Анализ Установки с качером
Касаемо закороченного диода - возможно понадобится диод при точной настройке системы как один так и второй
Это вход сигнала прямо с ПушПула.dima085 пишет: Всем доброго здравия!!!
Подскажите плиз, кто нибудь собирал эту схему?
Куда подключается разъём Х1?
почему на схеме диоды закорочены?
Огромное спасибо.
я вот так сделал. Только переменный резистор R13 не нужен, просто постоянный.
А откуда с пуш пула взять этот выход?Tyaplya пишет:
Это вхо сигнала прямо с ПушПула.dima085 пишет: Всем доброго здравия!!!
Огромное спасибо.
dima085 пишет: А откуда с пуш пула взять этот выход?
Я думаю что можно сигнал взять вот тут или правый или левый канал
у меня Пуш Пул на CD4046 и я сигнал беру там же перед драйвером. Коаксиальный кабель, оплётка на землю центральный к дорожке с сигналом.
Может кто знает подскажет?
Спасибо.
Когда берём с ПушПула то всё равно двигаем фазу куда нам надо а с токового кольца лучше частоту самого ПушПула корректировать с помощью АПЧ например микросхемы CD4046 как у меня.dima085 пишет: я думаю что левый или правый канал брать не айс, так как каналы (ключи) работают попеременке, а нам надо синхронизировать с синусом индуктора гранаты, поэтому думаю что токовый трансформатор одетый на провод индуктора будет гуд, только знать бы ещё каким проводом и сколько витков на колечке мотать, и надо ли концы его обмотки резистором закорачивать, если да то сколько Ом (кОм) резистор ставить.
Спасибо.
Но если вдрух захотелось и сам пачкоген синхронизировать от гранаты то надо синус превратить в меандр микрухой LM393 и потом этот сигнал будет входить в эту схему а в ней уже двигать фазу.
Токовый трансформатор по любому надо шунтировать резистором что бы подобрать напряжение сигнала. Есть формула рачёта . Вот я тут нашол что то пока пишу тут
вот статья на эту тему bsvi.ru/transformator-toka/
калькулятор bsvi.ru/kalkulyator-tokovogo-transformatora-s-fazovrashhatelem/
VOYAGE пишет: Что, не слышали новую фишку от гуру? Теперь скважность на ключах должна быть 35%. То есть, ФАПЧ не нужен (cd4046 уже не канает, ну вы в курсе итак), скважность 35% (cd4046 также не канает ибо скважность в ней постоянная 50%) удачи ребята. Завтра еще чего нибудь всплывет что-то вроде: тесла должна давать 20,5 импульсов в горбик синуса тока.
Другими словами, пушпулы, которые все делали и делают уже не в моде. Нужен пуш который растягивает скважность и при этом имеет отключаемый фапч. Фапч нужен, как вы ни крутите. У акулы он изначально был.
Да, пришлось отдельную платку сделать на проводках с пушпула на которой настраивается скважность для CD4046
