balabolka
ziminv пишет:
Но есть вопрос: Какими элементами снять 2Квт активной энергии?Ded Mazay пишет: Предлагаю всем посмотреть этот ролик с 32мин 40сек. Здесь интересно рассказывается о том, как правильно сделать съём энергии с резонанса и при этом чтобы нагрузка не влияла на резонанс.
Я думаю что на выходе гранаты этой "вилки авраменко" самое место.
Александр Мишин снимает энергию на светодиоды, потребление которых малО.
С уважением.
В качестве диодов для "вилки авраменко" можно использовать диодные столбы типа этого:
cleverest.io.ua/s119789/izgotovlenie_vys...tnyh_diodnyh_stolbov
только подобрав их по параметрам, например 3 последовательных диода HER508 могут выдержать до 5А и 3000 вольт, а если их ещё и запараллелить. Тут уж как говориться полёт фантазии.
Бред - это слушать Руслана!VOYAGE пишет: Интересно, как бы тесла в свое время весь этот бред осуществил имея только один искровик? =)
Это на самом деле все не сложно, и Тесла имел механический прерывать.
Там самый обыкновенный качер,ничего не надо прерывать.slavavs пишет:
karnel пишет:
slavavs пишет: Радиант не подчиняется законам горячего тока, и чтобы его "поиметь", нужно обработать правильно. Какую роль может играть прерывать на качере???
Всё очень просто. Вы работаете с индуктивностью. Подаете транзистором импульс и потом закрываете транзистор. Индуктивность начинает отдавать запасенную энергию В ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТИ. А транзистор проводит ток в обратном направлении! Если не принять меры, туда и улетает ваша прибавочка. И в пуш-пуле также. Вот вам и нагрев транзисторов. Полевые транзисторы в обратную сторону проводят ток ещё лучше чем биполярные.
Я вас правильно понял, после каждого качерного импульса нужно прервать цепть обратного хода? Если так, то есть ли готовое решение этому? Возможно у Акулы это реализовано где-то? Давайте подробнее, будет понимание, начнем испытывать на практике быстрее.
Кроме этого хотел бы обратить внимание на такой момент приведенные по ссылчке. Как добиться обратных качерных импульсов резонансному току в гранате? Возможно достаточно бить в пол периода, а половину срезать диодом. НО важно именно бить четко в противофазе! Давно я это знаю на самом деле, но никак не получается реализовать, не хватает практического опыта.
s014.radikal.ru/i326/1412/e7/be1e72fd1c51.png
Руслан где-то писал можно попробовать управляемую теслу сделать,на выходе получим колосальный импульс
Ничего вы в качере не найдете,настрили и забыли,двигаемся дальше
А чем от изложенного выше будет отличаться поведение человека, реально получившего результат? Помоему ничем.N20Wolf пишет: Про Руслана Кулабухова
rinus пишет:
А что не так? Парень в видео так и сказал, как оно есть Вот Руслан Кулабухов сколько кормит обещаниями!?? Просто не признанный Гений обиделся, на всех!
rinus пишет:
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
Автор видео, видимо, потратил много денег и не получив результата потерял и веру, на столько что стал СЕ ненавистником. Ребят, зачем говорить, что все радиоинженеры чмыри если у вас не получается собрать радиоприёмник? Зачем выливать свои обиды на всех, не получается, смените хобби, сидите играйте в танчики там, самолётики покупайте обновления, броню, патроны - короче тупейте и кормите создателей этих игр. Это ж легче чем заниматься совершенствованием своих знаний в радиоэлектронике и физике, развивать логику и мышление (я сейчас не о новейших неизученных знаниях) - это вообще то в любом возрасте полезно.
Вот у меня например нет друзей или знакомых в моём регионе которые просто увлекались хотябы бы радиотехникой, соответственно я пойду искать их в интернете, на этих форумах. Буду вместе с ними разбираться, развиваться и искать.
Так что авторы подобных видео не иначе как ГУРУ антиСЕ.
Имхо ребят, имхо.
