Анализ Установки с качером
В этом случае входной мощности остается тот же все время. Может быть, кто-то может сказать, что делать?
Может от наводок мультиметр не правильно показывает?aninsho пишет: Я не могу выйти из ситуации, когда Тесла понижaет напряжения на выходе устройства вместо увеличения. Пробовал разные вещи, но ничего, все время один и тот же результат. я могу получить что-то около 160 В на 300 Вт лампочки, но когда я включаю тесла напряжения уменьшается 100В и есть что-то 60В.
Святолуг пишет:
Это не тот случай. Лампы начинают гореть тусклее. Это видно глазами.
Nakaev пишет: а у тебя Тесла от чего работает , от пачка-гена ? какое потребление Тесла берет ?
работает от пачка-гена. потреблает около 1-2 амперa oт 24B.
Касаемо закороченного диода - возможно понадобится диод при точной настройке системы как один так и второй
Это вход сигнала прямо с ПушПула.dima085 пишет: Всем доброго здравия!!!
Подскажите плиз, кто нибудь собирал эту схему?
Куда подключается разъём Х1?
почему на схеме диоды закорочены?
Огромное спасибо.
я вот так сделал. Только переменный резистор R13 не нужен, просто постоянный.
А откуда с пуш пула взять этот выход?Tyaplya пишет:
Это вхо сигнала прямо с ПушПула.dima085 пишет: Всем доброго здравия!!!
Огромное спасибо.
