Анализ Установки с качером
Viaceslav_C_ пишет: Искатель блин мне аж неудобно как то...
Ты так спрашиваешь, буд то я какой то Руслан )))))))
Я тебе так отвечу длинна антенны важна больше, чем толщина ее
Сдесь столько ньюансов... Смотря что ты делаешь. Антенная скрученная в спираль уже имеет другие параметры.
Пойми, нельзя так просто в лоб все решать... Десятками лет все разрабатывалось, обсчитывалось знаний много.
Просто намотать провод на гвоздь и заорать - почему он не летит, это равносильно выпилить из дерева колесо, облить бензином и заорать - чего оно не едет...
ну как то так
Ясно. Спасибо. Буду дальше эксперементировать. Просто я думал вы уже провели какие то эксперементы, а то сам видишь форум потихоньку заглох почти все бросились на 2 башни, думают там проще будет. Я в принципе тоже раньше волновыми теориями не занимался, хотя и работа и хобби радиоэлектроника, тем более что вбивали в голову в школе и в институте сейчас маленько трудновато переваривать, с одной стороны все понятно, вроди расчитал намотал, а результат другой, вот и опять начинаешь разбираться, а время идет......
Ктото пробовал вводить одновременно обе обмоток в резонанс с пушпула ? возможно качер ждет от этого эффекта, кто нибудь попробуйте и сообщите что получили, у меня конденсаторов мало под рукой чтобы подстроить и уловить этот момент.
да пробовал, вогнал индуктор и гранату в резонансы, правда пришлось брать аккумулятор от машины, потребление за 20 Ампер перевалило от 12 вольт, сколько реально было не видел, шкалы не хватило, но 300 ватт лампочки в полный накал светились, напряжение на выходе 240 вольт было.
Сейчас с теслой разберусь до конца и попробую еще раз эксперемент.
P.S. Я так подозреваю если правильно включить теслу то она должна будет помогать пуш-пулу заряжать кондеры в колебательном контуре, что поможет пуш-пулу, следовательно ток потребления системы должен будет упасть. Скорее всего Руслан поэтому и запускает систему без нагрузки, потому что с нагрузкой простого аккумулятора не хватит, ну а когда система запустится включает лампы .
Делал иначе, подключал ёмкость к средней точки, образовался контур с участием одной из двух половин обмотки в каждый полупериод настроенный на частоту резонансного контура. Напряжение на гранате увеличивалось в два раза. Достигало 204В эффективного значения, в нагрузке лампочка 40Вт. Ток потребления при напряжении питания Пуш-Пул 15В. 2.3 ампераgoga5 пишет:
amnpk пишет:
Делал иначе, подключал ёмкость к средней точки, образовался контур с участием одной из двух половин обмотки в каждый полупериод на строенный на частоту резонансного контура. Напряжение на гранате увеличивалось в два раза. Достигало 204В эффективного значения. Ток потребления при напряжении питания Пуш-Пул 15В. 2.3 ампераgoga5 пишет:
А нагрузка какая?
Вообще я систему построил без горшка, то есть на трансформаторе ETD54. Просто я не пойму смысл горшка, от него какой эффект, если не секрет.
у меня такие же мысли. вторая обмотка 28 витков на горшке для этого и предназначена, только синуса там не будет, потомучто получится феррорезонанс токов, отсюда и прибавка, как в фонариках, а вв вч поле для беззатратного перемагничивания, вот почему нужно подавать сигнал с теслы или с твса именно в такт с резонансом. можно как у капанадзе электронный прерыватель, твс, искра, антена(спиральный резонатор)и горшок на железе или пермаллое, и частота соответственно 50гц.goga5 пишет: Да, с теслой проблемы, нет никакого эффекта от него, а вот пушпул можно разогнать больше чем 220в
Вы всё правильно подметили,опыты показали тоже самое.EnergyStar пишет:
