Генераторы электрической энергии ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ !!!
6 года 9 мес. назад
evg-frank
Генераторы электрической энергии ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ !!! #79689
Это мой дружище.вместе кропим над генератором.нехотите неверьте.дело хозяйское. Но схема и технологоия настройки отличная от кулабухова.все вопросы по этой установке к автору.могу суда позвать сами с ним пообщаетесь. Посредником небуду.причем 100 ват без земли случайно оторвал провод заземления а она неостановилась . Вот так.
Спасибо сказали dozor, Святолуг
6 года 9 мес. назад
Святолуг
Генераторы электрической энергии ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ !!! #79691
evg-frank пишет: Это мой дружище.вместе кропим над генератором.нехотите неверьте.дело хозяйское. Но схема и технологоия настройки отличная от кулабухова.все вопросы по этой установке к автору.могу суда позвать сами с ним пообщаетесь.
Позови.
6 года 9 мес. назад
sllepa
Генераторы электрической энергии ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ !!! #79692
Я верю.Молодцы,Настоящие бойцы.Помогаете людям.По человечески завидую.Я сейчас занимаюсь внуком-это первый,основной генератор свободной энергии в моей жизни а второй типа Калабудзе с Наилевским уклоном пока стоит и не потребляет ничего.С уважением ко всем.Главное,чтобы войны не было.
Спасибо сказали evg-frank
6 года 9 мес. назад
dozor
Генераторы электрической энергии ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ !!! #79701
evg-frank
Вы сами из какого города . Молодцы долго наверное трудились пока запустили. Т.е. у Вас без земли работает - очень интересно. На каком принципе построили откуда идёт прибавка....
6 года 9 мес. назад
evg-frank
Генераторы электрической энергии ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ !!! #79704
Володя суда непридет .нехочет. сначала много что выложил его обхаяли (не здесь не на страннике) и он все удалил. Долго трудились он пару лет и я почти пару лет.какой принцип и откуда прибавка сейчас уже незнаю,год назад думал что из земли.может и из земли но не только. Прибавка с резонанса.я пока на самозапит невышел.а у него получилось.
Спасибо сказали dozor, Святолуг, AndreyVK431
6 года 9 мес. назад
Святолуг
Генераторы электрической энергии ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ !!! #79716
Думаю, вместо горшка лучше использовать фериты марганец цинковые начальной проницаемости 1000-6000. Можно кольца большие. Фишка марганец цинковых феритов в том ,что у них меньше потерь на гистерезис. Поэтому они греться будут менше. А все эти фериты от отклоняющей системы (горшками называемые) есть фериты никель цинковые. Насколько я имел их, все они никель цинковые. А как отличить никель цинковый от марганец цинкого? Просто мультиметром проверить ферита сопротивление, у марганцовых 10-100 килоом сопротивление, у цинковых вообще мультиметр ничего не покажет, там десятки или сотни мегаом. И Марганец цинковые работают с проницаемостью, например, 2000 где-то до 2 мегагерц хорошо. С проницаемостью 6000, где-то до 500 килогерц может.
А вот эти никель цинковые, один теперь тестирую ,то он даже на холостом ходу нагреваеться как кипятильник. И у этих горшках проницаемость где-то 600. Какбы получаеться они для высокой частоты предназначены, там наверное, до каких 10 мегагерц могут работать. Тогда отчего греються? Может от того, что сильная индукция и потери у них тогда растут сильно или может из-за тех самых тангенцовых потерь на петлю гистерезиса. Для трансформаторах импульсных применяют фериты марганец цинковые с частотами до 200-100 килогерц. А так как тут частоты 15-30 килогерц, то тут однозначно лучше марганец цинковые фериты, по моему. Напросто будет меньше потерь, меньше греться будет ферит. Только по моем марганец цинковые дороже, вот поэтому и из бедности чашки используют.
Качера тоже частоту, думаю, можно менять засовывая марганец цинковый ферит. Тут частоты качера 1-2 мегагерца, насколько пока показал мой опыт, марганец цинковый ферит намного лучше, чем никель цинковый, марганец вообще не греется. А никель цинковый засунутый в качер греееться сильно. И так можно подтраивать засовывая ферит частоту качера. и не придёться отматывать доматывать витки, только уж потом настроив и записав частоту можно уже сделать без ферита отмотав-домотав, либо ферит заклеить.
6 года 9 мес. назад 6 года 9 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Генераторы электрической энергии ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ !!! #79721
Руслан, пачки не обязательные, может постоянно ТТ работать?
6 года 9 мес. назад
panavto
Генераторы электрической энергии ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ !!! #79816
VOWA пишет:
вот интересно,как Тэсла напралял импульс в стратосферу? Наверно становился рядом с башней вондерклифт и указывал пальцем путь куда должна распространяться волна,то есть показывал пальцем на стратосферу и приговаривал - там она,там? Мне одному показалось что башня непохожа на направленую антену? И самое интересное пишет что волна отразившись от стратосферы обогнув землю возвращалась десятикратно мощнее,он что помечал волну каким то маркером?
Теслу в последнее время не пнул наверное только совсем ленивый. Уже и эти околонаучные деятели , краем уха услышав возню вокруг Теслы тоже впечатлились, и стали выдавать продукты своего мыслеварения . Вот так ляпнул "десятикратно" , а не понимает , что на Х-форумах теперь у некоторых слабых на голову , ее может совсем снести. А сам , небось, кроме кудесника линдермана, ничего больше и не читал про Теслу.
Спасибо сказали MC, AndreyVK431
6 года 9 мес. назад
Генераторы электрической энергии ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ !!! #79823
больных на голову много, в мире скок передатчиков особенно локация там мегаватты ежелиб умножалось ужеб давно все сгорели
6 года 9 мес. назад 6 года 9 мес. назад от Nicola.
Nicola
Генераторы электрической энергии ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ !!! #79824
Кулабухов, вот человек повторил твою установку. Только не надо говорить что там что то настроено неправильно, всё там работает правильно, но самозапита и в помине нет. Раз уж ты появился на форуме, расколись где ты подводишь левое питание, поржём вместе да и забудем тебя как недоразумение.
Где же начало того конца, которым заканчивается начало?
