Сталкер, вопрос. Для понимания процесса.Стрелочник каким образом включен в цепь? Паралельно щупу жёлтого луча?, при замерах тока с выхода.STALKER 1986 пишет: yadi.sk/i/70y8FnzRqRpNh
Мой метод проверки резонатора(гранаты).
DIMON4ik пишет:
Да, параллельно. Амперметр имитирует нагрузку.
DIMON4ik пишет: Тогда, не хочу огорчать, как впрочем и огорчаться, все же одно дело делаем,но выходит токомер он же микроамперметр включен в цепь как вольтметр и получается он дублирует показания осцлика, усредняя их конечно по своему и показывает именно какое-то среднеквадратичное напряжение на индуктивной нагрузке, то есть своей отклоняющей стрелку системе. А вот ток наверно правильнее будет замерить именно именно на нагрузке тем же прибором включив его последовательно, либо на кольцо токовое вокруг провода идущего к нагрузке. По крайне мере так советует классика
Такие мысли тоже были. Для проверки поставь сопротивление и уже на нём смотри ток. С сопротивлением или без разницы нет, только за 50 ом чуть заметнее становится.
Просто раз уж процессы у нас не классические, к классическим замерам и подход должен быть не однозначным, согласен.
По оплошности замерял с обрывом одного провода, тем неменее показания каких то резонансов были, переделал микроамперметр в качестве нагрузки в вилке авраменко, результат- альтернатива измерения какого-то вч излучения в индуктивности.
DIMON4ik пишет: Ясно, главное не обмануться, сам бы попробывал, но генератор друзья узкоглазые выслали, ещё не дошёл.
Скоро кину ссылку на видео с замером по классике. Чтоб вопросы отпали. Нужно обязательно знать классику, хотя бы для того, что бы уметь отличать аномалии в системе от давно изученных процессов.
ваджра пишет: взаимодействие напряжения индуктора и тока гранаты
Кто ток так "погрыз" ? Это на токовом трансформаторе такое?
Из Улаанбаатар, Монголия
