Анализ Установки с качером
9 года 6 мес. назад
Mih
Анализ Установки с качером #588
Denny пишет:
enjoykin4 пишет: Дены - думаю что Hariec не поменял !! :blink:
Кстати вот мой быстрый вариант.
В Splan-e
Topruslan 4.rar
при таком подключении катушки у меня наблюдаеться етот не понятный ефект ! а почему в генераторе два драйвера ? и на какую он частоту
?77
Спасибо сказали Denny, 12358
9 года 6 мес. назад
Green
Анализ Установки с качером #590
Denny пишет: всем привет ! чёт ребята у меня сомнение возникло по поводу катушки !смотрел видео Руслана (Пояснение по схеме установки № 3) на 5.36 минуте он говорит что один из выходов с горшка ( там где 25-28 витков ) идет сразу на катушку и именно на 6 ряд намотки (самая маленькая )при таком подключении у меня появляеться СЕ если перетянуть антену качера в лево ( над 3-6 ) слоем ЧТО ЕСТЬ НЕ ПРАВЕЛЬНО , облучать гранату нужно над индуктором ! при обратном подключении гранаты всё норм ! Граната точно такая же как и у него с тойже намоткой и в теже стороны , только у меня 38.3 метра кабеля ушло частота 1.958.....мгц индуктивность 150мкГ думаю что ефект можно убрать если перемотать катушку в другую сторону !!! кто то с таким сталкивался ? хотельсь бы услышать что у вас по етому поводу ! и было бы не плохо если б ответил Руслан ! на другой странник не могу зайти , что то с регистрацией...
Так вы получили СЕ у вас получилось?
9 года 6 мес. назад
Green
Анализ Установки с качером #595
Denny пишет: прибавку ДА и не плохую! но с самозапитом пока туго
У меня при включении качера не каких реакций.
А вы пробовали отключать качер есть ли разница?
9 года 6 мес. назад
Hariec
Анализ Установки с качером #597
Ребята, я же написал проверять и исправлять схему.
Так, что уж извините.
А срисовал её," на быструю руку" с вот этой схемы
Спасибо сказали freeenergyinfo, Denny, 12358, Pulse
9 года 6 мес. назад
Green
Анализ Установки с качером #601
Denny пишет:
Green пишет:
без качера работать не будет , просто пропустит чере себя ток с инвертора!
каким проводом намотан качер ?
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от Green.
Green
Анализ Установки с качером #605
Denny пишет:
Green пишет:
Denny пишет:
spaceon пишет:
А чего самозапит не получается? Сколько прибавки?
схема еще не полнастю собрана да и 12v
сама катушка при облучении дает 200v 60вт
с инвертором 100вт жду прибор для замера частоты потреблением 12в.700мА
А частоту генератора горшка не подскажете
горшок работает 15-35 кгц если боль то греться !
качер намотан проводом от петли размагничивания с телика ! но буду перематывать
У меня тоже от петли размагничивания с телика там провод разный бывает у меня 0.6
Видимо я вместо того чтобы домотать качер я стал отматывать , изначально было 2.1мгц а граната 38метров
9 года 6 мес. назад
Denny
Анализ Установки с качером #606
Green пишет:
Denny пишет:
Green пишет:
Denny пишет:
spaceon пишет:
У меня горшок тоже греется частоту ставил по максимальному горению лампы
частота имеет очень большую зависимость от емкости кондёра тот что 0.47 мкф указан.
а каким проводом матал ?
у меня 4квадрата и обезательно хорошо натянуть его а то будет гудеть
Спасибо сказали Green, 12358
Green
Анализ Установки с качером #607
Denny пишет:
Green пишет:
Denny пишет:
Green пишет:
Denny пишет:
spaceon пишет:
мотал 2.5кв , не гудит железные стяжки родные у горшка.
Заземление какое у вас? у меня возможно хреновое
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от Denny.
Denny
Анализ Установки с качером #608
Green пишет:
Denny пишет:
Green пишет:
Denny пишет:
Green пишет:
Denny пишет:
spaceon пишет:
у меня не стяжки были а хамут железный я его заменил на пластик
земля хорошая 2м трыбы 100 провод 8мм
9 года 6 мес. назад
Denny
Анализ Установки с качером #612
Green пишет: Настройка всего этого чуда сложная?
и длина провода заземления приблизительно какая
не легка точно ) по идеии 1/2 длины провода гранаты !и сичение тоже не маленькое
у меня около 10м пока то что есть потом будет видно
