Анализ Установки с качером
9 года 4 мес. назад
Анализ Установки с качером #7985
Кто может точно сказать, какая форма тока в индукторе? Как правильно посмотреть?gikrus пишет: Здравствуйте.
Я недавно на вашем форуме. Начал с того, что внимательно прочитал всю ветку на этом страннике и на старом.
Я так понимаю, что мысли пошли в разнос.
Посмотрите внимательно на фотографию осцилки Jirkason. Он как раз и совмеестил по фазе ток накачки качера и наведённое напряжение в бифиляпе.
Пока ещё не поздно, нам сделать установку!
9 года 4 мес. назад
9 года 4 мес. назад от gikrus. Причина: Синтаксис.
Анализ Установки с качером #8029
[/quote]
Кто может точно сказать, какая форма тока в индукторе? Как правильно посмотреть?[/quote]
Вот и хотелось бы узнать у автора, как он выполнял замеры (желательно схему замеров). Руслан в одном из видео рассказывал и показывал,что осцилку тока в индукторе он брал с токового трансформатора, надетого на провод индуктора. второй щуп он подключал на выход бифиляра.
мне из методики настройки пока не понятно, какие параметры скважности должны быть на выходе пушпула.
9 года 4 мес. назад
Анализ Установки с качером #8033
на любой из хвостов индуктора одеваете ферритовое кольцо (на кольце 4-6 витков провода - на концы этих проводов - осик щуп и земля). я всегда так делаю
9 года 4 мес. назад
Анализ Установки с качером #8038
Одел, посмотрел - пики. Сообщество форумчан раскололось на два лагеря - тех кто уверен, что там пики и те, кто уверен что там синус Давайте определимся с этим вопросом, который очень мешает пониманию всей кухни. Подключите к этим 4-6 виткам резистор 5-10 ом, убрав таким образом насыщение кольца. И сравните сигнал. Другой вариант съёма - через резистор 0.05-0.15 ом или шунт от амперметра, последовательно с контуром. В обоих случаях увидите синус.маниякич пишет: на любой из хвостов индуктора одеваете ферритовое кольцо (на кольце 4-6 витков провода - на концы этих проводов - осик щуп и земля). я всегда так делаю
9 года 4 мес. назад
9 года 4 мес. назад от mez_v. Причина: важный момент при домотке
Анализ Установки с качером #8315
И снова и опять ... По установке похоже ни у кого нет профита... Хочу расставить точки
1 Качер частота 1.6 Мгц, можно выше - 3.2 ,4.8 и.т.д - метод получения В % параметров влияющих на результат а) длина намотки 90%, б)шаг намотки 4%, в)диаметр провода 2%, г)диаметр каркаса намотки 2%
1.1 Мощность (напряжение на горячем конце не менее 3000 вольт! - методы в % - а) напряжение питания схемы 80 %, б)граничная частота передачи транзистора не менее 3 МГц 10%, в)применение полевого транзистора 3%, г) схема включения 2%. Д)объем провода индуктора 5%. Оптимальная работа качера может быть только на четверти длины волны! частоте равной 1.6 МГц соответствует длина провода качера(как четвертьволнового) 300 разделить на частоту в мегагерцах и ещё разделить на 4 = 46.875 метров с учётом коэф укорочения 1.27 получим примерно 37 метров, далее +- домот отмот.(паять можно при добавлении). Сделайте качер! в нормальных параметрах. добавлять можно только АНАЛОГИЧНЫМ (тем же) проводом, разными проводами нельзя!
9 года 4 мес. назад
VladimirFM
Анализ Установки с качером #8331
Четкая инструкция. У вас работает? У меня пока нет, хотя вышеперечисленные требования были выполнены. Ни чего не забыли рассказать?mez_v пишет: И снова и опять ... По установке похоже ни у кого нет профита..
9 года 4 мес. назад
Анализ Установки с качером #8364
У меня тоже так как и у всех, я щас приболел, могу только радоваться Вашими достижениями,Но все же положительная динамика наметилась - вот к примеру тот факт что качер для Ромыной установки с гранатой в 37 м не может работать на частоте 1.6-1.7! он обязан работать на частоте в 2 раза выше! 3.2-3.3 мегагерц.В противном случае в гранате невозможно создать стоячую волну. Возможно это последний пазл из этой картины. Пробуйте я думаю это все решит.VladimirFM пишет:
