Анализ устройства Граната + Индуктор
Вы токовыми импульсами бъете по напряжению, то есть с 3 витков тока, по напряжению 26 витков......маниякич пишет: вариантов много перепробовал (граната+26 витков корзины) пока пикой тока не попал идеально в максимум напряжения -токовая загогулина вылазит рядом- работаю -наблюдений масса. как вижу вопрос я - качер вообще не нужен - сначала совмещение тока и папряжения - только потом качерить(учёт частот и гармоник естественно)
Насколько я понимаю нужно токовыми импульсами бить по синусу качера, которые будут суммироваться в гранате.
вот чё наловил - процесс уже как на рыбалке - спортивный азарт. наблюдение - при попадении токовым импульсом в максимум напряжения - значительное увеличение яркости ламп(нагрузка)
частота 19.2 кгц - не соответствует частоте гранаты - это позже
и синус естественно со свободными колебаниями гранаты - катинка такова.
маниякич пишет: бью токовым импульсом у меня около 13 ампер в реактивке - те что со смещением на пи\2 от напряжения индуктора ( реальное потребление 2 ампера) с индуктора (на него 3 витка с корзины) бью по быфиляру. ибо как я вижу вопрос бить по качеру что плевать против ветра недоплюнем - связь минимальна, а вот по бифу шандарахнем всей мощёй с кпд под 100 проц. - биф это -приёмный тесла - передающий тесла это качер. да и нелогично и нереально индуктором бить по антенне(качеру)- ибо он всего лишь обеспечит нам потом амплитуду -напряжение бифа. частота у них идентична.
Все правильно, наверно вы меня не так поняли.
Ударяя током в пик напряжения с 26 витков и одновременно попадая в пик частоты с качера, которая уже в гранате, так называемая борода, получаются куча вольт.
Должна получится примерно такая картинка. Это картинка качера и токового резонатора.
То есть так называемые качели, для чего и нужен резонанс гранаты и качера, что бы колебания не затухали сразу, и их можно было бы подталкивать токовым индуктором. При токовом ударе в пики их амплитуда в многократно увеличивается, а далее идут свободные затухающие колебания, которые мы должны дальше подталкивать частотами в 50-100 раз меньшими, то есть токовым индуктором.
Есть второй способ Это наносекундник, там колебания поддерживаются наоборот, то есть высоким напряжением
Вот поэтому чтобы все это получить и нужна жесткая синхронизация, на бум-бум может и получится, но все это будет не стабильно.
вообщем уяснил суть процесса (т.к. называемый ВАСМУС - аналогия как я понял тоже совмещение тока и напряжения) скоро попру киловаты - ибо реактивку реально и под 40 ампер замутиь при 5-7 амперах обычных + сию реактивку замешать в приёмную теслу(у нас бифф) с её большой амплитудой от качера при их совмещении - нуно пристреляться как это сделать. от качера нам нужно только напряжение повыше - ток в принципе не интересен вообще.
маниякич пишет: возможно и так. практика покажет. я предплагаю слегка по другому. токовый импульс с частотой в 100 или 50 раз меньше частоты гранаты. и в гранате нет затухающих колебаний(наверное) ибо он на тойже частоте что и качер - а тм тупо четвертьволновый стояк. да и по Вашему рисунку - что делать с отридательным ударом тока. он у меня на осике (на фото не влез ) - тоже замечательно -симметрично положительному работает. возможно - та хрень - феррит с встречным бифом обеспечивает работу по вашей картинке.
Все правильно, ток качера не важен. На счет положительных ударов, тут пока надо подумать, есть кое какие идеи. На счет стояка то вот здесь как раз и нужно напряжение с 26 витков, насколько я понимаю.
Ладно доработаю схемы, соберу, проведу эксперементы, а там и дальше идеи придут.
вот тут я заполняю длину намотки, диаметр трубы, сечение провода
и тут результат подсчётов
может кому пригодится
если кто заметит что не правильно в подсчётах, напишите пожалуйста.
Прочитал весь форум, но так и не понял как правильно намотать "гранату". 2 слоя одну сторону и 4 слоя другую (индуктивность получается 145µН длина провода 37,65м) или 3 слоя одну сторону и 3 другую (индуктивность 17µН)?
За ранее спасибо!
subas пишет: Добрый день.
За ранее спасибо!
Правильно: 2 слоя в одну сторону и 4 слоя в другую (индуктивность получается 145µН длина провода 37,5м).
С уважением.
Если граната 37.5м провода то индуктор длинной провода будет 18.75м. На 10см длинны намотки после 2-х слоёв останется около 7 метров.
Значит надо мотать 3-й слой?
калькулятор для гранаты:
