Анализ и обсуждение системы в целом
3 года 3 нед. назад
Volod
Анализ и обсуждение системы в целом #7268
Привет!
темы нет, где обсуждение системы в целом.
поэтому пока кидаем сюда ))
имеем такую картинку (ГКЧ на индуктор гранаты, желтая - отклик гранаты, зеленая - отклик ТТ).
при совмещении этих "бубликов" получатся такая картинка:
зеленый начинает как бы резать желтый попалам.
Портит резонанс гранаты?
Или так и надо? Вроде должны работать на одной частоте....
Кто что думает?
ЗЫ
частоты не расчетные, а реальные, с подключенной всей шнягой, нагрузкой и землей.
С уважением, Владимир.
Спасибо сказали JGR
3 года 3 нед. назад
freeenergyinfo
Анализ и обсуждение системы в целом #7269
SKYPE freeenergyinfo
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
3 года 3 нед. назад
JGR
Анализ и обсуждение системы в целом #7288
Владимир добрый день молодец что исследуешь ! Да кто вам точно скажет, только тот кто получил прибавку мощности ! По графику видно увеличение амплитуды
Что у вас получается с нагрузкой с с работай пуш пула какого добились напряжения ?
3 года 3 нед. назад 3 года 3 нед. назад от Volod.
Volod
Анализ и обсуждение системы в целом #7291
JGR пишет: Что у вас получается с нагрузкой с с работай пуш пула какого добились напряжения ?
да в том то и дело, что система работает как бы по отдельности. каждая часть сама по себе.
работает качер, работает пуш-пул. горит лампа 100w, % так на 60. тлеет 300w.
как у всех короче.
синергитического эффекта нет. прибавки нет.
реактор, как гранату называет Акула, не запускается пока ))
вот и приходится охотиться за резонансами, да СВ. ))
такие вот картинки работы системы:
так, только пушпул включен:
3 года 3 нед. назад
VladimirFM аватар
VladimirFM
Анализ и обсуждение системы в целом #7315
Volod пишет: при совмещении этих "бубликов" получатся такая картинка:
Кто что думает?
ЗЫ
Руслан, в предпоследнем видео (которое сразу у далил) акцентировал внимание на феррите между вторичкой и антенной, говорил что он работает как регулятор "пружинного механизма", в общем бла бла бла, не буду цитировать все слова.
Вопрос исходя из вышесказанного. Volod, а пробовали ли вы менять положение этого феррита относитель 6-го слоя гранаты и если да, то влияло ли как то это на общую картину.
3 года 3 нед. назад 3 года 3 нед. назад от JGR.
JGR
Анализ и обсуждение системы в целом #7320
Volod пишет:
как у всех короче.
Все даже очень красиво ! Так ну с пуш пулом думаю вам нужно разобраться ! Я настраивал таким образом у меня гена пуш пула перестраивается от 8 кГц до 33 кГц много оборотистым сопротивлением , сперва подцепил кондеры на о бум и начал гонять гену туда сюда, в принципе резонансы видно на нагрузке даже на левых емкостях , я сперва начал строить в районе 10 - 11кГц но потом все же перестроил на 17,5 кГц у меня емкости получились такие, с токовой 4 витка на индуктор 150n и 33n 1500В в параллель =183n может доведу до 200 n ,емкость включена последовательно. В параллель горшка 28 витков 460n 600 В нужно с более высоким пробивным греется. В параллель гранаты два по 150n = 300n 1500В после диодного моста 1мКф пробовал 8мКф . Пуш пул питаю 24 вольта на нагрузке 95вт 220 в сопротивление блока питания на минимуме если на максимуме 250в Моя проблема в том что осциллограф у меня старенький много им не нащупаешь :( Так что дерзай Владимир!
Спасибо сказали Volod
3 года 3 нед. назад
Volod
Анализ и обсуждение системы в целом #7335
VladimirFM пишет: Руслан, в предпоследнем видео (которое сразу у далил) акцентировал внимание на феррите между вторичкой и антенной, говорил что он работает как регулятор "пружинного механизма".
да не влияет практически...
и двигал, и верх ногами загибал )) и вообще феррит вынимал, и разными проволоками пробовал наматывать.
мне кажется, если он и заработает - т.е будет как-то влиять на работу гранату,
то именно тогда, когда сама граната заработает - "реактор включится".
пока реактор не включается, преобразования среды нет, прибавки нет.
в этом то и проблема ((
Спасибо сказали VladimirFM
3 года 3 нед. назад
Искатель
Анализ и обсуждение системы в целом #7341
Volod пишет:
Скорее всего этот феррит делает пики как на качере на коллекторе, чтобы раскачать гранату. Лично мое мнение если все синхронизировать то и без него заработает, он нужен только для точной подгонки, ну это лично мои суждения.
3 года 3 нед. назад
VOYAGE
Анализ и обсуждение системы в целом #7349
Сории что пост не туда =).
Пацантрэ, не могу уловить одну истину. Имеется пояс роговского (см.мое видео), на нем резистор. Ну обычный трансформатор тока с парралельным резистором. На осле скажем, который подключен на этот резистор - максимум напряжения (амплитуды). Что это означает? Или если например амплитуды ноль.
Дело в том, что максимум амплитуды на нем (кстати ТТ одет на земляной провод) дает весьма сильную яркость лампочки. Но яркость слегка повышается если я например подношу руку к ВВ обмотке или втуливаю туда феррит. При этом амплитуда на осле уменьшается. у меня заклинило моск и я не могу сопоставить эти явления. Объясните деревенским языком и желательно с рисунками. Просто кое что проделал (пока не скажу). Нужно разобраться с этими показаниями чтобы запилить видос. Спасибо.
Либо киньте ссыль где почитать
Мой Канал в ТыТруба
Volod
Анализ и обсуждение системы в целом #7352
я не профи конечно совсем.
но классический пояс Роговского - это соленоид прежде всего,
гибкая катушка закольцованная... и там помоему один конец как бы ось это кольца.
но точно без сердечника.
может и не прав ))
токовый трансформатор (здесь и далее ТТ), который мы используем,
на ферритовом кольце - именно чтобы посмотреть форму тока, а не напряжения.
т.е. максимум с ТТ - это максимум тока, поэтому и яркость максимальная.
нет ничего - значит и тока нет.
ну вот, как смог )) картинок не будет )
спецы, если что поправят.
3 года 3 нед. назад
Volod
Анализ и обсуждение системы в целом #7353
Искатель пишет: Скорее всего этот феррит делает пики как на качере на коллекторе, чтобы раскачать гранату. Лично мое мнение если все синхронизировать то и без него заработает, он нужен только для точной подгонки, ну это лично мои суждения.
все может быть. может и просто для точной настройки.
но мне это было сомнительно всегда. уж очень тонкая настройка )) какие то +- 5 или 10 кГц.
свое мнение писал здесь
3 года 3 нед. назад
Искатель
Анализ и обсуждение системы в целом #7354
Volod пишет:
Скорее всего для более четкой работы качер+ граната
3 года 3 нед. назад
JGR
Анализ и обсуждение системы в целом #7360
VOYAGE пишет: Сории что пост не туда =).
Добрый вечер !
Представ те себе диапазон где генерирует ваша Тесла, этот генератор на диапазоне занимает определенное пространство, допустим 30 кГц на частоте 1.7 мГц , возможно амплитуда уменьшается а пропускная ширина Тесла увеличивается к примеру до 40кГц, таким образом мощность выше
3 года 2 нед. назад 3 года 2 нед. назад от rinus.
rinus
Анализ и обсуждение системы в целом #7438
Друзья! Спешу поделиться с вами своей находкой. Некто Sergkik на своём канале в youtube делится своей концепцией принципа работы установки. Надеюсь эта информация поможет нам продвинуться. Мне теперь понятно, почему этот эффект не удаётся словить на шару, зачем бить по горбику синуса и для чего подбирать длину земляного провода. Думаю Руслан не знаком с этой информацией. Поэтому не может объяснить так, чтобы у всех заработало. Поначалу я взялся за голову - это сильно сложно. Но отступать некуда, дерзаем.
а также остальные видео на канале Sergkik
Пока ещё не поздно, нам сделать установку!
Спасибо сказали freeenergyinfo, Виталий, Неодим, VladimirFM, Jirkason, dima085, andradio
3 года 2 нед. назад
Kleiner
Анализ и обсуждение системы в целом #7544
Привет, профессура!
Не пинайте сразу, а ткните адепта в нужную тему для чайников или скажите, с чего начать и чего изучить для понимания дела и начала работы над генератором. Спасибо! И извиняюсь, если нафлудил.
3 года 2 нед. назад
VladimirFM аватар
VladimirFM
Анализ и обсуждение системы в целом #7549
Kleiner пишет: Привет, профессура!
Не пинайте сразу...
Не поленись прочитать:
realstrannik.com/forum-strannikov/ustano...ovka-s-kacherom.html
Хотя бы первую страницу. Там есть видео аудиоконференции, где Руслан подробно описал как собирать. На столько подробно, что вот некоторые уже более 4-х месяцев собирают)))
Собрать электронику можно по схеме TOPRUSLAN7 (проверено многократно - рабочая).
Ну и как соберёшь присоединяйся к обсуждениям и рассуждениям.
3 года 2 нед. назад 3 года 2 нед. назад от Kleiner.
Kleiner
Анализ и обсуждение системы в целом #7566
Спасибище огромное!)) Люблю адекватных людей!) Жаль только видео там 90% битые.
3 года 2 нед. назад 3 года 2 нед. назад от VladimirFM.
VladimirFM аватар
VladimirFM
Анализ и обсуждение системы в целом #7620
Очередной экс. Может кому будет интересно. Есть вопросик там для тех кто в теме.
Время создания страницы: 0.328 секунд
