Анализ Видеo
9 года 5 мес. назад
freeenergyinfo
Анализ Видеo #4469
2014.11.22
SKYPE freeenergyinfo
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
9 года 5 мес. назад
ismael_34
Анализ Видеo #4597
вечно без батарей
фонарь Ruslan Kulabuhov ;)
Спасибо сказали Pulse, Jim, STARTSTOP, serg.aero, freeenergy, AndreyVK431
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от rinus.
rinus
Анализ Видеo #5593
В этих видео видно, как именно выглядит сигнал на выходе установки. А то было не понятно, откуда вообще наносекундные импульсы могут взяться, т.к. на антене качера синус. А они есть..
Пока ещё не поздно, нам сделать установку!
Спасибо сказали Неодим, STARTSTOP, AndreyVK431
rinus
Анализ Видеo #6261
Видео с оригинальной схемой и пояснением её работы.
9 года 4 мес. назад
Неодим
Анализ Видеo #6269
VOYAGE пишет: таки заземление нужно на 1 слой.. =).
Непонятно на какой слой , потому что в схеме нет конденсатора последовательно 26-витковой обмотке.Один раз он говорит что надо только шестой слой в другой раз рисует схему с заземлением первого слоя.Но эта схеме скорее всего неправильная.
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от slavavs.
slavavs
Анализ Видеo #6272
rinus пишет: Видео с оригинальной схемой и пояснением её работы.
В ранних своих постах Руслан дал почти все наводки по принципу работы. Нюансов очень много, включая не понимания принципа самой установки. Я уверен, что до сих пор у людей нет четкого понимания откуда прибавка. Одна из ошибок, это тупо верить всем словам Руслана. Например в этом видео он говорит, что длина бифа должна быть строго длине волны, НО делает важное дополнение вскользь - с учетом коэф укорочения, а это ооочень существенная погрешность. И далеко частота качера будет не 2МГц. Если, к примеру, длина бифа 37,5м (если бы он был прямым проводом, то его частота 2МГц), а его электрическая длина будет намного большое и соответственно частота будет меньше. А если учесть из видео, что частота качера у Руслана на третьей гармонике от бифа...
В видео он говорит о резонансе в резонансе (резонанс в индукторе + резонанс в бифе). Что он имеет ввиду под резонансом бифа? Скорее всего волновой резонанс, где качер имеет важнейшую роль.
9 года 4 мес. назад
rinus
Анализ Видеo #6277
Неодим пишет:
Отметил ещё интересный момент - он сказал, что с горшка нужно добиться синуса. Как это сделать не сказал, но тогда бы синус с горшка сложился с синусом на бифиляре. И не смотря на то, что там сдвиг в 90 градусов, после диода мы получили бы полупериод, в верхушку которого нужно попасть импульсами. Как получить синус - не понятно. Остаётся только вариант с конденсатором последовательно 26-и витковой обмотке. При достаточно низкоомной нагрузке, на нём будет синус. Правда, тогда первый контур мешает - искажает сигнал. Может он уже и не нужен вовсе. Русла в одном из видео говорил, что индуктор уже не использует.
9 года 4 мес. назад
cc4
Анализ Видеo #6294
rinus пишет:
Неодим пишет:
При феррорезонансе, меандр поданный на первичку становится синусом...
Спасибо сказали Jirkason, AndreyVK431
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от Неодим.
Неодим
Анализ Видеo #6315
cc4 пишет:
rinus пишет:
Неодим пишет:
Посмотри видео Руслана по поводу синуса.
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от VladimirFM.
VladimirFM аватар
VladimirFM
Анализ Видеo #6318
Ребят! Подскажите, вот на видео у Руслана резонансный кондёр включён последовательно с 26-ти витковой катушкой и гранатой, а почему на всех схемах которые лежат на этом форуме кондёр резонансный нарисован в цепи "(индуктор) - (3 витка горшка)".
Ну а судя по видео и там и там он нужен.
Или я один тут об этом не знал?
Или в последней цепи кондёр вообще служит для сдвижения фазы в гранате?
А понял)) в первой цепи - накопительный а во второй резонансный, точно, всё пошёл самозапит включать!))
