vasili1952 пишет: Я его не стал рисовать чтобы не забивать схему ролик предназначенный для понимающих. Уж мы- то с вами знаем что он там должен.
Ну это то да
Пробный пуск пушпул и качер.
Качер управляемый.невыведен па частоту гранаты.
Граната 2033.качер должен быть 1100 , но пока 1170 кгц.работает на гармонике от гранаты.дополнительно поставил фильтр по питанию.
evg-frank пишет:
Нормально , семная катушка правда на 2,2 Мгц получилась ... высоковато кажется ...
Вопрос про ТТ ну вторичная обмотка похоже на 50 мм каркас намотана ... а какой диаметр первички ТТ и запитан выходной каскад ТТ от 24В или от преобразователя на 100 .. 200 В ?
Сьемная катушка на 2020-2080кгц гдето в этих пределах
Диаметр вв 32мм на картоне
Диаметр первички 80 мм
Запитан от преобразователя при 12в выход 75 вольт при 24 вольт 150 вольт.
Вход на фильтр 224 вольта
Выход холостого хода 290 вольт
Под нагрузкой лампа 75 ват 250 вольт
И его внешний вид
Применил Диоды HFA15TB60
тут магий нету !!!
Я ТАК И ДУМАЛ, ЧТО ОТВЕТА НЕ БУДЕТ!PavelK пишет:
coil32.ru/helix-resonator.htmlViaceslav_C_ пишет: По поводу импульсного резонатора, задавали мне вопросы...
В чем шутка? В поисковике любая комбинация запроса дает сцылко на ответ.
Теперь, если перекурить инфу то что мы видим ?
А видим мы ничего за столько лет...
внутренняя спираль является обкладкой, снаружи мы имеем спиральный резонатор на определеную частоту, все по классике.
Но, у нас то не цельный цилиндр, катушка, которая живет своей жистью...
Берем частоты, ну это в расчете, при которых уже обмотка является болванкой, то что надо, получаем емкость, отсюда считаем наш резонатор и на каких он гармониках заряжается и дает однополярный всплеск, довольно мощный.
www.diagram.com.ua/list/spir-rz.shtml
Viaceslav_C_, вот для тупых, как я, объясните пожалуйста на аналогии, что есть что?
1) У БТГ Антенна - это у спирального резонатора что? внешний цилиндр? или внутренняя спираль?
2) У БТГ Граната - это у спирального резонатора что? внутренняя спираль? или внешний цилиндр?
3) У БТГ Индуктор от Пушпула, его как-то надо иметь ввиду в расчетах по спиральному резонатору?
4) У Спирального резонатора, есть емкость подстроечная (крепится круглая пластина на кончике болта, да и сам болт-сердечник), есть аналогия этого у нашего БТГ?
Я как смог, задал Вам конкретные вопросы. Надеюсь от Вас услышать тоже конкретику.
Лично мои предположения, что Антенна у БТГ - это внутренняя спираль у резонатора.
А граната у БТГ - это внешний цилиндр у резонатора. А могу и ошибаться на 100%...
И было бы не плохо от Вас получить Ваш расчет (формулы, где участвуют емкости...в интернете я встречаю метод расчета в основном по номограмме.), и как Вы измеряли ёмкость гранаты и относительно чего?
Относительно Антенны, Земли, одним словом какой Опоры? Или совокупность межвитковой и межслойной (которую можно вычислить, зная LC резонанс гранаты и её индуктивность)?
Иначе ваше предложение "Берем частоты, ну это в расчете, при которых уже обмотка является болванкой, то что надо, получаем емкость, отсюда считаем наш резонатор и на каких он гармониках заряжается и дает однополярный всплеск, довольно мощный." выглядит очередным ребусом.
Одно только бла бла бла......
Не мог не поделится.
C подключением!evg-frank пишет: Не мог не поделится.
Фильмы про Бредини были переведены еще лет 5 назад, и не бесплатно, кстати...
