Схемы
9 года 3 мес. назад
Искатель
Схемы #7596
cosmolv пишет: Генератор Push-Pull Полный вариант.
Размер файла:228 KB
На выходе пуш-пула обязательно ставить высоковольтные транзисторы IRF260? или же можно поставить AUIRFZ44 или им подобные.
9 года 3 мес. назад
Неодим
Схемы #7597
Можно и твои AUIRFZ44, но придется подбирать снабберы к ним.Та схема,которая topruslan7 уже опробована и является рабочей.Впрочем - дерзай!
Спасибо сказали Искатель
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от cosmolv.
cosmolv
Схемы #7598
Неодим пишет: Можно и твои AUIRFZ44, но придется подбирать снабберы к ним.Та схема,которая topruslan7 уже опробована и является рабочей.Впрочем - дерзай!
вставляете какие хотите, схема на IRFP260.
Но можно и на другие (тогда надо "как уже выше писали" подобрать снабберы)
Можно, "даже еще лудше" без мосфетных драйверов на логические мосфеты например STP55NF06L
- (у них добротность выше) - ани на 12вольт.
Вобшем ето не главное - тут главное по минимуму сокротит потребление. ;) и самое главное. Чтобы при скочков напраяжения ток на генератор поступал ровномерна без здвигов. - есльи такое эсть, то настроить систему оооочень трудно (уш то за 5 лет работы с етим знаю)
9 года 3 мес. назад
Искатель
Схемы #7601
cosmolv пишет:
Пуш-пул я делаю на цифровых микросхемах 1533, вопрос про транзисторы возник не просто так. Если пуш подключить к гранате и индуктору, и начать облучать качером, высоковольтных выбросов на транзистарах пуша не возникнит?
9 года 3 мес. назад
Alex_75
Схемы #7602
Неодим пишет:
Alex_75 пишет:
JGR пишет: Добрый день ! Схема нарисована верно , но у меня не получилось с пуш пулом зажечь лампы на 150 ват, я немного изменил чтоб можно было настроить в резонанс бифиляр (гранату)
Спасибо за дополнения!
Я правильно понял, изменения для того чтоб включить лампы без качера ?
И ещё вопрос, если у меня бифиляр резонит на 2МГц, то пуш-пул должен быть настроен на 20кГц (1:100), а вот качер на какую частоту при этом настраивать? И как на счет сдвигов фаз, ведь качер - это "напряжение", а пуш-пул - это "ток" на выходе, или я не так себе все представляю? (прошу прощения за тупость)
Тупость тут не причем. Здесь все примерно такие...ищущие принцип работы генератора.Как ты проверял "резон" своего бифиляра? Опиши и тогда будем говорить дальше.
Пробовал сначала на бифиляр (37,5м) подключить генератор и осциллограф в паралель и изменяя частоту на генераторе смотрел размах на осциле, получилось, что сигнал самый красивый и максимальный был на 6МГц и на 8МГц приблизительно. Потом попробовал финт ушами, на индуктор (18,75м) который на бифе намотан, подал сигнал с генератора, а на бифеляре смотрел осциллом, также по амплитуде и ярко выраженный был именно на 2МГц.
Относись к другим так, как хочешь чтоб относились к тебе
cosmolv
Схемы #7604
Искатель пишет:
cosmolv пишет:
Излучение гдето порядка - 1000, - 2000вольт антену излучения став по дальше ~2,5 см
P.S. но все равно (по етому и стоят варисторы)
Другое дело если делаеш на большых мочностях, там уже по другому (например 50 килловатт и больше) там работает немного по другому.
Но на 1 - 5 Килловатт нармально.
9 года 3 мес. назад
Искатель
Схемы #7605
cosmolv пишет:
Искатель пишет:
cosmolv пишет:
Ясно сделаю пуш буду эксперементировать, а пока диаметр антены сделал 20 см, это 2 диаметра от гранаты 6 слоя, максимальны диаметр гранаты 10см.
9 года 3 мес. назад
cosmolv
Схемы #7607
Искатель пишет:
cosmolv пишет:
Искатель пишет:
cosmolv пишет:
береш матаеш ТТ 30 метров провода, и тоже самое на гранату 30 метров, подгоняеш качер на 2.5 Мгц (дерзай) ;)
9 года 3 мес. назад
Искатель
Схемы #7609
cosmolv пишет:
Искатель пишет:
cosmolv пишет:
Искатель пишет:
cosmolv пишет:
Ладно, с этим понятно. есть еще вопрос, А как на выходе гранаты образуются 220вольт, которые затем блок питания запитывают, ну и лампы то же, почему не 300-500 вольт?
9 года 3 мес. назад
Неодим
Схемы #7610
Alex_75 пишет: Пробовал сначала на бифиляр (37,5м) подключить генератор и осциллограф в паралель и изменяя частоту на генераторе смотрел размах на осциле, получилось, что сигнал самый красивый и максимальный был на 6МГц и на 8МГц приблизительно. Потом попробовал финт ушами, на индуктор (18,75м) который на бифе намотан, подал сигнал с генератора, а на бифИляре смотрел осциллом, также по амплитуде и ярко выраженный был именно на 2МГц.
Вообщем ты искал LC-резонанс.Это уже все проходили, некоторые остались при своем мнении что "генератор нам поможет".Речь идет о волновом резонансе в гранате. Здесь можешь почитать про волновой резонанс. Здесь скачай и послушай аудиоконференцию Руслана по генератору.Успехов.
Спасибо сказали Alex_75
Время создания страницы: 0.168 секунд
