Анализ устройства Пуш - Пулл
9 года 4 мес. назад
rinus
Анализ устройства Пуш - Пулл #6334
Схема TOPRUSLAN 7 заработала? Я сейчас на нее комплектацию собираю. Если заработала, поделись нюансами что бы не делать глупые ошибки...
Подстроечники лучше многооборотистые. Мне пришлось подбирать номиналы частотозадающей цепочки. По формуле, приведённой в datacheet, не совпадает совсем (у меня tl494cn). Поставил подстроечник 2.2 к, последовательно с ним тоже 2.2 к постоянный. Конденсатор 10 н. Получился диапазон регулировки 14-26 кГц. Если делать широкий диапазон, труднее попадать в резонанс. Можно сделать несколько конденсаторов и переключать диапазоны перемычкой от материнских плат. TC4420 не нашёл, поставил один IR4427. Он двухканальный.
Пока ещё не поздно, нам сделать установку!
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от Volod.
Volod
Анализ устройства Пуш - Пулл #6360
sryuriy пишет: На одном из видео показана настройка (Синус на выходе БТГ), если отследить схему,
получается такая штука:
да, так и есть.
Тоже отметил такое. Отписался там, где это видео.
Индуктор с 3-хвитковой обмоткой выкинут нафиг.
остался один рез.С-р в цепи гранаты - 26ти витковая обмотка.
Синус должен получиться чистый на кондере. Как на видео.
Сегодня вечером буду посмотреть.
С уважением, Владимир.
Volod
Анализ устройства Пуш - Пулл #6364
rinus пишет: А разве просто подстраивая частоту в резонанс они не совмещаются? Кроме того, просто поменять фазировку с токового колечка..
точно. все оказалось до обидного просто. переключил щуп и фазы совпали. ))
т.е. это не то - что у Руслана.
у него разбегались фазы при включении качера.
у меня включение качера не влияет. просто "борода" добавляется.
да и баловство это все, без настроенных "резонансов в резонансе" )))
9 года 4 мес. назад
rinus
Анализ устройства Пуш - Пулл #6383
Volod пишет:
да, так и есть.
Я бы сказал там треугольник, приближающийся к синусу в зависимости от сопротивления нагрузки. Если подключить утюг, то более-менее :)
Volod
Анализ устройства Пуш - Пулл #6685
так ничего и не получается. ни синуса, ни какой-то заметной мощи.
У Руслана на видео(как там: "БТГ и синус" вроде) - от одного пушпула и гранаты(без индуктора) подключены
до фига лампочек и 500ватка и несколько по 200ти. Пусть они еле тлеют, но все таки.
Ток потребления 6 Ампер. С рез.кондера - чистый синус
Да и так он где-то упомирнал, что от чистого пушпула - 500ват зажигал.
У меня еле тлеет 40ватка только, ток не растет. 100ватная уже не загорается.
Явно выраженного резонанса не вижу. синуса нет.
Кто нибудь пробовал по такой схеме подключать?
Вроде ничего сложного. СВ и сложного резонанса не надо искать.
А не работает.
Вот теперь не знаю - толи горшок, сам феррит не такой, толи делаю чтото не так.
Есть еще один поменьше от иностранного телика горшок, на нем попробовать намотать...
но вроде говорили, они еще хуже.
9 года 4 мес. назад
slavavs
Анализ устройства Пуш - Пулл #6686
Volod пишет: так ничего и не получается. ни синуса, ни какой-то заметной мощи.
А не работает.
Феррит смени. Так же было. Сейчас синус легко строится. Лампа 75Вт горит в пол накала
Спасибо сказали Volod
9 года 4 мес. назад
Volod
Анализ устройства Пуш - Пулл #6687
slavavs пишет: Феррит смени. Так же было. Сейчас синус легко строится. Лампа 75Вт горит в пол накала
да, спасибо. тоже решил новый горшок намотать.
а схема подключения такая?
вроде несколько раз пересмотрел все внимательно,
получатеся так
9 года 4 мес. назад
slavavs
Анализ устройства Пуш - Пулл #6688
Volod пишет:
получатеся так
Резонансный конденсатор в цепи индуктора
9 года 4 мес. назад
Volod
Анализ устройства Пуш - Пулл #6689
slavavs пишет: Резонансный конденсатор в цепи индуктора
в том то и дело, что нет там индуктора.
Как выразился Руслан - "выкинули его нафиг. не нужен он здесь" ))
посмотри видео внимательно.
граната напрямую подключается к 26-витковой обмотке горшка.
9 года 4 мес. назад
slavavs
Анализ устройства Пуш - Пулл #6694
Volod пишет:
Мы про разные схемы говорим. Руслан уже много чего сказал, вот только толку от этого мало, еще больше вопросов возникает.
