Анализ установки Васмус
7 года 5 мес. назад
Анализ установки Васмус #65063
По пермалою
ну незнаю что конкретно от него нужно что бы он работал как простой кондер или еще он должен иметь магнитопроводимость . я уже сделал маленький экс - взял пленку с видеокасеты в два слоя и с пленкой вместе намотал медную ленту шириной 1 см. гдето натырил не помню)))) короче намотал две катухи на этот (((пермалой)))) иииии ооо чудоооо трансформации нет! )))) хотя была надежда что наполнитель пленки будет работать как ферит
7 года 5 мес. назад
Анализ установки Васмус #65099
Первое на что обращал внимание Васмус - частоты не должны плавать, нужна очень жесткая подстройка по частоте.
7 года 5 мес. назад
Анализ установки Васмус #65138
Вспомним ещё раз первое видео Васмуса, - туннельного резонатора нет, накопителя - сумматора тоже нет! Значит не в них суть.
7 года 5 мес. назад
Анализ установки Васмус #65570
на днях попался на глаза старый ролик
- в котором как раз проглядывается суть работы этих генов. Думаю ВОТ от этого надо отталкиваться. Ко всему этому - нахожу очень подозрительным то, что 98% комментов - закидывание говном автора ролика. Там даже есть комментарий Руслана - положительный ))).
В первых роликах Васмуса присутствовал махонький трансформатор. Если смотреть по технологии из видео ролика , то думаю так все должно быть.
качер работает для ВВ напряжения которое выпрямляется и накапливается на кондер. После идет разряд на индуктор приемной катухи.и не факт что в установке Васмуса нет простого разрядника. Обсмотрел все видео и фото но так и не увидел полное содержимое приемной катушки с индуктором. в которой в полне можно разместить разрядник с антеной- которая торчит из центра катушки( про которую(антенку) он говорит что это отдельно катушка).
Спасибо сказали WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
Анализ установки Васмус #65571
конечно возможно и прокатит заменить разрядник тиристором и тд. но вы сами гляньте что вся тема с импульсом-разрядом на индуктор ))))))) почему то ни кем не используется в опытах, или все подтирают в сети. Конечно мож у меня уже мания. В общем смотрите сами. Сделать такой екс как сделал автор того ролика - замутить не сложно, а там уже от него плясать дальше.
7 года 4 мес. назад
Анализ установки Васмус #67788
Прикольную установочку собрал Васмус. Сегодня решил поэкспериментировать.
Еще не дошел до трансформатора из пермалоя, но думаю сделать на феррите.
А по поводу платки от энергосберигайки..это просто модулятор несущей качера.
Стоячая катушка настроена на частоту качера.
Лежачая катуха как раз настроена на частоту энергозберегайки. Я взял зарядник от старой мобилы
и промодулировал качер.
Завтра продолжу эксперимент.
7 года 4 мес. назад
7 года 4 мес. назад от Russo.
Анализ установки Васмус #67793
Прочитал эту тему от корки до корки, и пересмотрел все видосы Васмуса. В общем вижу несоответствие в расположении важных элементов, относительно схемы и объяснений.
По схеме туннельный резонатор установлен вертикально и строго по середине, чтобы находится в зоне пересечения полей L1 и L2, которые представлены как обкладки конденсатора. Но практически, туннельный резонатор установлен где угодно и как угодно. В одном видео почти вплотную к качеру, в другом видео рядом с приёмной катушкой, то он установлен вертикально, то горизонтально. Неужели это не важно?
7 года 4 мес. назад
Анализ установки Васмус #67797
7 года 4 мес. назад
Анализ установки Васмус #68059
Пытаюсь разобраться с функциональностью компонентов и пришёл к выводу, что качер, катуха с антенкой, плата на релюхе - муляжи:
- качер слишком мал и слабоват для ключевой роли в этой схеме, а наличие лампы на качере просто добивает его мощность.
- съёмная катуха и резонатор с антенной должны быть ближе к качеру, а не максимально удалены от него.
- платка на релюхе вообще левая.
Сумматор-накопитель это обычный транс который обеспечивает отдельное питание для качера и туннельного резонатора. Транс коммутируется релюхой. Релюха имеет связь со схемой на семисторе. Туннельный резонатор работает в режиме пачек, режим пачек обеспечивается прерыванием питания.
Ключевую роль в этой установке имеет туннельный резонатор и лежачая катуха.
Мои рассуждения ИМХО конечно, надеюсь Васмус не обидится.
7 года 4 мес. назад
Анализ установки Васмус #68101
Время создания страницы: 0.203 секунд
