Импульсный съём с теслы.
8 года 2 мес. назад
Импульсный съём с теслы. #42743
Ушатать можно все, было бы желание!!! :P
8 года 2 мес. назад
Импульсный съём с теслы. #42744
Russo пишет: Прозвонил сгоревший диодный мост из UF5408, оказалось что опять слетели два диода со стороны заземления. Два раза крякнул диодный мост и только со стороны заземления. Вот не понятно, пробило по току или по напряжению? Параметры были с запасом, короткое замыкание исключено.
Скорее всего по напряжению!
Спасибо сказали Russo
8 года 2 мес. назад
Святолуг
Импульсный съём с теслы. #42747
По напряжению невозможно пробить, пробивает ток, а не напряжение, если там микроамперы будут ,то как они пробьют?
8 года 2 мес. назад
dozor
Импульсный съём с теслы. #42748
В диодах пробивает обратное напряжение читайте датиш. Надо выбирать диоды как минимум на 2000В. Какая частота напряжения съёмной обмотки?
8 года 2 мес. назад
Импульсный съём с теслы. #42750
Святолуг пишет:
Сам то понял, что написал!? :P :P :P
8 года 2 мес. назад
Импульсный съём с теслы. #42751
dozor пишет: В диодах пробивает обратное напряжение читайте датиш. Надо выбирать диоды как минимум на 2000В. Какая частота напряжения съёмной обмотки?
Нужно просто вовремя снимать часть энергии с накопителя, тогда и пробивать ничего не будет!!!
8 года 2 мес. назад
dozor
Импульсный съём с теслы. #42761
Надо пробовать регулировать скважность. Чем больше длительность импульса управления, тем больше получается снимать с конденсатора на нагрузку, тем самым больше просаживая напряжение на выпрямительном мосте.
8 года 2 мес. назад
Святолуг
Импульсный съём с теслы. #42763
Если на конденсаторах 700 вольт, а диоды на 1000 вольт как обратное напряжение пробъёт?
8 года 2 мес. назад
dozor
Импульсный съём с теслы. #42764
С увеличением частоты увеличивается напряжение на диодах.
8 года 2 мес. назад
Импульсный съём с теслы. #42766
Святолуг пишет:
А если диод (к примеру) на 1000в. и 3А , а на него подать 1200-1500в. 0,003А его пробьет???
