Анализ Качерa
9 года 3 мес. назад
VladimirFM аватар
VladimirFM
Анализ Качерa #8659
cosmolv пишет: все больше кажется что мало кто вехал в принцып работы установки.
Если вы въехали в принципы, соберите уже пожалуйста рабочую установку(настоящий показатель - самозапит).
И не нужно схем даже будет ваших, просто сам факт того, что кто-то наконец на этом форуме получил положительный результат, придаст сил оптимизма и упорства в сборе и настройке установок для других участников нашей "секты")))
9 года 3 мес. назад
goga5
Анализ Качерa #8758
Здравствуйте люди добрые!
Пока вот что я получил по схеме Руслана: пушпула пока нет, есть качер, бифиляр и индуктор - граната. подключаю качер на 20 вольт через трансформаторный БП, лампочка 60 ватная горит ярко когда я подключаю один его конец на землю а другую на любой из концов намотки бифа или индуктора и не смотря на то, что все остальные концы бифа и индуктора в воздухе! (относительно к концам блока питания не горит, проверял) когда лампочку включаю только на выводы бифа то тоже загорается но слабо, экспериментально подключая конденсатор на выходы эффектов нет, при подключение маломощного трансформатора 40w на полученное питание лампочка гаснет.
Что получается, что это питание вовсе не питание ? или наводка какая-то ? экспериментировал диодами, мостом, конденсаторами а эффекта нет! лампочка 60w хорошо горит аж руки жжет а при трансике глохнет. Вы вообще видели чтобы Руслан на такое напряжение подключал бы например телик или любую другую нагрузку ? складывается впечатление, что это напряжение какая-то фальшивая и рассчитана она только для лампочек и если это так то к черту все эти эксперименты....
9 года 3 мес. назад
JGR
Анализ Качерa #8761
goga5 пишет: Здравствуйте люди добрые!
Дружище ну какой трансик ? я так понял вы подключали к обыкновенному трансформатору из эл тех стали . Тесла на какой частоте дает вам напряжение ? а трансик до кокой частоты работает ? Любое переменное напряжение можно выпрямить , а с по стоянкой делай что хочешь ! Запускай инвертор на нужную частоту и напряжение , да здесь что хочешь придумать можно, например АКБ с большой емкостью заряжай себе 16 шт и подключай хоть 5 кВт когда нужно, короче бла бла бла лишь бы установка работала !
9 года 3 мес. назад
Сидорович
Анализ Качерa #8762
Если бы система заработала на лампочку, светодиод, на что угодно, главное заработала. Постепенно разобрались бы, и работала бы как надо. Самое плохое что никак не работает.
9 года 3 мес. назад
andrew484
Анализ Качерa #8763
9 года 3 мес. назад
goga5
Анализ Качерa #8764
JGR пишет: Дружище ну какой трансик ? я так понял вы подключали к обыкновенному трансформатору из эл тех стали . Тесла на какой частоте дает вам напряжение ? а трансик до кокой частоты работает ? Любое переменное напряжение можно выпрямить , а с по стоянкой делай что хочешь ! Запускай инвертор на нужную частоту и напряжение , да здесь что хочешь придумать можно, например АКБ с большой емкостью заряжай себе 16 шт и подключай хоть 5 кВт когда нужно, короче бла бла бла лишь бы установка работала !
Да пробовал на простой трансформатор. Частота 3200 кГц без антенны как и у Руслана по этому видео
с антенной 1900 кГц, с лампочкой падает до 1700 кГц.
Спасибо за советы, буду дальше экспериментировать.
9 года 3 мес. назад
Wall-E
Анализ Качерa #8765
andrew484 пишет:
Вы автор видео?
9 года 3 мес. назад
andrew484
Анализ Качерa #8784
Нет, это несколько дней назад появилось на ю-тьюбе. Так называемых "репликаций" развелось море. Но все в стадии разработки....
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от Diamon Jess.
Diamon Jess
Анализ Качерa #8786
Wall-E это morrrisss эксил со старого странника-безперспективняк...
тыц ...
9 года 3 мес. назад
Юный техник
Анализ Качерa #9677
Diamon Jess пишет: Wall-E это morrrisss эксил со старого странника-безперспективняк...
тыц ...
Почему бесперспективно?
Время создания страницы: 0.071 секунд
