Анализ Установки с качером
Freeng пишет:
развязка ВВ-катушки и антены, но можно и без неё настроить качер .Ded Mazay пишет: Перед тем как настраивать качер, вам надо понять какого хрена Руслан намотал шинкой 5 витков в противоположную сторону относительно ВВ-катушки. Как только поймёте, настроите качер без проблем.
У меня без неё всё работает так-что не слушайте всяких тролей,а делайте сами.
Слышь умник, ты бы язык прикусил бы свой, если ты не хрена не знаешь для чего в этой установке 5 витков шинки, то лучше помолчи.
Неодим пишет:
Если при постоянной длине провода, в одной и той же катушке, часть витков вверху катушки намотать вторым слоем в противоположную сторону , резонансная частота колебательного контура возрастает, а если сделать то же самое со стороны индуктора в ту-же сторону, резонансная частота контура снижается. В верхней части ВВ 5 витков мотается вторым слоем в противоположную сторону от основной обмотки или мотается в продолжение обмотки ВВ в противоположную сторону для увеличения частоты качера.В противоположную сторону в продолжение намотки ВВ намотано и у акулы и у Руслана для увеличения частоты качера.
Молодца!!! Только немного уточню, в природе существуют несколько видов резонансов: полуволновой-(LC) и четвертьволновой. Так вот что качер что тесла типичные представители системы работающие на четвертьволновом резонансе (доказывать думаю не стоит все и так прекрасно знают). Четвертьволновой резонанс в катушке зависит только от длины провода и коэффициента затухания К=0,6.....0,9. Этому резонансу по барабану как намотана катушка хоть бубликом хоть бантиком. Другое дело полуволновой или (LC) резонанс. Он зависит от многих факторов: от длины провода, от диаметра провода, от диаметра намотки, от межвитковой ёмкости, даже если руку поднеси к катушке то мы своей ёмкостью изменим её резонанс. Так вот Руслан этими 5 витками изменял LC-резонанс в этой катушке. Вы можете спросить а для чего он изменял LC-резонанс, если эта система работает только на четвертьволновой резонансе. А вот тут начинается самое интересное. Чтобы не расписывать тут на пол страницы, предлагаю вам почитать пару документов.
img.zema.su/http://4.bp.blogspot.com/_iB...ef+Circuit+-2___.JPG
robotustra пишет: 5 витков шинки нужны потому, чтобы сделать перевести качер в полуволновой режим, так как нам нужен максимум тока на антенне, а не максимум напряжения.
Максимума тока на антенне в принципе не может быть, если конец антенны не заземлить, чего нет в девайсе Руслана
(А. Макаревич)
юрий61 пишет:
Почему не может? Если 1\2 волны то пучность тока снизу и сверху, а напряжение по центру, или я путаю?
В чем суть наносекундника, как он подключается, почему вместо него можно поставить качер, кто-нибудь понимает?
Эта схема взята из последнего ролика Руслана где он объясняет как сие работает. Во-о где МОЩА ПРЁТ!
юрий61 пишет:
Вообще говоря чистой полуволны конечно быть не может, но зато может быть что-то около от 5/8 до 7/8.
Далее идут мои мысли по поводу системы.
Антена по сути является вторым "индуктором" для индуктора гранаты. Почему я так думаю?
Потому, что индуктор гарнаты имеет точно такую же длину намотки как и длина ВВ. это раз.
Идем далее земли у нас точно нету, но зато есть ферритовая шняга, которая магнитится хорошо, что дает основание полагать что там максимум тока, то есть узел.
Второе основание полагать, что нам нужен ток а не напряжение заключается в том, что мы мотаем качера нетипично толстым проводом, обычно для таких целех хорошо пошел бы 0.25-0.35мм. А тут аж 0.8 мм. Руслан вообще хотел шинкой намотать, это сразу вызывает недоразумение - ЗАЧЕМ?
Так вот зачем, мы должны "прокачать индуктор-антену". Получается, длина ВВ обмотки должна быть порядка половины длины волны, а длина антены должна быть порядка четверти длины волны или чуть меньше.
Естественно при этом соблюдается направление намоток, если антена против часовой стрелки, то индуктор гранаты, он же по совместистельству, по часовой стрелке, и 3-4-5-6 слои гранаты так же по часовой стрелке так как индуктор его "цепляет" своими импульсами.
Индуктор гранаты намотан в одну сторону с возвратом, как и должна быть намотана многослойная ВВ обмотка. Далее индуктор индуктивно связан с 1-2 слоем гранаты, который по сути дела является обычным воздушным трансформатором.
VOYAGE пишет: Мазай, а как быть просто с качером, который руслан таки использовал в своей телеге? Почему, когда работало на нем (если конечно он нам не загонял всю дорогу) теперь все срочно переигрывают и всовывают разрядники? В чем смысл бросать одно и браться за другое. Сейчас сделаем разрядники, толком не разберемся и возникнут какие-то другие способы типа ультрагипервакуумных излучателей с радтоактивными элементами. Ну суть предъявы понятна))
Думаю с качером этот девайс доделать можно, только качер-то должен быть полуволновой+, а не четвертьволновой.
В связи с этим нужно чуть подкорректировать арифметику девайса прибавка равна
U(гранаты) * I(импульса_качера)
Да и еще нужно спаять блок синхронизации...
А разрядник мы всегда успеем сделать... Там и частоты поменьше и проще будет попасть в горб синуса.
Это я думаю хороший вариант для тех, кто не может купить дорогие детали...
