ними существует слабая индуктивная связь.
Другими словами, пассивный ретранслятор становиться генератором.
По аналогии, мы имеем две энергетические зоны, но не имеем переброса из одной в другую.
Не считая первого "ПИНКА".
