Импульсный съём с теслы.
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от diod.
Импульсный съём с теслы. #44469
Russo пишет: Спасибо за помощь.
Схема подключения полевика – с общим стоком, исток через первичку транса на минус. Параллельно сток-исток стоял диод UF5408 (1000В 3А 75нС), он сгорел. Поставил аналог HER308, он до сих пор работает. Фронты отличные, открытие 28нс, закрытие 38нс. Частота 15кГц, скважность 20-30%.
По напряжению на накопительных кондёрах я не разобрался. Если не включен генератор съёма, то на кондёрах накапливается 1.6-1.8кВ, когда работает генератор то напряжение проседает до 800-900В. Вот и не знаю, какое напряжение идет через полевик. По идее, от катушки через диодный мост по прежнему поступает 1.6-1.8кВ. Осциллографом глянуть не могу, он сразу начинает глючить.
Если происходит так как ты описываешь, то у тебя не хватает мощности преобразователя! Если преобразователь способен выдавать требуемую мощность, то напряжение на накопительном конденсаторе не должно проседать при работе ключа. У тебя во время паузы ключа преобразователь не успевает дозарядить накопитель и нагрузка тянет уже не только с конденсатора, но и с самого преобразователя во время открытого состояния ключа. Отсюда и нагрев транзистора! Ну а по остальному еще могут быть всякие заморочки, - топология не в дугу, фильтрация, управляющий сигнал на затворе, длинные и тонкие проводники, неправильное изготовление индуктивных элементов и т.д. БЕЗ НАГРУЗКИ НЕ ВКЛЮЧАТЬ! :) Удачи!
8 года 1 мес. назад
thears аватар
thears
Импульсный съём с теслы. #46593
Подскажите пожалуйста какие диоды лучше использовать для съёма с теслы, я использовал 4 диода HER508, но с ними просадка на конденсаторе при подключении мало-мальской нагрузки конская
8 года 1 мес. назад
Импульсный съём с теслы. #46616
thears пишет: Подскажите пожалуйста какие диоды лучше использовать для съёма с теслы, я использовал 4 диода HER508, но с ними просадка на конденсаторе при подключении мало-мальской нагрузки конская
Какое максимальное напряжение, частота и ток???
8 года 1 мес. назад
thears аватар
thears
Импульсный съём с теслы. #46621
Ну с теслы же выпрямляем, всем вроде-бы как известно, что с теслы напряжение высокое, однако сегодня я включил туда диоды SFF1005G (Super Fast Rectifiers) 300V 10А и они работали чуть более эффективнее чем HER508, просадка чуть уменьшилась, диоы не сгорели и даже не нагрелись! Частота с одной теслы у меня 350кГц, сейчас вторую мотаю на 1,5 мГц (как у Кулабухова), т. е. вот частота.
Ток с теслы по всей видимости тоже небольшой.
Получилась у меня такая схема:
Данная банка конденсаторов без нагрузки заряжается от теслы очень быстро до 1400вольт,
но как только подключаю этот импульсный сниматель напряжение на банке просаживается не на 100 вольт как у Кулабухова, а на 1100, до 120 вольт. Если подключаю вместо HER508 диоды SFF1005G то просаживается чуть меньше, до 200вольт. Вот и думаю, что тут дело может быть не только в диодах, но и в конденсаторах, может данный тип конденсаторов тупо не успевает перезаряжаться, кто сталкивался?
Контрольная галогенная лампочка на 12 вольт, которая висит на 6 витках на кольцевом феррите, светит только с заземлением, без земли вообще не светит. Частота от 11-15кГц (на 11кГц светит чуть эффективнее). Если скважность 48% то светит хорошо, если уменьшаю скважность до 5-15% почти не светит и напряжение на банке конденсаторов вообще падает до 40вольт.
8 года 1 мес. назад
Святолуг
Импульсный съём с теслы. #46629
" Вот и думаю, что тут дело может быть не только в диодах, но и в конденсаторах, может данный тип конденсаторов тупо не успевает перезаряжаться, кто сталкивался?"
Я тоже думал, что может в конденсаторвх. Поэтому был купивши вима конденсаторы, но тоже само примерно и с ними. Поэтому видно, что дело не в конденсаторах.
" Если скважность 48% то светит хорошо, если уменьшаю скважность до 5-15% почти не светит и напряжение на банке конденсаторов вообще падает до 40вольт."
Это интересно, как уменьшая скважность напряжение может падать на банке? Оно должно увеличиваться.
И какая у тебя лампочка, насколько ватт может напишешь?
8 года 1 мес. назад
thears аватар
thears
Импульсный съём с теслы. #46631
Святолуг пишет: " Вот и думаю, что тут дело может быть не только в диодах, но и в конденсаторах, может данный тип конденсаторов тупо не успевает перезаряжаться, кто сталкивался?"
Да, логика то тоже подсказывает, что чем короче импульс, тем меньше влияние на банку должно быть, но по факту вот так..
Лампочка "Feron", 12V 35W
8 года 1 мес. назад
Святолуг
Импульсный съём с теслы. #46646
У тебя схема управление, какая-то странная и по всей видемости не правильно. Там несколько полевиков стоит. Достаточно одного. Одного на 1000-800 вольт. Поставь бы хотябы на 500 вольт и парарельно ему трансил на 500 вольт, тогда всё должно быть, как положенно, при короче скважности, будет и короче импульс.
8 года 1 мес. назад
thears аватар
thears
Импульсный съём с теслы. #46654
Святолуг пишет: У тебя схема управление, какая-то странная и по всей видемости не правильно. Там несколько полевиков стоит. Достаточно одного. Одного на 1000-800 вольт. Поставь бы хотябы на 500 вольт и парарельно ему трансил на 500 вольт, тогда всё должно быть, как положенно, при короче скважности, будет и короче импульс.
Поставил 1 транзистор на 500 вольт, транзистор не вылетает и не греется, просадка стала меньше на 20 вольт, теперь 220в на банках ) еще лампочка стала тлеть и без земли, но с землей раза в 2 ярче. Со скважностью ничего не изменилось, всё так-же - чем меньше её процент тем просадка на банках сильнее вплоть до 10 вольт. Попробовал вместо полевого транзистора поставить тиристор - спалил драйвер 4429.
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Импульсный съём с теслы. #46658
Ты, наверное, наоборот скважность считаешь. Померь мультиметром, если такой есть, который это мерит, какая скважность. Чтоб драйвер не вылетел, от драйвера выхода на затвор надо поставить 2-10 ом резистор. Тогда если что, сгорит резистор, а не драйвер.
8 года 1 мес. назад
thears аватар
thears
Импульсный съём с теслы. #46670
Не, такого мультиметра что-бы скважность можно было мерить нет, только частоту, ну и осёл есть старенький. К тому же я думал, что tl494 больше 50% скважность делать не умеет, только в меньшую сторону.
Резисторы мелкие от драйвера на затвор стоят 10 ом, один резистор тоже обгорел но не перегорел и даже не изменил свое сопротивление к сожалению (
