Анализ устройства Пуш - Пулл
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от Volod.
Volod
Анализ устройства Пуш - Пулл #6247
Jirkason пишет: спосибо за поделениэ с намы, скажи мераl ток и напражениэ в резонансной цепи? tam kde три витка кондор и индуктор<:?,
Вчера тестамы, спалил постепенно все транзисторы и ТЦ4420, пока дольжен ждат когда пришлут з магазина.
Какая шастота у тебя розчота бифа и kачера и на кокую частоту ты запускаэш резонанс три витка, кондор, индуктор.?
Спосибо. Й.
привет!
ток и напряжение пробовал там мерить, но там очень большие величины гуляют. и у меня таких приборов нет. Клещей токовых тоже нет. Только старый тестер 43101. Ток обычно около 12А держался. пару раз было прибор зашкаливал за 20А. Вольтаж зашкаливал за 1кВ, где-то 1,5 кВ кажется.
но я туда своим "старичком" стараюсь не лазить. мне хватает смотреть, как на выходе БП ток увеличивается. Пока стоит около 2,5-3А. Транзисторы и диоды не греются.
(я в твоем прошлом посте не понял про какие ты токи 14-30Ампер говорил. подумал, что на выходе у тебя столько )), а ты именно про горшок. там да - большие моща гуляют )))
С частотами я сильно не заморачивался пока. тк. не настроены ВРезонансы.
По идее у меня 40м - граната. 1,875Мгц частота. если брать 100 гармонику, то на 3-х витках д.б. 18,75КГц. Но тк система вся не в резонансе, то смысла подгонять не было. Было желание посмотреть, что ПушПул выходит на свой локальный резонанс, все подстраивается при необходимости, ничего не греется.
Теперь самое трудное, как писал, буду ловить ВР )))
Но свои нюансы есть конечно. Например, про диод. мост я писал.
Первый эффект получился как по книжке с конденсатором 0,47. Частота там на картинке в принципе видно, гдето примерно 15,25-15,33КГц. Это для моего ПушПула практически нижний предел по частоте. Поэтому с кондером 0,68 - горшок в резонанс не входил. С кондером 0,33 - частота резонанса - в районе 18,2кГц.
С 0,3 - практически моя расчетная 18,9 - 19.
Но, как и говорил разницы нет., т.е. бОльшего съема не получается.
Кстати вот тоже интересно, вкручиваешь 100Вт лампу, и система вообще не запускается. Не тлеет к примеру, еле-еле, а вообще срыв резонанса и тишина )). т.е. пониженное сопротивление нагрузки как то тоже влияет. еще не разобрался. развязывать как-то надо. с 25Вт и 40Вт - все работает.
ну и картинки ))
такой вид с нагрузкой.(без качера). разные частоты. зеленая - напряжение на гранате. Щуп через изоляцию, т.к. делителя 1:10 не хватает, а 1:100 нет.
так с включенным качером и с нагрузкой:
так с качером и без нагрузки:
С уважением, Владимир.
Спасибо сказали Неодим, Jirkason, dima085, rinus
9 года 4 мес. назад
rinus
Анализ устройства Пуш - Пулл #6248
А можешь сделать картинку с сигналом на гранате и на 3 или 28 витках горшка? Без качера и нагрузки. Мне кажется эти выбросы в центре синуса на гранате - звон накачки.
Пока ещё не поздно, нам сделать установку!
9 года 4 мес. назад
rinus
Анализ устройства Пуш - Пулл #6249
По поводу фазировки на индукторе, вырисовалась у меня такая картинка.
Volod
Анализ устройства Пуш - Пулл #6259
rinus пишет: А можешь сделать картинку с сигналом на гранате и на 3 или 28 витках горшка? Без качера и нагрузки. Мне кажется эти выбросы в центре синуса на гранате - звон накачки.
может быть...
верхние картинки и есть без качера. правда с нагрузкой. без - все просто.
если выкручиваю лампочку, пропадают выбросы на верхушках синуса, который с гранаты(зеленый).
т.е. синус становится чистым. сигнал на 3 витках остается таким же, чуть увеличивается размах. практически совсем минимально, т.е нагрузка слабо влияет. но вот 100 ватная лампа срывает резонанс. Еще не разобрался - как развязать, убрать это влияние? Может у кого есть какие мысли?
это видно и на нижних с качером. с нагрузкой - есть пики выбросов на вершинах "зеленой" синусоиды, без нагрузки - все чисто.
вот насчет формы сигнала на 3 витках - не знаю. реакция ли это феррита, или такой вид сигнала и должен быть при резонансе. или все таки там тоже чистая синусоида.
но при настройке - очень наглядно. подкручиваешь частоту пушпула и смотришь на экран, и вот сигнал из синусоиды превращается в такой с пиками - есть локальный LC резонанс, нагрузка загорается максимально.
Volod
Анализ устройства Пуш - Пулл #6260
VOYAGE пишет: Волод. Так как ты далеко пошел, смтри. Тебе нужно фазировку совместить.Ну хотя бы на картинке)). Не изменяя подключения щупов просто перемотай индуктор на гранате не против намотки первых слоев а в ту же сторону. Так мы узнаем на что влияет направление. Ибо если смотреть на фото акулы то индуктор у него намотан в ту же сторону, а гуру нам кричит что нужно против).
ага, спасибо.
надо будет попробовать.
хотя вроде Руслан говорил, что направление намотки индуктора не важно.
просто потом поменять подключение концов...
нет, это он про "горшок" говорил. про какую-то из обмоток.
кстати вот не помню - пробовал я обратное включение или нет.
по моему - ничего не менялось, но не помню точно.
буду пробовать и просто менять подключение и перемотать.
Volod
Анализ устройства Пуш - Пулл #6263
пересмотрел сейчас ролик Руслана
спасибо хорошему человек за напоминание.
видел его ранее, но теперь смотришь конечно другими глазами, когда у самого что-то уже есть подобное.
т.е. у меня сейчас полная противофаза тока и напряжения, примерно как на этом скрине:
как "двигать эти фазы" Руслан не объясняет ((
Есть у кого какие мысли по этому поводу?
пока есть только вариант от Вояжа, перемотать индуктор в другую сторону.
буду пробовать. но не уверен, что это сработает.
9 года 4 мес. назад
morrrisss
Анализ устройства Пуш - Пулл #6270
Эту установку сложнее намного запустить,чем Васмуса.
Здесь диод надо всунуть высоковольтный,между индуктором и бифиляром,усилитель искры.Также нужно обеспечить вмгновенный заряд конденсатора накопительного в момент удара тока
Спасибо сказали Jirkason
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от ziminv.
ziminv
Анализ устройства Пуш - Пулл #6278
morrrisss пишет: Эту установку сложнее намного запустить,чем Васмуса.
Можно подробнее показать местоположение диода на схеме?
С уважением.
9 года 4 мес. назад
sryuriy
Анализ устройства Пуш - Пулл #6279
Собрал Пуш-пулл по схеме предложенной выше на TL494 и TC4220. Выгорают почему-то транзисторы irfp260.
При включении работает всё нормально,транзисторы не греются, но при некоторых режимах, при изменении частоты, трансформатор начинает пищать и одно из плеч силовых ключей выбивает.
Подскажите, что не так?
9 года 4 мес. назад
rinus
Анализ устройства Пуш - Пулл #6280
А разве просто подстраивая частоту в резонанс они не совмещаются? Кроме того, просто поменять фазировку с токового колечка..
Время создания страницы: 0.154 секунд
