7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от AntonW.
AntonW
Анализ Установки с качером - 2 #66105
Сплошная деза пошла, да в принципе она и никуда и уходила.
- любой LC-контур имеет фиксированную рез. частоту и сосредоточенные параметры емкости и индуктивности. какой смысл фиксированной рез. частотой качать не фиксированный рез . контур с плавающей рез частотой (граната и все остальная муть) где от дуновения ветра и влажности воздуха плывет частота и фаза.
- честно скажу в своей установки на феррите, во всех любых изменения схемы как только ставил LC-контур сразу все сходило на ноль, все эффекты и настройки, потому что параметры емкости и индуктивности как вкопанные и жестко фиксированы , а с ними и частота и все остальное.
- и самое главное качер (ТТ, управляемая ТТ, ТВС, ТДКС умножители и так далее) только усиливают выхлоп системы, причем подвязать качер к работающей системе самый простой этап сборки.
а точнее установка работает без высокого скажем выдает 500 ватт, а с источников ВВ выхлоп усиливается до киловатт.
- логично предположить что дело изначально не в ВВ.
Спасибо сказали rinus
7 года 5 мес. назад
Анализ Установки с качером - 2 #66121
AntonW пишет: Сплошная деза пошла, да в принципе она и никуда и уходила.
Склонен предположить то, что установка вообще может работать лишь после преодоления определенного барьера по вольтажу взаимодействия с землей.
И он измеряется в киловольтах!
Любые попытки получения энергии с применением даже нескольких сотен вольт ничего не дадут.
7 года 5 мес. назад
CD4013
Анализ Установки с качером - 2 #66122
EvAngel пишет: да, обязательно должен висеть в воздухе :)
второй конец это нагрузка и в землю (или просто в землю)
gonchar пишет:
Viaceslav_C_ пишет: Простейший БТГ не можете собрать :)
Сколько можно мусолить, мотать, частоты искать, искрить...
Принцип проще не бывает, просто схемы не выкладывают, путают всех.
Далее но комент :)
Второй конец гранаты висит в воздухе?
Картина маслом епт :P
Спасибо сказали Alfic, prishelec
7 года 5 мес. назад
Анализ Установки с качером - 2 #66129
BryanskCity2017 пишет: Дополнение.
Беги странник в вертушке, не сдавайся, ты обязательно добежишь... :)
Почему катушки А+В + кабель заземления должны быть 1/2 волны?
Каково назначение двух разрядников, особенно FV1?
7 года 4 мес. назад
CD4013
Анализ Установки с качером - 2 #66169
День доброй луди хорошие :)
Недавно кто та искал методику исследования резонанса (и вобше часто возникает этот вопрос на данном форуме) в катушке то есть звона, волновова резонанса и.т.д.
Силка на видео -
Совсем нечаянно наткнулся на нужное видео где очень образований и весьма хороший человек грамотна объясняет как наитий искомой всем резонанс в катушке. Эту методику и использую уже лет 6 но исходник бил другой по моему www.4HV.ORG но это не столь важно.
Больно смотреть на безграмотность по поводу легких водородов (в медном проводе :woohoo: ) или похожую псевдо научную дребедени этого Акула и про чудо частот которые прет аж от заземление, ешо эзотерики нахватало вобше, прочем кто та уже свои схемки чародейскими ярлычками по боками обвешивал :) Нонсенц :woohoo:
Да! работаем с некими принципами которых отвергла наша наука, но нех...й в алхимию лесть а то до трансмутации золото уже недалеко :)
7 года 4 мес. назад
ziminv
Анализ Установки с качером - 2 #66177
gonchar пишет:
Вот 001Fedor в очередной раз показал, что никаких сотен вольт, киловольт не надо, никаких супер пуш-пулов, качеров, а ключ и трансформатор Кулдошина
С уважением.
Спасибо сказали kater, Wall-E, Не квадрат, Badro, emakarushkin, panavto, CD4013
7 года 4 мес. назад
CD4013
Анализ Установки с качером - 2 #66179
Да видео интересное. А главное с Федором все ОК а то давно нечего неслышно било.
7 года 4 мес. назад
panavto
Анализ Установки с качером - 2 #66201
gonchar пишет:
Разрядники прекращают колебательный процесс в антенне после достижения на ней максимального напряжения. Так формируется форма напряжения , показанная на рисунке розовым цветом.
Ограничение длительности пачки ВЧ напряжения.
7 года 4 мес. назад
AntonW
Анализ Установки с качером - 2 #66204
CD4013 пишет: День доброй луди хорошие :)
Силка на видео -
Зря так думаете (выделил черным по тексту) все юело в том что: процессы которые протекают в медном проводе и в ферромагнитном сердечнике это атомарные процессы, которые уже являются основой для волновых процессов, то есть атомарные процессы в проводе первичны.
В связи с этим дело мы имем с ЭПР (электронный парамагнитный резонанс) который проявдяется как раз при изменении наведенного переменного или постоянного магнитного поля на проводник , а также воздейсивие низких и высоких частот. По моемувсе очевидно. И не какой алхимии тут нет. Просто лень думать и ожидание готового образца БТГ а лучше на двух деиалях чтобы на коленках собрать. Но такого никогда не будет.
7 года 4 мес. назад
Анализ Установки с качером - 2 #66328
ziminv пишет:
gonchar пишет: Склонен предположить то, что установка вообще может работать лишь после преодоления определенного барьера по вольтажу взаимодействия с землей.
С уважением.
Здесь представлена закрытая система без взаимодействия с землей и получения от нее отклика.
Это все немного не то...
Время создания страницы: 0.152 секунд
