Схемы
11 года 1 мес. назад 11 года 1 мес. назад от Converter.
Converter
Схемы #25665
Фронты вполне приемлимые до 2 мгц
Вы смеетесь? Что такое "приемлемые"? Какова величина rise/fall time? Сколько времени вы будете перезаряжать затвор c емкостью 3000пф?
У вас в лучшем случае пила будет на затворе, а не прямоугольные импульсы, да и то не в полную амплитуду.
Осциллограму напряжения на затворах - в студию (на частоте 1МГц, а не 100Гц). И напряжение на активной нагрузке в цепи стока.
Ниже - осциллограмма на стоке IRF840, работающего на чисто активную нагрузку.
А примерно такое в это время происходит на затворе (в инверсии):
Этот затвор управляется драйвером с усилителем на AP4525, развивающим импульсный ток до 50А (а чего вы ожидаете от тока 10 мА двух вентилей CD4011?)
вот схема:
wkaktuz
Схемы #25676
Converter пишет:
вот схема:
Удачи! :cheer:
Exside
Схемы #25784
Converter пишет:
вот схема:
Я открывал IRF840 за 5 НС !!!!! . Развертки моего осцила 200 мгц . на активную нагрузку лампу . источник 300v.
Достигал это -- двух полярным управление затвором .
Для открывания – положительное, для закрывания – отрицательное относительно вывода S. (+15, корпус,-15)
Спасибо сказали JohnSmith, vi74te, AndreyVK431
Converter
Схемы #25786
Exside пишет:
[/color]
Эта схема - не разрабатывалась для рекордной скорости открывания MOSFETа. Это просто небольшая модернизация схемы KRAFTа на уже имевшейся плате. И сильноточный выход доработан для задач параллельного питания нескольких затворов составного высоковольтного ключа.
Что касается отрицательного смещения в питании выходного драйвера для ускорения коммутации MOSFETов - это уже очень давно используемый прием в схемотехнике. Зайдите, к примеру, в каталог Texas Instruments и увидите: добрая половина контроллеров и драйверов разработаны с возможностью отрицательного смещения (как правило до -5В) силовой земли относительно земли логического входа. Такая схема также часто фигурирует в качестве референсной.
Имеется конструктивный потолок dv/dt для каждой модели транзистора (с определенного момента не зависящий от состояния затвора).
p.s. а осциллограф ваш слабоват для таких измерений. Он имеет собственное время нарастания близкое к 2нс.
11 года 1 мес. назад 11 года 1 мес. назад от tak.
tak
Схемы #25788
Exside пишет:
спец. приемы для сверх быстрого открытия MOSFET,IGBT активно применяются в конструировании
ячеек Поккельса...
www.czl.ru/catalog/lasers/optoelectronic...lyatora-PCD-PHR.html
используя эти решения за 5НС без особых проблем открываются тяжелые IGBT IRG4PH50UD www.irf.com/product-info/datasheets/data/irg4ph50ud.pdf
а IRF840 за 1-2НС....
кому нужна типовая схема выс. коммутатора на 1-10кV c фронтом нарастания 1-5НС...стучим в личку...
Converter
Схемы #25790
Проблема IGBT транзисторов в том, что хоть многие из них и могут быстро открыться, но вот закрываться быстро не способны из-за специфики составной структуры. Поэтому IGBT не используются в схемах формирования по-настоящему коротких импульсов..
Вещь! :woohoo: www.oem-tech.by/pdf/qbu-manual-en.pdf
Спасибо сказали WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
tak
Схемы #25794
Converter пишет: Проблема IGBT транзисторов в том, что хоть многие из них и могут быстро открыться, но вот закрываться быстро не способны из-за специфики составной структуры. Поэтому IGBT не используются в схемах формирования по-настоящему коротких импульсов..
используется и то и то в зависимости от задач...
ячейка средней паршивости...т.к в непрерывном режиме всего 10кHz(пачками всего 100кHz), для многих переложений негодна...
tak
Схемы #25795
Converter
Схемы #25801
tak пишет: ячейка средней паршивости...т.к в непрерывном режиме всего 10кHz(пачками всего 100кHz), для многих переложений негодна...
Не проблема, модернизируем :) улучшим теплоотвод.
Разумеется, и именно для задач довольно низкоскоростной силовой техники IGBT транзисторы и используются (что и указано в приведенном вами датшите).
wkaktuz
Схемы #26193
Практически закончил свою систему управления и вот что из этого получилось:
Спасибо сказали Святолуг, AndreyVK431
