Анализ установки Васмус
под платкой онfominyh-asd пишет: А где у Васмуса DC\DC преобразователь? В каком конденсаторе спрятал?
Всё это хорошо, но такой преобразователь сожрёт крону за полсекунды, а Васмус одной кроной несколько запусков делает, ещё одна из его загадок.diod пишет:
Если задаться целью и использовать СМД компоненты и качественный ферритовый тороидальный трансформатор, то в размере пачки сигарет можно легко поместить преобразователь с выходной мощностью в 500-700вт. Например 300в 2А., легко. Если в этой схеме большая мощность не нужна, то роль повышающего преобразователя может выполнять схема Ройера, состоящая из пяти деталей. Транс, два транзистора и два резистора. Даже при таком исполнении можно получить 80-100вт.fominyh-asd пишет: А где у Васмуса DC\DC преобразователь? В каком конденсаторе спрятал?
Мне схемы не нужны, сам умею детальки связывать. Мне нужны фото ваших мозгов, но с этим большой напряг.spaceon пишет: Magur, у тебя же есть готовый дайвес на сто ватт. Чего не поделишься? Выклянчиваешь у других людей схемы? Зачем тебе это если у тебя всё работает? У тебя кстати энергия берётся из атмосферы если ты ещё не понял. Сбои происходят у тебя при различной плотности электронов в атмосфере.
Еще раз: электронов нет.
Как работает мой генератор я знаю, но он ведь не одинок в этом мире. Должны быть и другие принципы получения СЭ.
ЯМР энергозатратен. Прибавку может дать только ХЯР в результате ЯМР. Но серой у Васмуса вроди как не пахнет.
Отклик эфира равен возмущению, иначе Вселенная пошла бы вразнос.
Итого, если у Васмуса что-то и получилось, то оно брало энергию от "земли". Видимо на батарее был потенциал или же этот потенциал стимулировался генератором.
Ток это работа напряжения (вихрей, колебаний чего то, что мы называем напряжением).
При огромных скоростях и сильных возмущениях, потоки настолько быстро преодолевают структуру любого вещества, что взаимодействие потоков со структурами (работа, ток по нашему) стремятся к нулю.
Летят вихри в проводнике, мы присоеденили к концам нагрузку, тормозим их, уменьшаем скорость, они уже начинают усиленно замечать все препятствия (сопротивления проводника, нагрузки). И тут мы орем - ТОК!
Ток это ПРОИЗВОДНАЯ от напряжения.
Установка Васмуса станет гораздо понятнее если поэкспериментировать с расстояниями между катушками. Это первое, что сделал бы любой исследователь, но Васмусу даже в голову не приходит. Видимо потому, что Васмус наверняка знает, что изменений не будет.
Но в наших генераторах чаще производная и этим нужно уметь пользоваться. Кто умеет то имеет СЕ.
Вот Капанадзе, например, догадался возбуждать катушку в таком месте где тока нет
Меж тем атомы вращаются всегда и с одинаковой скоростью. Каждый атом это вечный моторчик. Обычно далее следует вопрос откуда атомы берут энергию для вечного вращения
Magur пишет: Вот Капанадзе, например, догадался возбуждать катушку в таком месте где тока нет
Например, в пучности напряжения?
Мы же не знаем, запустит ли он установку кроной если разряжены конденсаторы? В пределах фильма, может они поддерживаются постоянно заряженными?dima085 пишет:
При разряде конденсаторов, реле может переключить выводы для кроны на преобразователь и крона не потянет. Но первый пуск можно и от акумулятора сделать?
