Анализ установки Васмус
HIDE пишет:
Magur пишет: Вот Капанадзе, например, догадался возбуждать катушку в таком месте где тока нет
Например, в пучности напряжения?
В ней. Смит то же самое, только посредине пол волны. А дальше то остается утрясти чисто технические проблемы утечки ВВ потенциала на индуктор, а с него в никуда. Потому как вместе с ним утекает прибавка
igorek30 пишет: хочю приоткрыть небольшую тайну - цокает не дроссель, а реле управляемая 2 витками с дросселя. а запуск только качер
Ага, когда я об этом написал, на меня наехали, что это дроссель цокает.
заряд кондеров влият на время подключения кроны и время загорания лампы в полный накал!diod пишет:
Реле, к примеру, с двумя группами нормально разомкнутых контактов. Одна контактная группа подогнута так, что в момент пуска нормальная группа контактов подает питание на ЗГ и преобразователь, а подогнутая чуть с задержкой подключает нагрузку. Соответственно при выключении отключится сначала нагрузка, а на преобразователь(к примеру) 0,5-1мс. еще будет подаваться питание и за это время накопитель снова пополнит свою емкость и будет готов к следующему запуску установки.vpk пишет:
Мы же не знаем, запустит ли он установку кроной если разряжены конденсаторы? В пределах фильма, может они поддерживаются постоянно заряженными?dima085 пишет:
Всё это хорошо, но такой преобразователь сожрёт крону за полсекунды, а Васмус одной кроной несколько запусков делает, ещё одна из его загадок.diod пишет:
Если задаться целью и использовать СМД компоненты и качественный ферритовый тороидальный трансформатор, то в размере пачки сигарет можно легко поместить преобразователь с выходной мощностью в 500-700вт. Например 300в 2А., легко. Если в этой схеме большая мощность не нужна, то роль повышающего преобразователя может выполнять схема Ройера, состоящая из пяти деталей. Транс, два транзистора и два резистора. Даже при таком исполнении можно получить 80-100вт.fominyh-asd пишет: А где у Васмуса DC\DC преобразователь? В каком конденсаторе спрятал?
При разряде конденсаторов, реле может переключить выводы для кроны на преобразователь и крона не потянет. Но первый пуск можно и от акумулятора сделать?
Не так давно я уже писал, и теперь повторюсь, что кроной васмус всего лишь подаёт ток на якорь реле, о чём свидетельствует его многочисленные видео в которых провода запуска болтаются в воздухе и ни как не маркерованы где у них плюс а где минус, и реле тоже по барабану как ты на его обмотку постоянку подаёшь.vpk пишет:
А о том что конденсатор заряжен говорит видео где он кусачками дербанит установку и тут "бах", разряд!
так что полностью с тобой согласен.
Ага, ну и на сколько времени у этого реле контактов хватит пока они не выгорят....Viaceslav_C_ пишет:
вариация б - почти правильная , но контакты через пермалоевый транс, дорисуйте пож... и обозначьте L1 с1, что-бы легче общаться и я покажу какой кондюк всегда под напругщйnatasha пишет:
С Вашего позволения...fominyh-asd пишет: Igorek 30, а что включает реле?
Вариаций воз и маленькая тележка...
i11.pixs.ru/storage/3/0/3/SAM1012JPG_1693673_19706303.jpg
Господа...может ближе к...
с качером понятно...далее...кто-нибудь наваял что-нибудь...
Моё мнение таково - релюшка всего лишь стоит в цепи заряженного конденсатора и замыкает цепь самозапита с этого же конденсатора.natasha пишет:
(но это всего лишь моё мнение),
а вообще вы сами то себе можете представить чтоб цепь комутировалась релюшкой с частотой к примеру 50ГЦ - это уже суперскоростная релюшка какая-то...
Про зуммер как то не подумал, но производить комутацию релюшкой с такой частотой не АЙС, проще было бы ключик поставитьigorek30 пишет: какая скоростная!? зуммер на уазах до 1 кГц и на бобину и не менее на час!!!
