Анализ Установки с качером
VOYAGE пишет: Сборник схем. У кого есть другие, пожалуйста добавляйте. Добавляйте описание. Но не трепаться тут! аарррр!!!
1. Качер
2. Все в сборе БЕЗ АПЧ, БЕЗ правильной организации съема. Электронные схемы работосопсобные.
3. Обратите внимание на конденсатор в цепи ГОРШОК 28вит - граната. Он необходим.
Конкренее можно от куда эти слова, а то форум тот большой?Tr0LL пишет: cyberenergy.ru
Доктор пишет: Акула говорил,что ориентир это в три раза выше,точнее подстройка на бифе по максимуму.И что по любому работать будет.Главнее подавать пачки с передающей тт(а что бы она передавала тор обязателен) на положительную полуволну приёмной,по всей её длине.Основной резонанс бифа создаёт ток в нагрузке от индукционки,а второй резонанс от тт напряжение.Вот пример на пальцах,сложней не объяснить.
Хотя эти слова похожи на правду. Без ТТ напряжение на нагрузке будет 70 вольт, а когда включиться ТТ напряжение подниметься на нагрузке до 220 вольт. Но только почему-то ни у кого кроме двух человек не получаеться от этих колебаний ТТ никакой прибавки по напряжению, как хотелось бы.
Tr0LL пишет:
Насколько я всё понял из просмотренного за один раз:
катушка L4 это съём энергии ,там должна быть нагрузка,не говоря уже о том что диодный мост и дроссель фильтра и сглаживающий конденсатор.Тот конденсатор что стоит с L4 должен быть небольшой ёмкости чтобы защитить диодный мост от пробоя пиками высокого напряжения ,которые возникают во время переходных процессов,или когда настраивается установка; либо когда она выходит на режим.Но он никак не резонансный конденсатор.
Лабу требуется переделать,по этой, оценка - незачёт.
В этом случае входной мощности остается тот же все время. Может быть, кто-то может сказать, что делать?
Может от наводок мультиметр не правильно показывает?aninsho пишет: Я не могу выйти из ситуации, когда Тесла понижaет напряжения на выходе устройства вместо увеличения. Пробовал разные вещи, но ничего, все время один и тот же результат. я могу получить что-то около 160 В на 300 Вт лампочки, но когда я включаю тесла напряжения уменьшается 100В и есть что-то 60В.
Святолуг пишет:
Это не тот случай. Лампы начинают гореть тусклее. Это видно глазами.
Nakaev пишет: а у тебя Тесла от чего работает , от пачка-гена ? какое потребление Тесла берет ?
работает от пачка-гена. потреблает около 1-2 амперa oт 24B.
