Анализ и обсуждение системы в целом
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от sryuriy.
sryuriy
Анализ и обсуждение системы в целом #7642
Мне думается,что дальше нужно работать с заземлением, а именно получить стоячую волну с макисумом тока в точке подключения к гранате. Я уже писал, если включить маленькую автомобильную лампу 12В в разрыв земли, то можно увидеть как при изменении частоты качера нить накала лампы в определенный момент начинает светиться. У меня длина земленного провода 18м. Если подключить к гранате лампу 220в - 15вт,при изменении частоты качера, максимумы свечения ламп совпадают. Т.е. появления стоячих волн как в гранате так и в проводе заземлении происходит на одной и той же частоте. теперь в разрыв гранаты включаем горшок (28витков)общая длина провода гранаты увеличивуается и теперь при изменеии частоты лампы зажигаются на разных частотах.Вот теперь изменеием длины провода заземления добиваемся первоначального эффекта.Если на землянной провод надеть ферритовый трансформатор с 10 витками провода и светодиодом (как на последнем видео Руслана)светодиод горит в большом интервале частот и не дает четкой картины появления максимума тока.
Потом в чьей-то работе читал, что землю нельзя поднимать выше второго этажа, система работать уже не будет из-за изменеий емкостных характеристик провода земли.
И ещё на мой взгляд очень важный момент:
Где-то на старом Страннике есть видео, на нем парень подключает лмпу 220в через емкость к горячему концу качера. Увеличивая постепенно напряжение питания качера лампа увеличивает пропорционально яркость свечения и при определенном значении напряжения питания происходит скачок, лампа ослепительно вспыхивает.
Мне видится, что это и есть момент истины. Бесполезно добиваться от качера требуемого конечного эффекта не добившись его работы именно в этом режиме!
А вот как определить перешел ли качер в этот самый режим или нет, методики пока у меня нет.
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от Неодим.
Неодим
Анализ и обсуждение системы в целом #7648
sryuriy пишет: Мне думается,что дальше нужно работать с заземлением, а именно получить стоячую волну с макисумом тока в точке подключения к гранате. Я уже писал, если включить маленькую автомобильную лампу 12В в разрыв земли, то можно увидеть как при изменении частоты качера нить накала лампы в определенный момент начинает светиться. У меня длина земленного провода 18м. Если подключить к гранате лампу 220в - 15вт,при изменении частоты качера, максимумы свечения ламп совпадают. Т.е. появления стоячих волн как в гранате так и в проводе заземлении происходит на одной и той же частоте. теперь в разрыв гранаты включаем горшок (28витков)общая длина провода гранаты увеличивуается и теперь при изменеии частоты лампы зажигаются на разных частотах.Вот теперь изменеием длины провода заземления добиваемся первоначального эффекта.Если на землянной провод надеть ферритовый трансформатор с 10 витками провода и светодиодом (как на последнем видео Руслана)светодиод горит в большом интервале частот и не дает четкой картины появления максимума тока.
Это тебе только так думается.Что показывает твоя "маленькая автомобильная лампа 12В в разрыв земли" когда светит?Что через нее течет ток и больше ничего она не показывает. Здесь можешь ознакомиться с работами по волновому резонансу и как найти пучность тока и напряжения.На счет парня с лампочкой на качере - это я выставлял видео ,где парень путем поднятия напряжения совместил ЛЦ и волновой резонанс на качере.Никакой сверхединицы там нет.И это не является моментом истины.Не смешивай полученные знания в одну кучу- это только помешает тебе.Нет смысла насиловать качер совмещая в нем волновой и ЛЦ резонансы,тем более , что это очень геморное занятие.Успехов.
Спасибо сказали маниякич
9 года 3 мес. назад
JGR
Анализ и обсуждение системы в целом #7654
VladimirFM пишет:
JGR пишет: Зря уходишь от схемы Руслана!
Ды не ухожу, просто решил использовать 2 разных заземления, дабы увидеть необходимость его. Что собственно я и увидел, и влияние его оказалось достаточно весомым, так же как и включение качера. Частоты в этом эксе согласованы приблизительно.
А вот понять процесс который отображён в осциллограммах пока не получается. Вроде должны быть всплески, а получается что пик на горшке наоборот глушит бороду. Концы все местами менял, ничего не изменилось.
И ещё не понятно в какой точке Руслан снимал его картинку.
С выхода гранаты, перед дросселем и диодами
9 года 3 мес. назад
morrrisss
Анализ и обсуждение системы в целом #7671
rinus ты не прав.Это не звон ключей.Чтобы передать этот звон на вторичку нужен скалярный трансформатор,обычный не передает это факт.
На графике у него сигнал на вторичной обмотке горшка.Вверху удар тока с индуктора.Синус на вторичке сдвинут на 90 градусов относительно первички.Вот и работай над этим.Я похожий график получал
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от morrrisss.
morrrisss
Анализ и обсуждение системы в целом #7672
VladimirFM пишет: Очередной экс. Может кому будет интересно. Есть вопросик там для тех кто в теме.
не занимайся чепухой.
Уже многими экпериментально доказано что качеру выше мегагерца земля никакой добави по мощности не дает.
Все излучение поглощает индуктор.Просто облучать катушку качером глупо. Идут высоковольтные импульсы с частотой пушпула, тесла на такую частоту запросто даст два киловата, и земля прибавит мощности
9 года 3 мес. назад
rinus
Анализ и обсуждение системы в целом #7679
morrrisss пишет: rinus ты не прав.Это не звон ключей.Чтобы передать этот звон на вторичку нужен скалярный трансформатор,обычный не передает это факт.
По поводу удара тока ещё раз всё перепроверю и потом напишу. А вот то, что сигнал на обмотке горшка - это уже интересно. У меня там меандр. А у вас синус? И по амплитуде не бьёт - там должно быть 6 вольт, а на графике 1.5. Ваше видео я помню. Там действительно интересный эффект наблюдался. Схемой включения не поделитесь?
Пока ещё не поздно, нам сделать установку!
morrrisss
Анализ и обсуждение системы в целом #7682
rinus пишет:
синус надо сделать чтобы был.Схема такая же,диод только поставил с индуктора на вторичку.
Надо начинать с самого начала-исследовать как работает безиндуктивная катушка
Делитель установлен на 10-значит умножай
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от VladimirFM.
VladimirFM аватар
VladimirFM
Анализ и обсуждение системы в целом #7687
morrrisss пишет: Уже многими экпериментально доказано что качеру выше мегагерца земля никакой добавки по мощности не дает.Все излучение поглощает индуктор.
Я не соглашусь, либо не правильно тебя понял. Когда я настраивал и искал резонанс качера с гранатой и по схеме один конец гранаты к земле, то напоровшись на него(резонанс(одну из гармоник)), лампа 40 ват горела процентов на 30-40. При отключении земли яркость спадала на 10-15% - что свидетельствует о прямом влиянии земли на развиваемую системой мощность. Далее увеличивая питание качера, влияние земли становилось более заментным, а вовсе не терялось в излучении качера.
9 года 3 мес. назад
morrrisss
Анализ и обсуждение системы в целом #7691
VladimirFM пишет:
все правильно,часть мощности из системы уходит в нагрузку между землей и установкой.
Проверь внимательнее,что добавки никакой нет
Только тесла является сверхъединичной,а у тебя самый обыкновенный качер,пихая к нему землю толку ноль-потому что индуктор расположен посередине. У теслы он у самого основания,смотри как у васмуса сделано
VladimirFM аватар
VladimirFM
Анализ и обсуждение системы в целом #7728
morrrisss пишет: Проверь внимательнее,что добавки никакой нет
Конечно нет прибавки, просто КПД вырастает.
Если б прибавка была, я бы уже за паспортом "гуру" пошёл бы)))
