Анализ Установки с качером
да меняться!VladimirFM пишет:
один конец лампы на 6той слой гранаты + земля
другой конец лампы на 1 слой гранаты + один конец индуктора
А если отключить этот самый один конец индуктора - яркость меняется?
на гранате значит. или она у тебя не в виде гранаты намотана?morrrisss пишет:
конечно на выходной.Все как у Русланаirfz44n пишет:
Ну кондер висит же на вых обмотке? или он висит на вторичке качера?morrrisss пишет:
это напряжение качер дает,вроде очень низкое,у качера же киловольтыirfz44n пишет:
Конденсатор делает резонанс? или откуда такое напряжение на выходе гранаты берется.?morrrisss пишет: Подключил новую схему Руслана.На выходе переменка 30-35 вольт,нагрузку еще не вешал.
Использую irfp460 подаю импульс 500 нан частота 18 килогерц на конденсаторе 900 вольт- полевик не вылетает,не успевает. 300 витков первичка. Сначала включаю качер потом полевик,а то вылетит.
Попробую выпрямить и подать на инвертор 12-220. Если удастся лампочку зажечь то сниму видео..
Посмотрим как оно здохнет под нагрузкой,у Руслана вроде бы не сильно
VOYAGE пишет:
Мои исследования ...
И еще, я добавил к заземлению провода. Теперь у меня 21 метр, длина индуктора 21,3.. И это.... вызвало дикий нагрев транзистора качера... даже от 12 в. До этого было 10 метров.. и он грелся не сильно. Че произошло, и как бороться?
При добавлении провода изменилось положении стоячей волны и отражённая волна попадает на выходной каскад...
И возле антенн качера нежелательно держать приборы, пару лет назад таким же образом два тестера убил...
realstrannik.com/forum/ustanovka-kulabukhova.html
ПОСТАРАИТЕС НИМУСАРИТ
ТИПЕР БУДЕТ НА ЕТИ ТЕМИ 2 МОДЕРАТОРА ..
А ТО ЙА КАКТО НИУСПЕВАЙУ ОДИН..
Cleverest пишет: А кто будет вторым модератором ?
VOYAGE
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
Ded Mazay пишет: Перед тем как настраивать качер, вам надо понять какого хрена Руслан намотал шинкой 5 витков в противоположную сторону относительно ВВ-катушки. Как только поймёте, настроите качер без проблем.
Ну говори уже, не темни...
Если при постоянной длине провода, в одной и той же катушке, часть витков вверху катушки намотать вторым слоем в противоположную сторону , резонансная частота колебательного контура возрастает, а если сделать то же самое со стороны индуктора в ту-же сторону, резонансная частота контура снижается. В верхней части ВВ 5 витков мотается вторым слоем в противоположную сторону от основной обмотки или мотается в продолжение обмотки ВВ в противоположную сторону для увеличения частоты качера.В противоположную сторону в продолжение намотки ВВ намотано и у акулы и у Руслана для увеличения частоты качера.
Привет! Можешь указать длину намотки качера, направление намотки, диаметр провода и по какой схеме его делал? И еще вопрос - какой мощности лампочку засветил? Спасибо!Jirkason пишет: privet vsjem derzaju i kidaju
Что это, нелепая ошибка или сознательнное нечто?Не квадрат пишет:
...при замыкании лампочка вспыхивает при размыкании напряжение на кондере за доли секунды более 900В (при питании 20В, потребление 1,4А)
Здесь катушка-приемник теслы закорочена не понятным трансформатором, вовсе не таким как у Руслана. Никаких 900 вольт быть при этом раскладе быть не может.
У Руслана выпрямляется напряжение непосредственно с приемной катушки (гранаты) а на 300 витков первички (которых на рисунке нет) подаются токовые импульсы с накопительного конденсатора путем тиристора или транзистора. Которых тоже нет на схеме. Это лажа, а не схема.
PS прошу прощения, если повторно, разбираюсь с движком форума
