7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от evg-frank.
evg-frank
Анализ Установки с качером - 3 #71416
Cd4013
Попробуйте настроить конденсатор на гранате правильно, помоему у вас фазы индуктора и гранаты несовпадают, совместите и получите большую мощность на выходе и меньшее потребление.там д.б чуть несовпадение фаз.видно конечно неочень и два синуса там у вас но все равно, что увидел...
Спасибо сказали CD4013
7 года 2 мес. назад
CD4013
Анализ Установки с качером - 3 #71466
Конденсатор не настраивается, а ведется его расшот по в формуле Томсона или при помощи скажем контур32 программы , на известную частоту и известной индуктивности семной катушки (изменена прибором короче).
Потом уже регулируем частоту генератора там разница +- 300 герц будет от расшотних данных.
По поводу фазы тока она зависит от фазировки вспомогательных витков от ферритового трансформатора (мне там 32 витка) !!!
Можеш сам попробовать, там эффект когда ток обоих контуров синус (ну совсем не идеален но есть) причем по максимуму амплитуде ток и в кратности только таком противофазном режиме появляется.
Тут схема опита
и силка на онлие калькулятор
coil32.ru/calc/jslcc.html
Спасибо сказали ziminv, evg-frank
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от CD4013.
CD4013
Анализ Установки с качером - 3 #71468
Пора эту гранату выкинуть .... (на 3 буквы) ... и ставить однослоику B)
Сори ... на схеме баг ... индуктор мне 10 метров а не 20 метров провода ;)
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от VladimirFM.
VladimirFM аватар
VladimirFM
Анализ Установки с качером - 3 #71473
CD4013 пишет: Конденсатор не настраивается, а ведется его расшот по в формуле Томсона coil32.ru/calc/jslcc.html
Конденсатор на гранате не может быть рассчитан по формуле Томсона, если верить людям, которые запустили установку.
Данный конденсатор не является резонансным, об этом не раз упоминал Вячеслав в каске. Данный конденсатор позволяет подстроить сдвиг фаз индуктора и гранаты на определённый градус, и не более, если конечно не использовать его как ключ для высвобождения кА тока :)
7 года 2 мес. назад
CD4013
Анализ Установки с качером - 3 #71492
... если верить людям, которые "Якоби" запустили установку. :woohoo:
Может и так !? но смотря на схему контур та и в Африке контур ;)
По поводу сдвига фаз несогласен при помаши конденсатора по сколка в иных раскладах ток на "условных" контурах или дисбалансе или мал ... при почти или больше потребление от источника.
Провел сегодня ряд опытов ... все пока оставлю так не тут та проблема ... тут ешо надо будет вернутся сама тесла не каких веяний наделает ... надо будет перемотать заново и настроить как следует на 1,65 Мгц с генератором 3 раза проверил ну частота как бы та ;)
evg-frank
Анализ Установки с качером - 3 #71578
Новую собрал. Первый запуск.
Частота пушпула 33кгц, гранаты тоже 33 без
Гармоник.
7 года 2 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Анализ Установки с качером - 3 #71584
И дальше что? Когда гранату взорвешь? :woohoo:
7 года 2 мес. назад
dikpost
Анализ Установки с качером - 3 #71591
evg-frank пишет: Пока неполучается взорвать.знаний нехватает. :lol: может подскажете как сделать на качере однополярный импульс.а то всю голову сломал.
недавно ктото кино показывал
Спасибо сказали evg-frank
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от ziminv.
ziminv
Анализ Установки с качером - 3 #71625
evg-frank пишет: Спасибо конечно. Но это видео я видел.это я так понял ТТ и генератор .а мне необходим качер. Может знаете как качер так настроить?
Евгений привет. Лучше этого не найдешь. Здесь настройка катушки на нужную частоту.
С ув.
Спасибо сказали Georgy, evg-frank, igrek, DunFen41
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от derKodt.
derKodt
Анализ Установки с качером - 3 #71663
Вот видео Сергея Stalker'a
а есть у него же (на всякий случай) - высокодобротный качер
Спасибо сказали evg-frank, DunFen41, AndreyVK431
