Анализ устройства Граната + Индуктор
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от robotustra.
robotustra
Анализ устройства Граната + Индуктор #6314
VladimirFM пишет:
VOYAGE пишет: У кого какие мысли граждане.
Покуда никто не получил вразумительных результатов имеет смысл пробовать поднять частоты. Я когда экспериментировал с качером, намотал проводом 1мм в изоляции 24см. Частота 4 с копейками мегагерца, но не дошло до меня поискать резонанс с гранатой на такой частоте.
Юрий61 подкидывал интерессную инфу о предположительных принципах работы от Джонлис от 2012г.
Так вот там говориться как раз о том что лучше использовать высокие частоты и непосредственно речь шла аж о 7,7 мГц.
Вроде как поле вращается быстрее и не заметит когда мы начнём у него чутка подворовывать.
С другой стороны пока ещё и на наших этих частотах пики никто не свёл. Должен же эффект хоть чуть дать о себе знать....
Вот и у меня подозрение, что мы должны попасть в какой-то высокочастотный резонанс, раскачивая его гармоникой.
Например, те пики которые мы видим внизу, там в районе 1.1 МГц - так вот они имеют гармоники, и в частности у меня пятая гармоника от этой частоты попадает в 5500 кГц.
То есть по видимому тут должна осуществляться накачка как демонстрировал Акула, то есть мы должны попать в резонанс третей гармоникой от качера, то есть в моем случае получается качер должен быть настроен в 5500/3 = 1833 кГц. Но возбудить эту частоту генератором не удается, по крайней мере мне не удалось.
При этом что это за частота 5500 - я еще не совсем понял, Возможно это и есть частота волнового резонанса гратаны + провода заземления.
9 года 4 мес. назад
time
Анализ устройства Граната + Индуктор #6324
Может быть вам пригодится.Смотря на сигнал с трансформатора тока можно правильно собрать установку Руслана Кулабухова.Хорошо видно как соединить гранату(или гантель) и индуктор(дополнительную обмотку) с обмотками пушпула и вариант когда нужен диод на минус качера а когда нет.И как правильно соединить для варианта установки с зарядом емкости.Для настройки использовал транформатор тока из работы мультика,накачка один вывод антенны на плюс 12в ,второй через диод на полевик,от 30 до 200нс, ок 40кгц. Нужно соединить параллельно начало гранаты с началом индуктора и конец гр с концом инд,если обмотки намотаны в разные стороны.Если намотаны в одну сторону то поменять выводы индуктора местами.После настройки можно постепенно подключить все остальное что есть на доске и подстраивать.При подключении по схеме от mmc амплитуда резонанса вдвое больше чем по руслановой, но в доведении до стабильного рабочего состояния всей установки в целом установка mmc думаю намного сложнее.
Есть интересный момент.Для точной настройки часть провода заземляющего сматывается в несколько витков и тогда форма сигнала в проводе по всей длине одинаковая и амплитуда также.Но в одном месте амплитуда в 3-4раза больше ,между смотанным проводом и установкой на определенном расстоянии от мотка около 1.5м и плюс-минус 20см.Если перемещать моток доматывая с одной стороны и отматывая с другой то этот максимум можно переместить в установку.
Спасибо сказали ziminv, rinus, m1m2
9 года 4 мес. назад
robotustra
Анализ устройства Граната + Индуктор #6333
time пишет: Есть интересный момент.Для точной настройки часть провода заземляющего сматывается в несколько витков и тогда форма сигнала в проводе по всей длине одинаковая и амплитуда также.Но в одном месте амплитуда в 3-4раза больше ,между смотанным проводом и установкой на определенном расстоянии от мотка около 1.5м и плюс-минус 20см.Если перемещать моток доматывая с одной стороны и отматывая с другой то этот максимум можно переместить в установку.
Насколько я понял из видео Руслана - у него небыло никаких витков на проводе заземления. И как зарегистрировать эту пучность приборами? Токовый трансформатор?
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от time.
time
Анализ устройства Граната + Индуктор #6338
robotustra пишет:
Можно и без витков на проводе земли ,для начала сматывать проще.На фото 2.3мгц.Если уменьшить заземляющий провод и длину индуктора то можно настроить и на 4.6мгц.В одной версии установки Руслан говорил что качер на третью гармонику от 4.6мгц.В волновом резонансе работает меньше половины провода гранаты,прочитайте работы уважаемого Мультика.
На ферритовом кольце 30 витков от витой пары ,параллельно сопротивление 100-500 ом.
После этого смотря на осцил нужно подключить все остальное к катушкам пытаясь сохранить резонанс.Полярность выводов транса на горшке также имеет значение.Только после этого можно определить частоту качера и пушпула.
Спасибо сказали tokar_ev, ziminv
9 года 4 мес. назад
robotustra
Анализ устройства Граната + Индуктор #6343
time пишет: Нужно соединить параллельно начало гранаты с началом индуктора и конец гр с концом инд,если обмотки намотаны в разные стороны.Если намотаны в одну сторону то поменять выводы индуктора местами.
Извините, я немного не понял зачем такая схема подключения и что мы настраиваем? Куда цеплять токовый трансформатор? На провод заземления?
Можно чуть подробнее в этом месте?
9 года 4 мес. назад
robotustra
Анализ устройства Граната + Индуктор #6344
time пишет: Можно и без витков на проводе земли ,для начала сматывать проще.На фото 2.3мгц.Если уменьшить заземляющий провод и длину индуктора то можно настроить и на 4.6мгц.В одной версии установки Руслан говорил что качер на третью гармонику от 4.6мгц.В волновом резонансе работает меньше половины провода гранаты,прочитайте работы уважаемого Мультика.
Вы рассказываете каку-то интересную технику настройки. Я уверен что большинство людей тут читающих не совсем понимают что и как настраивать, не могли бы вы по шагам написать алгоритм настройки системы?
Как я понял,
1) Соединяем индуктор с гранатой, подключаем к ним землю с одной стороны - у нас получается замкнутое кольцо?
Куда вешаем трансформатор? На один провод индуктора и держим его там до конца настройки?
Что нужно настроить и как?
2)Как подключить все остальное если индуктор перевешивается потом на 3 витковую обмотку, а граната вешается на 28 витков?
time
Анализ устройства Граната + Индуктор #6373
Трансформатор тока на заземляющий провод.Для формы сигнала можно приложить к проводу так легче переместить осцил вдоль провода,чтобы настраивать лучше надеть на провод.
Гранату и индуктор лучше намотать в разные стороны(начала обмоток).Соединить их параллельно.Начало с началом
и конец с концом.Начала соединить с землей.Антенну отсоединить от качера и подключить как описал выше,полярность антенны не имеет значения.Частоту накачки не больше 100кгц чтобы до появления импульса процесс от предыдущего импульса не мешал.Дальше подробная инструкция от Мультика.Когда будет такая картинка как у него в статье или тут на фото выше ,то можно разъединить концы гранаты и индуктора и подключить все остальное что есть на доске постоянно следя за картинкой.После этого еще раз подстроить форму сигнала чтобы
разброс длительности колебания по периодах был меньше 0.01мгц.После определяем частоту качера и пушпула. Отключаем генератор импульсов от антенны и подключаем антенну к качеру.Настроить качер и пушпул.Все.
Единственное что нужно было сделать уважаемому Руслану это показать сигнал в земляном проводе(форма и частота) плюс частота качера и все вопросы отпали бы.Но всеравно ему большая благодарность за выложенный материал.
Еще.Можно соединить и концами гранаты и индуктора на землю а на начала все остальное,но так лучше.
Спасибо сказали tokar_ev, robotustra, Alex_75, ziminv, rinus, m1m2
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от ziminv.
ziminv
Анализ устройства Граната + Индуктор #6375
time пишет: Трансформатор тока на заземляющий провод.Для формы сигнала можно приложить к проводу так легче переместить осцил вдоль провода,чтобы настраивать лучше надеть на провод.
Автор видео показывает, что надо делать.
С уважением.
Спасибо сказали robotustra
9 года 4 мес. назад
Неодим
Анализ устройства Граната + Индуктор #6392
Судя по описанному процессу Вы понимаете принцип работы установки.Большая просьба рассказать для чего надо соединять вместе индуктор с гранатой и что мы настраиваем частотой импульса с антенны в 100 кГц.Ищем пучность тока и сматывая землю перемещаем в гранату?Но ведь на другой частоте пучность будет уже в другом месте.Разъясните пожалуйста поподробнее.
Спасибо сказали 12358
9 года 4 мес. назад
robotustra
Анализ устройства Граната + Индуктор #6394
time
Спасибо,
У вас установка работает?
