А Дон Смитт почему-то вообще на голых проводах делал, вероятно изолента у них в дефиците там.
И ребят такие вопросы:
1-в качестве намотки использую провод для заземления 4 квадрата это норм или лучше одножильный 4 квадрата? уж больно у многожильного толстая изоляция там магнитная индукция другая чем допустим намотка одножильником в лаковой изоляции!
Ну и как USBпровод куплю для фотика конечно все сниму.
flyenergi пишет: Ребят я тут в акульей установке вот что бы поправил короче хочу вместо качера использовать ВВ преобразователь ватт эдак на 100 через искру подавать мощь на индуктор.Провел я тут эксперемент пока с ВВ генератором на строчнике питаю от автогенератора двух тактного на полевиках -питание 12вольт 5 ампер строчник ТВС-90ЛЦ5(очень мощьный и неубиваемый) + запаралелил 3 умножителя УН9/27 а теперь самое главное через искровой промежуток запитал лампу 200 в полный накал смотрю сколько вся эта конструкция потребляет -оказалось всего 2.8 ампера толи глюк(хотя врятли амперметр стрелочный) толи БП не 60 ваттный хотя он для питания светодиодных лент но лампу в руках неудержать раскаляется сразу потом решил 75 ваттную лампу включить начал настраивать искру в разряднике и в какой-то момент лампочка ярко засветилась и погасла на веки перегорела короче но МИНУС в том что искра какая-то жаркая 2 стальных болта раскаляет до красна макс длинна искры 12 см но тут я решил парелеьно разряднику поставить конденсатор масляный 8мкф 10кв( 4 кило весит сук) и на нем поставил разрядник так в момент его пробоя через разрядник 200 ваттная лампочка просто взорвалась искра была такой громкости что я оглох родные прибежали подумали что выстрел.Ну вот как то так а саму гранату думаю запитать через переменный генератор(10кгц-150кгц) и подогнать в резонанс с индуктором на разряднике посмотрим что выйдет.
Здравия flyenerg !!!!
Да все верно про ВВ преобразователь и искру.
Дело в том что если придать электрону энергию более 105эВ, то при торможении он излучит γ-лучи, а электроны с энергией более 103 эВ — рентгеновские лучи.
А как электрон эти лучи испускает?
Есть только один механизм — торможение или ускорение. А поскольку электрон несет отрицательный заряд, можно допустить, что и его материя заряжена отрицательно, т. е. электро-магнитные поля создаются электроотрицательной материей и распространяется она с помощью сил инерции (торможением или ускорением) кулоновского отталкивания. Это и есть электро-магнитное поле и электрон ее родитель. Вылетевшая из электрона отрицательно заряженная масса расталкивается кулоновскими силами на элементарные частицы массы, которые с полученной скоростью и по инерции распространяются в окружающем пространстве. Так вот носителем силы является электромагнитные частицы плотной массы электрона, из которых она состоит, имеющие отрицательный электрический заряд и магнитный заряды. Их двое N - S. Так вот эти частицы летят по инерции до тех пор, пока внешняя среда своей материей не остановит их полет, создавая отражения от заряженных слоев т.е. от зоны поглощения или ослабления.
Давай проведем оценку
Известен заряд электрона е = 1,6 x 10-19 К
его масса m0 = 9,1•10-31 кг
известны геометрические размеры r = 2,82-10-15 м.
Скорость электрона есть
Ve= √(2e ∕ m0)·U0) в ( м / сек..)
U0 = ускоряющее напряжение
Представив значение е / m0 получим
Ve= 5,95 x 105 √·U0
Пусть ускоряющее напряжение ВВ генератора на строчнике U0 = 70 кВ
Тогда скорость электрона Ve = 157 422 км / сек.
Это скорость лишь в 2 раза меньше скорости света и ее электрон имеет на входе в на индуктор т.е. замедляющую систему.
Пусть ускоряющее напряжение ВВ генератора из трех последовательно соединенных строчниках ТВС-90ЛЦ5
U0 = 255 кВ
Тогда скорость электрона будет Ve = 300 460 км / сек.
Вот нам НАДСВЕТОВАЯ СКОРОСТ и ее электрон имеет в первичке Тесла т.е. в индукторе.
Вот она таинственно простая пара ИСКРА > 255кВ и ИНДУКТОР. В итоге получим РАДИАНТ ТЕСЛЫ т.е. ХОЛОДНЫЙ ТОК но нам ешё надо и магнитный разрядник Теслы (подковообразный магнит и разрядник). Он же сепартор (фильтр) РАДИАНТА. Вот как то так по Теслы.
Примечание
Ни в какую энергию внутренняя масса электрона (начинка) превратится не может, она ( масса ) неуничтожима, но совершить полезное действие , ускоренная или торможеная масса может, при этом количество материи останется неизменной. И это не парадокс, а предмет для глубокого размышления.
С ув. БрянскСити
BryanskCity2017 пишет:
Пусть ускоряющее напряжение ВВ генератора из трех последовательно соединенных строчниках ТВС-90ЛЦ5flyenergi пишет:
U0 = 255 кВ
Во как!...тут Коллайдеры строят по 20 км и то до скорости света немного не добирают...
а тут взял три строчника...
Там ещё хуже: сталкивают 2 встречных пучка протонов на околосветовой скорости, а в момент столкновения всё равно 2*С не получается, только 2*Е, (где E=m*c^2)tak пишет: Во как!...тут Коллайдеры строят по 20 км и то до скорости света немного не добирают...
Обратимся сначала к понятию «ток идет по проводнику...» !!
В книжках утверждают, что для этого надо «в проводнике создать электрическое поле...»
В новейшем справочнике по физике Яворский Б. М., Детлаф А. А., Лебедев А. К. Справочник по физике. Изд-е 8-е, ОНИКС, 2007 год. током названо «упорядоченное движение свободных зарядов, возникающее в проводнике под действием электрического поля».
Давайте обратим ваше внимание на выражение «свободных зарядов проводника».
Такими зарядами считаются валентные электроны атомов, которые не связаны с ядром атома, находятся «в свободном полете». Т.е. надо полагать, что если свободных электронов больше, то «под действием электрического поля» и ток будет больше». Так да ?
А что на самом деле мы имеем ?
У всех металлов с хорошей проводимостью (Аl, Сu, Ag, Аu) структуры электронных оболочек очень похожи — на наружной орбите по одному электрону. Это значит, что эти металлы имеют по одному свободному электрону от каждого атома. У признанных изоляторов (Р, S, J) с удельным сопротивлением 105 Ом·м, 2x1021 Ом·м и 1,3x1013 Ом·м соответствию на наружной электронной оболочке находятся, соответственно, 3,4 и 5 свободных электронов на каждый атом.
Народ давайте думать, вывод напрашивается сам - не тут в валентных электронах мело, а в том, что авторы - Яворский Б. М., Детлаф А. А., Лебедев А. К, пользуются категориями, ими не понятыми.
Здесь речь идет о выражении «под действием электрического поля». Странные люди это пишут. Не зная, что такое поле, они его уже создают в металлическом проводнике, в котором электрическое поле экранируется на глубину всего лишь 10-7 см.
А внутри-то как ?
Если внимательно рассмотреть процесс протекания тока по проводнику, то, прежде всего, надо отметить, что структура проводника очень похожа на пустую трубку, которую частично пересекают электроны и очень редко расположены в ней ядра атомов, собранные в кристаллические решетки. Свободные электроны кулоновскими силами выброшены на поверхность проводника и не мешают протеканию тока.
Вот из ядерной физики известно, что сечение захвата ядер таких атомов имеет значение 10-24 см2 для нейтронов. Для электронов сечение захвата будет меньше на три-четыре порядка. А все это говорит лишь о том, что образ проводника как пустой трубки, в которой много пустоты и лишь кое-где расположены вокруг ядер электроны, близок к реальному. Электрон — очень малая частица. Например, если собрать 1,6x1019 шт. электронов в одной плоскости и плотно присоединить их друг к другу, то они займут площадку S= 10-4 мм2.
Но они не летят кучкой, потому места для пролета в проводнике им много не надо. Ток в такой трубке проводника образуется, если в одном конце его создать избыток электронов (источник тока) и открыть им возможность перемещаться почти по пустому каналу проводника по инерции со скоростью, которую электроны получают за счет кулоновских сил расталкивания. И больше их ничего по проводнику не сопровождает. Противодействуют движению электронов по проводнику только столкновения с электронами проводника, располагающимися вокруг своих ядер. Больше столкновений — больше сопротивление движению электрического тока т.е. направленному движению электронов. Это важно потому, что скорость электронов в проводнике можно сосчитать так, как считают ее в вакуумных электронных приборах по формуле
Начальная cкорость электрона есть
Ve= √(2e ∕ m0)·U0) в ( м / сек..) ; U0 = ускоряющее напряжение
Ve= 5,95 x 105 √·U0 в ( м / сек..)
Вот например, при включении напряжения 220 В начальная скорость тока в проводнике будет 8,8x106 м/с т.е. 8800 км/с. А если же взять напряжение высоковольтных линий электропередач, где U0 = 500 000 В, то начальная скорость электронов в ней будет 4,2x108 м/с т.е. 420 000 км/с. Так что у вас нет оснований сомневаться в использованной формуле как считают ее в вакуумных электронных приборах. В электронике ею успешно пользуются давно, и никто никогда не отмечал, что электроны в высоковольтных цепях приобрели безконечную массу и все провода этих цепей мгновенно лопнули от этой сверхтяжести массы электронов.!!
Вот такова практика, а и такова «теория относительности и в особенности.коллайдера!!».
И так что же происходит с электронами в проводнике, когда мы фиксируем идущий в нем ток ?
Ничего, кроме столкновений с электронами располагающихся вокруг ядер атомов. Да, но столкновения эти происходят со скоростями, близкими к световым и даже больше световых, поэтому на электрон надо посмотреть внимательней. Ток текущий по проводнику, может создавать не только магнитное поле вокруг проводника, но, если скорость электронов тока достаточно высока, то создается и электро-магнитное поле, как это делается, например, в радио антенне или в высоковольтной линии электропередач, что и наблюдаем проезжая под высоковольтной линией на автомобиле с радиоприемником. Помехи возникают огромные.
Просто все дело в энергии частиц, выбиваемых из электрона (начинка) силой инерции при столкновениях с другими электронами. Давайте, посмотрим его основные характеристики.
Электрон имеет массу me = 9,1x10-31 кг, радиус re = 2,82x10-15 м, его заряд qe = 1,6x10-19 Кл. Если представить электрон в виде шарика, то легко найти плотность его маcсы.
И масса электрона оказалась ≈ 1,5x107 кг/см3 . Это 15 000 т/см3!
Природе зачем-то потребовалась такая огромная концентрация материи ??
Так что думайте сами а не верьте релативистами-агностиками.!!
2) В проводнике нету уровней и оболочек, а есть энергетическое зоны. И в неподключенном проводнике сущуствуют токи, которые УЖЕ протекают, даже при отсустствии внешнего напряжения. Только суммарно без внешнего потенциала они равны 0. Как только появляется внешнее поле - заряд сразу же перераспределяется чтобы внешнее поле компенсировать.
3) Оперируйте правильными понятниями, такими как уровень Ферми, плотность состояний, не надо откатываться на 100 и более лет назад. Теория проводимости уже ушла вперед.
и тд и тому подобное.........BryanskCity2017 пишет: Ну народ, давайте начнем с простого.
ладно обьясните нам чем отличается провод по которому бежит напряжение 12 вольт и ток 1 ампер от провода напряжением 1000000 вольт и токе 1 ампер. что в проводе бежит. больше. быстрей. или как?
