Анализ установки Васмус
ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%...8F%D1%82%D0%BE%D1%80SergeyFX пишет:
oktogen пишет:
SergeyFX пишет: Левая это просто антенна ? в середине горизонтальная и правая это качер ? все
верное ? трнасформатор на ферритовом кольце ?
Спасибо
Левая, просто антенна, правая качер, по центру лежачая резонатор ( работает в оба направления и принимает и передает) Трансформатор феррит или пермаллой, зависит от частоты биений.
не подскажите как его заставить работать в оба направления, васмус для этого вроде использовал балласт от энерггосберегайки ... или что то в этом роде
Ничего он не излучает, это тупо кусок металла из патента Теслы об утилизации радиантной энергии.sevzirfo пишет: "Спиральный резонатор" излучает магнитную составляющую эл. магнитной волны.
Бутафория.sevzirfo пишет: Зачем же тогда этому куску металла плата от энергосберегайки?
А резонатор нужен, чтобы добавить тока для съема. Он и излучает, и принимает ответ среды для автоподстройки.
Вместо него можно поставить вторичку на съемную, вторую ТТ с таким же назначением. Тут работают синфазно на гармониках несколько частот. Первая - индуктор накачки ТТ, вторая, вторичка первой ТТ, далее отклик на вторичку первой ТТ - вторичка второй ТТ, но частотой гораздо большей, далее, спиральный резонатор на третей частоте, низкой, почти равной частоте первички первой ТТ, которая ловится резонатором и отправляется на платку резонансного генератора с радиоприемником, которая, в свою очередь управляет автогеном от энергосберегайки. Для сопоставления, можно провести аналогию накачки резонатором у Васмуса и накачки пуш-пула у Кулабухова. Только в схеме у Кулабухова электронное управление связано по линии пуш-пул - Тесла, а подстройка в резонанс ТТ и пуш-пула идет шнягой, что геморойно. Сонастройка Пуш-пул - Тесла теряется по разным причинам и БТГ может глохнуть через некоторое время. Тогда можно понизить добротность ТТ, чтобы расширить поле для сонастройки, но при этом напряжение на х.к. падает, выхлоп уменьшается, или вообще пропадает. А у Васмуса самонастраивающаяся система. Правильно говорят некоторые товарищи, что автоген на токовую накачку, это то что надо. А первичка, у Васмуса, переходящаяя во вторичку на второй ТТ вместе с лежачей катушкой, это по аналогии с Кулабуховым: типа граната и ВВ накачка от ТТ через экстра койл.
Вполне возможно, что это все пустые домыслы.
Мое видение по части тиристорного модулятора таковы - что модулятор лупит импульсами не чисто в нагрузку, а в этот сексуальный сумматор-накопитель, который и раздает питание на качер, резонатор и плату управления.
Где то еще писали что в приемной ТТ первичка и вторичка в разные стороны намотаны - вранье! По одной фотке с верху было не понятно, а вот по фотке с боку было видно что обе катухи намотаны против часовой стрелки. Взял во внимание что в одной из фоток приемные катухи стоят на куске гетинакса и припаяны к нему концы катушек.
