Анализ установки Васмус
2 мес. 3 нед. назад
Анализ установки Васмус #221221
Советник!!!! ты бы хоть как знающий обьяснил публике что не все емкости (конденсаторы) работают в импульсе...
так то если что у нас на форуме новых много...понятно сам прошел... остальные догадывайтесь..... что это дело????? в гроб не чего не заберешь....
..... Белых тапочек ..... до комплекта ..... не хватает!
Что касается емкостей...... накопление потенциала на ёмкости - это практически единственный переходный мостик ..... между полученной энергоформой .... и применяемым электрическим током....
То, что выдавливается из выходных контуров ...... сильно отличается по параметрам от того напряжения и тока, которые это дело возбуждают. Именно поэтому 100 квт на выходе не давят на 100 ватт на входе.... гранаты не той системы.
Что касается молодых ..... Повышайте свои знания, но при этом .... старайтесь разделять истинные знания от знаний из учебников..... Наука - это такая же проститутка, как и журналистика ..... только академики ( обычно) ..... много тупее (конкуренты гасятся на взлёте).
Заряды переносят не частицы. а волны .... поперечные и продольные ..... с разными спинами......
На форуме ..... для бтг есть достаточно материала (но не абсолютно всё) ..... Дальше всё зависит от вашего воображения и умения отсеивать мусор ( а здесь его ..... очень много ..... и будет ещё больше) ..... если модераторы в полусне..... ( да и целеуказания ..... никто не отменял )
Спасибо сказали марк
2 мес. 3 нед. назад
Анализ установки Васмус #221222
Немного про заземление Тесла пишет:
"""На сегодня, я обнаружил открыл, нашел, что, несмотря на свои огромные размеры и вопреки всем наблюдениям, сделанным до сих пор, земной шар может по большой части, то есть, в целом, вести себя по отношению к возмущениям (прерываниям покоя, импульсам, волнам), подаваемым на него, точно таким же образом, как и проводник ограниченного размера."""
Тоесть она просто служит второй толовиной катушки Тесла.
Спасибо сказали Ahrimed, марк, Zmeyg
2 мес. 3 нед. назад
2 мес. 3 нед. назад от ksp.
Анализ установки Васмус #221224
Эфиром когда-то называлась среда вакуума (вакуум от лат. vacuus — пустой). Пустота везде и всюду, между атомами и любыми элементарными частицами. Несложно понять конструктив преобразователя энергии "пустоты", если проанализировать общие принципы генерирования энергии. Ранее уже размещал:ksp. разницы нет как утверждают бестолковые гуру надо создать вакуум импульсом незнаю чего вакуум воздуха или воды и энергия к тебе попрёт. эт типа ты на пруду зачёрпываеш таз воды и поднимаеш под тазом образуется вакуум. вытащил таз из воды а под тазом поверх воды должен остаться метровый столб воды ну вот как то так
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
"Общие принципы работы источников энергии."
1. Существует Закон сохранения энергии, который утверждает, что энергия никогда не исчезает в никуда и не появляется вновь из неоткуда, она может лишь превращаться (трансформироваться) из одного вида энергии в другой, т.е. всё есть лишь ПРЕОБРАЗОВАНИЕ. Все источники генерирования энергии без исключения подчиняются этому Закону. Количество преобразованной энергии в устройствах преобразования никогда не может превышать изначальное количество энергии.
2. Использование минимум двух РАЗНЫХ сред, в которых происходит преобразование энергии. Например: водная среда и электромагнитная в гидроэнергетике; воздушная среда и электромагнитная в ветроэнергетике; среда эфира и электромагнитная среда в эфироэнергетике и т.д.
3. Двойной принцип преобразования, в котором первое преобразование производится в первой среде, а второе, последние преобразования, во второй среде. Например в гидроэнергетике кинетическая энергия ПОТОКА воды преобразуется в механическое энергию вращения ротора турбины, а во втором цикле преобразовании энергии механическая энергия вращения ротора преобразуется в электроэнергию путем создания ротором ЭДС в обмотках статора. В ветроэнергетике аналогично: кинетическая энергия ПОТОКА ветра преобразуется в механическое энергию вращения ротора ветрогенератора, а во втором цикле преобразовании энергии механическая энергия вращения ротора преобразуется в электроэнергию путем создания ротором ЭДС в обмотках статора. В эфироэнергетике аналогично: в первом цикле преобразования создаётся заходящий и выходящий их преобразователя ПОТОК энергии эфира, а во втором цикле преобразования в статичных преобразователях недифференцированная энергия (энергия с невыделенными, нерасчленёнными элементами) через поле этого ПОТОКА преобразуется в электроэнергию.
Из принципа двойного преобразования энергии вытекает, что для получения нужного вида энергии требуется минимум два преобразования, а само количество преобразований может быть больше. Анализ генерации электроэнергии показывает, что требуемый вид энергии, а в данном случае электроэнергию, напрямик нельзя получить – её можно получить только в последнем цикле преобразования.
Опираясь на этот анализ опишу суть преобразователя энергии эфира (пустоты, вакуума).
Используя первоначальный импульс (ведь вначале было слово (в оригинале - логос)) в первом цикле преобразования в преобразователе энергии между средой эфира и нашим физическим миром создаётся туннель или переход (нулевая точка), через который поток недифференцированной энергии эфира (энергия с невыделенными, нерасчленёнными элементами) потечёт в среду нашего физического мира. У этого потока есть поле, аналогичное электромагнитному. Во втором цикле преобразования в среде электромагнитных волн, в съёмных обмотках, расположенных в этом поле, возникнет хорошо известная ЭДС. Также как и в статорах генераторов, обмоток может быть несколько. Поэтому можно создавать не одну, а несколько фаз, имеющих между собой сдвиг. Линейное напряжение двух фаз достаточно для запитывания нагрузки. Никаких "лишней" или "сверх единицы" Сколько энергии эфира преобразовали, столько электроэнергии и получили. Хочешь больше? Добавь ещё фазу (количество обмоток съёма) и получится трёхфазный преобразователь энергии. Или увеличь диаметр проводника, по которому проходит поток энергии эфира (диаметр проводника съёмных обмоток тоже пропорционально увеличится. А можно и то, и другое: добавить и фазу, и изменить диаметр проводников.
2 мес. 3 нед. назад
2 мес. 3 нед. назад от neznaikapsv.
Анализ установки Васмус #221225
Не хочу расстривать народ- но схема бредовая - нарисованная каким-то мягко говоря фантазером!!
Про поле зарядов в верхней части - Это Шедевр Безумия
Про запитку качера от дросселя электролова- тоже Фентези!!!
Про зарядку 50 мкф кондера как по схеме - просто Ржачка!!!
ЧЕГО ВЫ ЕЕ МУСОЛИТЕ И ТЯНЕТЕ В ТЕМУ-- Схема из палаты №-6!!!
По каждому пункту могу предметно ответить.!!!
Про мелкие недочеты уже писал - качер с подстройкой, входной резонансный контур и ....
2 мес. 3 нед. назад
Анализ установки Васмус #221226
Дак магнитное поле в проводнике не принадлежит напряжению разности п.т.
а пренадлежит току как обратной связи... проще: чем больше берем тем меньше времени это будет...
2 мес. 3 нед. назад
Анализ установки Васмус #221227
2 мес. 3 нед. назад
Анализ установки Васмус #221228
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]"Общие принципы работы источников энергии."
Используя первоначальный импульс (ведь вначале было слово (в оригинале - логос)) в первом цикле преобразования в преобразователе энергии между средой эфира и нашим физическим миром создаётся туннель или переход (нулевая точка), через который поток недифференцированной энергии эфира (энергия с невыделенными, нерасчленёнными элементами) потечёт в среду нашего физического мира. У этого потока есть поле, аналогичное электромагнитному. Во втором цикле преобразования в среде электромагнитных волн, в съёмных обмотках, расположенных в этом поле, возникнет хорошо известная ЭДС. Также как и в статорах генераторов, обмоток может быть несколько. Поэтому можно создавать не одну, а несколько фаз, имеющих между собой сдвиг. Линейное напряжение двух фаз достаточно для запитывания нагрузки. Никаких "лишней" или "сверх единицы" Сколько энергии эфира преобразовали, столько и получили.
Лихо у вас получается Эфир преобразовывать-- а от меня требуют видео в студию!!! Иначе это типа треп !!!
Спасибо сказали марк, Zmeyg
2 мес. 3 нед. назад
Анализ установки Васмус #221229
ksp.мы незнаем есть эфир или его нет но знаем точно чтото движется в большом количестве а если чтото движется то бьётся. сталкивается и издаёт шум и вот моё мнение тот шум это и есть электрический ток. палочку ебанитовую потёрли. пошумели. ветер провода трёт таже шум
2 мес. 3 нед. назад
Анализ установки Васмус #221230
Гольфстри́м это тёплое морское течение в Атлантическом океане. Образно говоря это поток воды в самой воде. Для получения электроэнергии ты будешь использовать шум Гольфстри́ма или кинетическую энергию этого потока? В ветроэнергетике используется шум ветра или кинетическая энергия потока ветра в воздушной среде ? В эфироэнергетике используется поле потока энергии эфира в среде эфира, а не шум его движения.ksp.мы незнаем есть эфир или его нет но знаем точно чтото движется в большом количестве а если чтото движется то бьётся. сталкивается и издаёт шум и вот моё мнение тот шум это и есть электрический ток. палочку ебанитовую потёрли. пошумели. ветер провода трёт таже шум
Но тебе никто не запрещает использовать шум чего-либо. Дерзай.
2 мес. 3 нед. назад
2 мес. 3 нед. назад от Бэн.
Анализ установки Васмус #221231
Дизель-генератор.В ветроэнергетике используется шум ветра или кинетическая энергия потока ветра в воздушной среде ?
Время создания страницы: 0.240 секунд
