умножение
6 года 4 мес. назад
умножение #88255
Все знают принцип работы ваттметра. На картинке слева этот принцип изображен. Напряжение умножается на ток.
Теперь представим два одинаковых источника мощности по 200 ватт. Один имеет напряжение 5 вольт и ток 40 ампер, а другой –напряжение40 вольт и ток 5 ампер.
Теперь подключим ваттметр как показано на схемке справа. Т.е. будем измерять напряжение 40 вольт от одного источника и ток 40 ампер от другого источника. Ваттметр нам покажет 1600 ватт, хотя в сумме два источника мощности выдают 400 ватт.
Что мешает поставить вместо ваттметра какой-нибудь калорифер и получить на нем эти 1600 ватт?
6 года 4 мес. назад
умножение #88421
Очень смешно. Ваттметр не потребляет энергию, а только учитывает. Реально потребляется только 200 ватт, а вот если поставить калорифер - он именно сожрет эти 1600 ватт и до нагрузки ничего не докатится, так что и потребление будет 1600 ватт, как и было предсказано.
6 года 4 мес. назад
умножение #88439
Энергия из двух (и более) разных источников не умножается, а складывается. И то исключительно только в Жуликах, а не напряжениях с током.
6 года 3 мес. назад
умножение #88927
robusy ну так выигрыш - то откуда? Подцепить хитро ваттметр чтобы подсчитать мощность неправильно или взять 1600 ватт при таком же потреблении? Или вы решили что при нагрузке в 1600 ватт потребление будет 200? Ну тогда вам ещё изучать и изучать электричество....
