Импульсный съём с теслы.
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от with.
with
Импульсный съём с теслы. #44403
Russo пишет: Работает всё нормально, только хочется разобраться почему полевик греется, токи ведь маленькие.
То что он греется - это нормально, чего вы хотите от 3Ом сопротивления канала ? даже при токе в 0.5А импульсные активные потери уже будут 1.5Вт, добавьте сюда динамические потери, которые в некоторых случаях перекрывают активные, + добавьте потери на внутреннем обратном диоде, который в вашем транзисторе крайне медленный - и получится то что имеется. Не забывайте что основная часть реактивной паразитной энергии замыкается через внутренний диод транзистора.
Самое первое что стоило бы сделать - это запараллелить ключ нормальным быстрым диодом ( чем нить с trr<50ns) то есть отсечь внутренний диод ключа.
Все остальное только при условии наличии схемы и фото устройства
Спасибо сказали Russo
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Импульсный съём с теслы. #44409
Russo пишет: Спасибо за помощь.
Схема подключения полевика – с общим стоком, исток через первичку транса на минус. Параллельно сток-исток стоял диод UF5408 (1000В 3А 75нС), он сгорел. Поставил аналог HER308, он до сих пор работает. Фронты отличные, открытие 28нс, закрытие 38нс. Частота 15кГц, скважность 20-30%.
По напряжению на накопительных кондёрах я не разобрался. Если не включен генератор съёма, то на кондёрах накапливается 1.6-1.8кВ, когда работает генератор то напряжение проседает до 800-900В. Вот и не знаю, какое напряжение идет через полевик.
Под нагрузкой напряжение идёт через полевик 800-900 вольт. Какое ещё там может идти?
8 года 2 мес. назад
Прометей
Импульсный съём с теслы. #44415
Russo пишет: Питание драйвера от отдельного источника, гальванически отвязано от схемы. Управление драйвером через оптопару. Тут всё красиво работает.
А подключение полевика такое, только потому что нужно чтобы провод заземления вместе с минусом шёл сразу на первичку транса, а коммутация была со стороны плюса.
Самим уже интересно стало, что это он греется. Но трудно без схемы. Схему давай :)
8 года 2 мес. назад
leoFIN
Импульсный съём с теслы. #44418
А что вы хотите при таком сопротивлении канала у меня есть похожие ключики от 2 до 4 Ом на 1500вольт. То я ими не пользуюсь они греются как утюги а у нас 900вольт даже при 0.1а то это много для этих ключей. Найдите ИГБТ на 1200- 1700вольт и будет все работать и негрется
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #44422
Есть IGBT транзистор FGA25N120, завтра проверю. Только вот в даташите нифига не указано сопротивление.
Спасибо сказали diod
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #44424
Прометей пишет: Самим уже интересно стало, что это он греется. Но трудно без схемы. Схему давай :)
Мужики, я чайник, рисовать схемы не умею, если нарисую вы заикаться начнёте. Если будет толк с этого творчества, тогда время потрачу и на компе исполню. А так, всё подключаю по даташиту, самый верный способ.
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #44425
Святолуг пишет: Под нагрузкой напряжение идёт через полевик 800-900 вольт. Какое ещё там может идти?
На кондёрах то просело, а в этот момент с диодного моста по прежнему вкачивает 1.8кВ.
8 года 2 мес. назад
leoFIN
Импульсный съём с теслы. #44426
Ненадо ничего рисовать эти ключи будут грется я много с ними пытался чтото сделать теперь их забросил подальше. у ИГБТ очень маленькое сопротивление канала .
8 года 2 мес. назад
Святолуг
Импульсный съём с теслы. #44428
Russo пишет: Есть IGBT транзистор FGA25N120, завтра проверю. Только вот в даташите нифига не указано сопротивление.
У ИГБТ транзисторов не линейное сопротивление. Чем больше ток они пропускают, тем их сопротивление падает, как и у биполярных. При малых мощьностях выгодней полевые (меньше потерь на сопротивление будет у полевых). При больших - ИГБТ.
8 года 2 мес. назад
Святолуг
Импульсный съём с теслы. #44429
Russo пишет:
С диодного моста этот киловольт идёт через транзистор на катушку и на землю, то есть он уже не пойдёт на кондёр.
Время создания страницы: 0.071 секунд
