Анализ Установки с качером
9 года 6 мес. назад
Green
Анализ Установки с качером #601
Denny пишет:
Green пишет:
Denny пишет: прибавку ДА и не плохую! но с самозапитом пока туго
У меня при включении качера не каких реакций.
А вы пробовали отключать качер есть ли разница?
без качера работать не будет , просто пропустит чере себя ток с инвертора!
каким проводом намотан качер ?
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от Green.
Green
Анализ Установки с качером #605
Denny пишет:
Green пишет:
Denny пишет:
spaceon пишет:
А чего самозапит не получается? Сколько прибавки?
схема еще не полнастю собрана да и 12v
сама катушка при облучении дает 200v 60вт
с инвертором 100вт жду прибор для замера частоты потреблением 12в.700мА
А частоту генератора горшка не подскажете
горшок работает 15-35 кгц если боль то греться !
качер намотан проводом от петли размагничивания с телика ! но буду перематывать
У меня тоже от петли размагничивания с телика там провод разный бывает у меня 0.6
Видимо я вместо того чтобы домотать качер я стал отматывать , изначально было 2.1мгц а граната 38метров
9 года 6 мес. назад
Denny
Анализ Установки с качером #606
Green пишет:
Denny пишет:
Green пишет:
Denny пишет:
spaceon пишет:
У меня горшок тоже греется частоту ставил по максимальному горению лампы
частота имеет очень большую зависимость от емкости кондёра тот что 0.47 мкф указан.
а каким проводом матал ?
у меня 4квадрата и обезательно хорошо натянуть его а то будет гудеть
Спасибо сказали Green, 12358
Green
Анализ Установки с качером #607
Denny пишет:
Green пишет:
Denny пишет:
Green пишет:
Denny пишет:
spaceon пишет:
мотал 2.5кв , не гудит железные стяжки родные у горшка.
Заземление какое у вас? у меня возможно хреновое
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от Denny.
Denny
Анализ Установки с качером #608
Green пишет:
Denny пишет:
Green пишет:
Denny пишет:
Green пишет:
Denny пишет:
spaceon пишет:
у меня не стяжки были а хамут железный я его заменил на пластик
земля хорошая 2м трыбы 100 провод 8мм
9 года 6 мес. назад
Denny
Анализ Установки с качером #612
Green пишет: Настройка всего этого чуда сложная?
и длина провода заземления приблизительно какая
не легка точно ) по идеии 1/2 длины провода гранаты !и сичение тоже не маленькое
у меня около 10м пока то что есть потом будет видно
Denny
Анализ Установки с качером #613
enjoykin4 пишет: Дены скажи - есть ли в тебя при СЕ подстроечный конденсатор Спод с заземлёным одним выводом или нет и где заземлён??
конденсатор по схеме realstrannik.com/media/kunena/attachments/318/Topruslan4.jpg
да он есть но не подстроечный ! ето же конденсатор индуктора , значит индуктор в резонансе , конденсатор может быть не 1мкф как на схеме всё зависит от индуктора ,частоты и индуктивности ! земля после конденсатора не так как на схеме
Да забыл СЕ прибавка есть даже без индуктора но с ним круче !
Спасибо сказали aliak07, sergeyn, 12358
9 года 6 мес. назад
Denny
Анализ Установки с качером #616
enjoykin4 пишет: Канешна не подстроечный.
А значить так - один конец бифиляра до конденсатора Спод заземлен ??
Спасибо сказали aliak07, 12358
9 года 6 мес. назад
Denny
Анализ Установки с качером #621
Святолуг пишет: Что за непонятный эфект? Если потребление не падает, нагрузка ярче не горит при этом эфекте, то СЕ нет.
потреблени падает и лампа горит но при облучении антеной 3-6 обмотки тоисть наоборот!
9 года 6 мес. назад
Denny
Анализ Установки с качером #626
Green пишет: Denny у тебя обычный качер на одном транзисторе без синхронизации?
самый обычный на 12v
Спасибо сказали Hariec, Green, 12358
